conversion binaire-décimal sans utiliser le tableau
    Décembre 2005
    Par défaut conversion binaire-décimal sans utiliser le tableau
    bonjour,
    je suis debutant et je suis en train de faire un algo qui calcule l'exponatiation rapide mais je me bloque sur la conversion bin-déc
    mais l'exposent e est en base 2 et je dois le convertir en base 10
    merci en avance à tous
    Juin 2005
    e est une serie de valeurs ai=0 ou 1 i=0..n
    alors en base 10 e = Somme(i=0..n) ai * 2^i = Somme { ai <> 0 } 2^i
    exemple
    e=10010 => a0=a2=a3=0, a1=a4=1 => e = 2^1 + 2^4 = 2+16=18
    Décembre 2005
    merci mais tu peut m'écrire cet algorithme en pseedo code stp :
    Juin 2005
    string s = e // s est defini de 1 à n s[1] bit de poids fort s[n] bit de poids faible
    value = 0
    pour i= 1 à longueur(s) faire
    value=value * 2
    si s[i] ='1' alors value=value+1
    sortir value
    Décembre 2005
    merci encore mais je dois le faire sans utiliser le tableau
    Juin 2005
    précisez!!!
    pour le conversion base2->base10 il faut bien avoir quelquepart l'écriture en base 2 pour générer celle en base 10!
    Avatar de Jedai
    Enseignant
    Avril 2003
    Activité : Enseignant
    Le tableau ? De quoi parles-tu ? Il est bien évident que si ta valeur est sous forme de string, tu ne peux pas la traduire en entier sans lire la string, c'est donc que ton problème n'est pas celui auquel nous pensons, ou que tu te trompes de tableau.
    Jedaï
    Décembre 2005
    salut
    exponetiation rapide
    je veux faire un prog en C qui calcule a^e mod n = (a mod n)^e mod n
    mais e est en binaire et je dois le convertir en décimal et apres faire le reste d'operation mais je me bloque sur la conversion de e en décimal
    et en classe on a pas encore vue le tableau pouvez vous faire cette conversion sans utiliser le tableau pour tout nombre binaire avec les boucles( tant que(condition) faire ou faire tant que (condition) ou repeter (nfois ) ...etc)
    j'espère que comprenez l'expliquation
    merci
    Avatar de Jedai
    Enseignant
    Avril 2003
    "e est en binaire" n'a pas de signification en soi... Le binaire est une représentation, un nombre est absolu, le fait qu'en interne l'ordinateur le représente en binaire en ternaire ou en base 60 n'a pas d'importance tant que tu fais des opérations classiques avec (multiplication, addition, division...). Maintenant on peut avoir une variable qui contient une représentation d'un nombre, dans ce cas cette variable est forcément un tableau (une string ou une séquence d'entier). Donc que veux tu dire par "e est en binaire" ?
    Jedaï
    Juin 2005
    cela ne répond pas à notre interrogation
    >>> OU EST E ??? <<<
    Doit-on le lire dans un fichier? Est-il entré bit à bit par le clavier? Est-ce 1 string qui provient d'ailleurs? Est-ce résultat d’une fonction ? …
    Il n’est pas possible de transcoder e si on n’a pas le droit de le lire - acquérir d’une façon ou d’une autre !!!
    le petit code proposé ci-dessu fait bien vos boucles et tests. Mais il faut bien tester sur l'entrée de E
    Décembre 2005
    le prototype de la fonction est :
    int expoRapide (int a , int e , int n)
    je crois que vous allez comprendre
    Avatar de Hephaistos007
    Enseignant Chercheur
    Décembre 2004
    Activité : Enseignant Chercheur
    C'est un peu bizarre, ta fonction reçoit en entrée un entier base 10 dont tu interprètes la valeur comme du binaire. Bon bref.
    int e = 1101;
    Si tu veux éviter d'utiliser un tableau, tu peux diviser successivement ce nombre par 10 jusqu'à ce que le quotient soit égale à 0. Tu prends tous les restes de haut en bas et tu obtiens chaque chiffre du nombre de départ mais en ordre inverse.
    1101 | 10
    1 | 110
    0 | 11
    1 | 1
    1 | 0
    Et là on a bien :
    1*2^0 + 0*2^1 + 1*2^2 + 1*2^3 = 1 + 0 + 4 + 8 = 13 gagné !
    Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes --- devise SHADOKS
    Kit de survie Android : mon guide pour apprendre à programmer sur Android, mon tutoriel sur les web services et enfin l'outil en ligne pour vous faire gagner du temps - N'oubliez pas de consulter la FAQ Android
    Juin 2005
    Côté incertain de la fonction proposé tout à fait sur...
    l'algorithme proposé est Vrai mais je ne conseille pas cela pour la raison suivante:
    pout atteindre 13 ( cas de l'exemple ci-dessus ) on a du passer par 1101 en base 10! c'est à dire que dès que l'on interprète comme de la base 10 un chiffre en base 2 on diverge TRES vite .
    Un integer 32 bits non signé est limité à 2^32 -1 = 4294967295. C'est à dire cette technique limite le nombre e à 1111111111 soit 1023 !!
    avec un integer 64 bit on relaxe un peu le problème mais quelle perte de potenitel !!!
    Membre expérimenté Avatar de Betatesteur
    Juillet 2003
    bon, j'ai concocté ceci algo en utilisant la récursivité pour la méthode d'exponentiation rapide
    fonction puissance(x,n: entier long) retourne entier long
        Si n=1 alors
            puissance <- x
        sinon
            si n mod 2=0 alors    //Si x est pair
                puissance <- puissance(x,n div 2) * puissance(x,n div 2)
            sinon
                puissance <- puissance(x,n div 2) * puissance(x,n div 2)* x
    fin puissance
  1. Affichage de nombre réguliers sans utiliser de tableau
    Par Severrakh dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/10/2012, 11h15
  2. Algorithme conversion binaire décimal
    Par slouma03 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 14/02/2011, 15h47
  3. conversion de décimal à binaire
    Par sousou2007 dans le forum C++
    Dernier message: 19/10/2007, 12h33
  4. Decimal -> Binaire (sans utiliser de tableau)
    Par Sandro Munda dans le forum C
    Dernier message: 14/10/2006, 18h09
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 04/05/2006, 23h55
