Manipuler des chaines de caractères
    Membre expérimenté
    Développeur WEB - Admin Réseaux
    Décembre 2004
    Activité : Développeur WEB - Admin Réseaux
    Secteur : Distribution
    Par défaut Manipuler des chaines de caractères
    J'ai une question ou plutôt un souci que je n'arrive pas a résoudre et j'aurais souhaité un peu d'aide car je ne m'en sors pas.
    Je m'explique:
    Dans une table j'ai 8 chaines de caractères, toutes dans la même colonne mais avec des identifiants différents, voici les chaines:
    chaine1 : "Ce compresseur 12V se branche sur l'allume-cigare et permet "
    chaine2 : "de regonfler n'importe où les pneus, ballons, accessoires pn"
    chaine3 : "eumatiques etc... grâce à ses trois embouts fournis.<br /><u"
    chaine4 : "l><li>Pression maximale : 250 PSI. 17 bars.</li><li>Alimenta"
    chaine5 : "tion : 12 Continu.</li><li>Diamètre du cylindre : 16 mm.</li"
    chaine6 : "><li>Accessoires fournis : aiguille pour gonfler les ballons"
    chaine7 : " et 2 adaptateurs.</li><li>Dimensions : 163x88x123mm.</li><l"
    chaine8 : "i>Poids : 0.4kg.</li><li>Agrément CE/RoHS</li></ul> "
    Toutes ces chaines assemblées forment un texte, en l’occurrence la description d'un produit (mais ce n'est pas ce qui nous intéresse)
    Comme on peut le voir, ces chaines sont composées de balise HTML car elles sont également affichées dans un site web. Mais mon souci c'est qu'il faut que je les affiche dans une édition qui utilise du SQL. Et surtout que je les formate comme dans la page web.
    A savoir que dans mon logiciel d'édition je peux mettre le résultat d'une requête dans une variable.
    En fait il faudrait que je me retrouve avec ce résultat là:
    Ce compresseur 12V se branche sur l'allume-cigare et permet de regonfler n'importe où les pneus, ballons, accessoires pneumatiques etc... grâce à ses trois embouts fournis.
    Alimentation : 12 Continu.
    Accessoires fournis : aiguille pour gonfler les ballons et 2 adaptateurs.
    Poids : 0.4kg.
    Agrément CE/RoHS
    Donc en fait je pensais utiliser les balises HTML de mes chaines pour les formater en SQL et les insérer dans des variables pour pouvoir les afficher comme ci-dessus.
    Je me bataille avec des substr, des replace, des instr et autres depuis plusieurs jours mais je ne trouve pas de solutions viables. Et donc c'est pour cela que je poste sur ce forum en espérant que vous pourriez m'éclairez.
    Je ne suis peut être pas très clair dans mes explications, au besoin n'hésitez en m'en demander plus.
    merci d'avance pour votre aide.
    Mai 2006
    Si vous êtes en 10g+, vous pouvez jouer avec les expressions rationnelles.
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...nctions130.htm
    Août 2008
    Une 1ere piste :
    with t as (
      select prod_id, LISTAGG(description, '') WITHIN GROUP (ORDER BY chaine_ordre) AS total_desc
        from desc_prod
       group by prod_id
    select regexp_replace(replace(total_desc,'<li>',chr(10)),'<[^<]*?>','') as total_desc from t
    A noter que :
    - j'ai utilisé listagg pour concaténer les lignes, regarde String Aggregation Techniques si ta version d'oracle est inférieure à 11GR2.
    - je n'ai remplacé que les balises <li> en retour chariot car d'après l'exemple c'était suffisant mais il sera peut être pertinant de modifier aussi d'autres balises comme <p> ou <br />...
    - J'ai pompé l'expression régulière sur internet, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus optimisé car je ne suis pas très compétent en la matière.
    Ci dessous le jeu de test :
    SQL> create table desc_prod (prod_id integer,chaine_ordre integer,description varchar2(100))
      2  /
    Table created.
    SQL> var v varchar2(100);
    SQL> exec :v := q'[Ce compresseur 12V se branche sur l'allume-cigare et permet ]';
    PL/SQL procedure successfully completed.
    SQL> insert into desc_prod values (1,1,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[de regonfler n'importe où les pneus, ballons, accessoires pn]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,2,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[eumatiques etc... grâce à ses trois embouts fournis.<br /><u]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,3,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[l><li>Pression maximale : 250 PSI. 17 bars.</li><li>Alimenta]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,4,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[tion : 12 Continu.</li><li>Diamètre du cylindre : 16 mm.</li]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,5,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[><li>Accessoires fournis : aiguille pour gonfler les ballons]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,6,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[ et 2 adaptateurs.</li><li>Dimensions : 163x88x123mm.</li><l]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,7,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> exec :v := q'[i>Poids : 0.4kg.</li><li>Agrément CE/RoHS</li></ul> ]';
    SQL> insert into desc_prod values (1,8,:v)
      2  /
    1 row created.
    SQL> commit
      2  /
    Commit complete.
    SQL>
    SQL> with t as (
      2    select prod_id, LISTAGG(description, '') WITHIN GROUP (ORDER BY chaine_ordre) AS total_desc
      3      from desc_prod
      4     group by prod_id
      5  )
      6  select regexp_replace(replace(total_desc,'<li>',chr(10)),'<[^<]*?>','') as total_desc from t
      7  /
    TOTAL_DESC
    Poids : 0.4kg.
    Agrément CE/RoHS
    SQL>
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    xml + stylesheet...
    Membre expérimenté
    Décembre 2004
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je vais tester cela et je vous dirais si ça fonctionne avec mon logiciels d'éditions.
    Je vous tiens au courant , merci encore.
  1. Manipulation des chaines de caractères
    Par Chris L' Arabis dans le forum Langage
    Dernier message: 11/06/2014, 17h31
  2. [WD17] Manipuler des chaines de caractères Arabe
    Par nouyanouya dans le forum WinDev
    Dernier message: 22/11/2013, 12h35
  3. Manipulation des chaines de caractères
    Par Dominique49 dans le forum Langage
    Dernier message: 05/10/2011, 00h05
  4. Manipulation des chaines : supprimer certains caractères
    Par pierrepo dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 18/11/2009, 21h25
  5. Manipulation des chaines de caractères en c
    Par developppez dans le forum C
    Dernier message: 29/04/2007, 13h04
