PL/SQL Oracle Discussion :
Exécution d'un script shell et écriture de fichier à partir de pl/sql
PL/SQL Oracle
    Directeur Technique Backoffice
    Janvier 2009
    Activité : Directeur Technique Backoffice
    Par défaut Exécution d'un script shell et écriture de fichier à partir de pl/sql
    J'essais de mettre en place une procédure PL/SQL qui lance un script shell dont le résultat est redirigé vers un fichier.
    Je lance le script à partir d'une commande Host définie comme suit:
        PROCEDURE Host_Command (p_command  IN  VARCHAR2)
        AS LANGUAGE JAVA
        NAME 'Host.executeCommand (java.lang.String)';
    le script tout simple qui est dans le répertoire /test sur le serveur Unix:
    ls /test/ >> resultats.txt
    Mon appelle:
    begin
    TEIS_CMD_UNIX.Host_Command ('/bin/sh /test/shell.sh');
    end;
    Rien de bien compliqué donc.
    Sauf que lorsque j’exécute la procédure sur oracle, le fichier resultats.txt est créé dans le répertoire /test/ mais il est vide!!
    Le répertoire comporte portant plusieurs répertoires et fichiers!
    Le shell.sh lancé directement sous unix créé le fichier et le rempli avec la liste des fichiers et répertoire, comme attendu.
    Du coté des droits, l'utilisateur oracle est propriétaire du répertoire /test et j'ai forcé un chmod 777 sur shell.sh
    Je m'attendrais à n'avoir aucun résultat, même pas la création du fichier resultats.txt, si ma procédure oracle ne marchait pas...
    D'où peut venir mon problème???
    Help me please.
    Membre habitué
    Mars 2011
    Par défaut bonjour
    bonjour,
    peut-être ne retrouve-t-il pas les commandes unix,
    essayez d'ajouter le path des commandes unix dans le shell par ex :
    /usr/bin/ls /test/ >> resultats.txt
    salutations
    Membre confirmé Avatar de khand
    Juillet 2008
    Secteur : Distribution
    Si tu as accès au code java exécuté, pourquoi pas écrire tes résultats sur fichier, directement dans ton code java !?
    Bonne journée
    Janvier 2009
    effectivement, il s'agissait d'un problème de path des commandes
  1. Calcul du temps d'exécution d'un script shell
    Par a-rh19 dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 23/05/2014, 20h42
  2. Exécution d'un script shell sous perl
    Par ysahel dans le forum Langage
    Dernier message: 12/08/2012, 10h39
  3. exécution d'un script shell sans ./
    Par bensmail dans le forum Solaris
    Dernier message: 17/10/2008, 12h14
  4. [Système] Exécution d'un script SHELL avec PHP
    Par diabli73 dans le forum Langage
    Dernier message: 02/10/2008, 15h07
  5. Script shell - écriture dans un fichier
    Par Leishmaniose dans le forum Linux
    Dernier message: 13/12/2004, 22h48
