Langage SQL Discussion :
[jointure]requete possible de double jointure entre 2 tables
Langage SQL
    Membre habitué
    Janvier 2004
    Par défaut [jointure]requete possible de double jointure entre 2 tables
    J'ai un probleme de double jointure entre 2 tables a soumettre :
    Soit mes 2 tables :
    CREATE TABLE NOEUD
        ID_NOEUD INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        LABEL_NOEUD CHAR(30),
        PRIMARY KEY(ID_NOEUD)
    CREATE TABLE LIEN
        ID_LIEN INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        LABEL_LIEN CHAR(30),
        NOEUD_SOURCE INT,
        NOEUD_DESTINATION INT,
        PRIMARY KEY(ID_LIEN),
        INDEX SOURCE(NOEUD_SOURCE),
        INDEX DESTINATION(NOEUD_DESTINATION),
        FOREIGN KEY(NOEUD_SOURCE)
              REFERENCES NOEUD(ID_NOEUD),
        FOREIGN KEY(NOEUD_DESTINATION)
              REFERENCES NODE(ID_NOEUD)
    avec les données suivantes :
    INSERT INTO NOEUD (LABEL_NOEUD) VALUES (noeud A'),('noeud B')(noeud C');
    INSERT INTO LIEN (LABEL_LIEN,NOEUD_SOURCE,NOEUD_DESTINATION) VALUES ('lien1','1','2'),('lien2','1','3')
    la table LIEN renseigne sur les liens existants entre 2 noeuds avec un double referencement vers la table NOEUD pour le noeud source du lien et le noeud destination du lien.
    je souhaite alors afficher par une unique requete, dans le meilleur des cas, les informations contenues dans ma table LIEN de la maniere suivante :
    - la cle du lien (ID_LIEN)
    - le label du lien (LABEL_LIEN)
    - au lieu d'afficher l'entier correspondant a la cle du noeud source, je veux afficher son label dans la table NOEUD
    - au lieu d'afficher l'entier correspondant a la cle du noeud destination, je veux afficher son label dans la table NOEUD
    Resultat
    ID_LIEN  LABEL_LIEN  NOEUD_SOURCE  NOEUD_DESTINATION
    1        lien1       noeud A       noeud B
    2        lien2       noeud A       noeud C
    Etant donne qu'il y a un double referencement allant de la table LIEN vers la table NOEUD, est-il possible de recuperer toutes ces informations en une seule requete ? A priori il me semble que non, j'ai donc opte pour une solution intermediaire :
    - une premiere requete qui me donne --> ID_LIEN, LABEL_LIEN, LABEL_NOEUD avec une jointure avec la condition NOEUD_SOURCE = ID_NOEUD
    - une seconde requete qui me donne --> LABEL_NOEUD avec une jointure avec la condition NOEUD_DESTINATION = ID_NOEUD
    Enfin je rassemble les 2 resultats en un seul (j'ai une interface java dialoguant avec le serveur BD qui s'occupe tres bien de faire ca).
    Je voulais savoir si ce resultat etait possible en une seule requete.
    Merci. @+
    Avril 2002
    Un truc comme ca t'irai pas :
    SELECT
    ID_LIEN,
    A.LABEL_NOEUD,
    B.LABEL_NOEUD
    FROM
    LIEN L,
    NOEUD A,
    NOEUD B
    WHERE
    L.NOEUD_SOURCE=A.ID_NOEUD
    AND L.NOEUD_DESTINATION=B.ID_NOEUD;
    Membre habitué
    Janvier 2004
    tres joli la manip, j'aurais surtout pas penser a faire ca, je viens de l'essayer ca marche impeccable
    Merci beaucoup .
    Avril 2002
    merci ;-)
    Pense à cliquer sur le bouton "Résolu" en bas à gauche :-)
    Membre habitué
    Janvier 2004
    pas tres vif pour le resolu, desole
  1. Jointure et somme d'un produit entre deux tables
    Par juliensfm dans le forum Langage SQL
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/05/2015, 15h09
  2. [Requete] Probleme avec double jointure et cast
    Par guromgd dans le forum Développement
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
  3. Double relation entre 2 tables
    Par bibicalou dans le forum Modélisation
    Dernier message: 19/03/2009, 14h20
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/06/2008, 10h19
  5. double relation entre 2 table : faisable ?
    Par tiger33 dans le forum Schéma
    Dernier message: 10/12/2006, 23h58
