delete from
    Membre du Club
    Chef de projet MOA
    Avril 2003
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Biens de consommation
    Par défaut [resolu] delete from
    bonjour, j'aimerais savoir si Oracle supporte la syntaxe delete from
    delete TABLE_1 from TABLE1, TABLE_2
    where TABLE_1.CLEF = TABLE_2.clef
    ou si je suis obligé de passer par une requete imbriquée (à mon avis beaucoup plus long...)
    delete TABLE_1
    where TABLE_1.CLEF in( select TABLE_2.clef  from TABLE_2)
    merci de votre aide.
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    non, la première syntaxe n'est pas permise
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    La 1° et la 2° ne font pas tout à fait la même chose (bon déjà la 1° ne marche pas )
    Voila ce qu'il convient de faire :
    DELETE table_1
    WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM table_2 WHERE table_1.clef = table_2.clef);
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Quelle est la différence entre les deux ???
    La clause in cherche s'il y un enregistrement dans la TABLE_2 qui correspond à TABLE_1.clef (via TABLE_2.clef)
    La clause exists cherche s'il y a en enregistrement pour lequel TABLE_1.clef est égal à TABLE_2.clef
    Sauf erreur de ma part les deux clauses agissent sur le même ensemble...
    Membre du Club
    Chef de projet MOA
    Avril 2003
    bon dommage pour la première syntaxe , elle est pourtant permise sous Sql-server, quid de cette solution
    DELETE table_1
    quel est la différence avec un 'IN' ?
    Mai 2003
    EXISTS s'arrête à la première occurence trouvée.
    Membre du Club
    Chef de projet MOA
    Avril 2003
    cela rend la requete plus rapide qu'en utilisant IN ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Oui, le IN raméne toutes les lignes de la sous-requêtes alors que le EXISTS s'arrête à la première
    Membre expert
    Janvier 2004
    Pas forcément, cela dépend si ta table est indexée ou non sur la colonne sur laquelle tu fais le in et si tu as beaucoup de données ou non dans la table de la sous-requête.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pas du tout, dans les deux cas les indexes sont utilisés convenablement
    Mai 2003
    Il serait interressant de visualier l'explain plan des 2 solutions. Non pour l'utilisation des index mais plutôt pour la méthode d'accès à ces index
    Membre expert
    Janvier 2004
    Tu m'excuseras mais je ne sais pas comment il peut prendre les mêmes indexes dans :
    select col1
    from table_1
    where col1 in (select col2
                         from table_2)
    => il est clair qu'il y a un access full sur table_2
    => prend l'index sur table_1.col1
    select col1
    from table_1
    where exists (select null
                        from table_2
                         where col2 = col1)
    => prend l'index sur table_2.col2
    => fait un access full sur table_1.col1
    Donc après cela dépend de la quantité de données que tu as dans chacune de tes tables.
    Mai 2003
    Citation Envoyé par PlaineR
    select col1
    from table_1
                         from table_2)
    NON ! s'il index il y a, ce sera un INDEX RANGE ACCESS !
    Décembre 2002
    Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous fabriquiez un petit exemple réel où, sur les mêmes données avec les mêmes index, le IN est plus rapide que le EXISTS.
    Et si vous en trouvez un, bravo d'avance, car je suis convaincu que ce n'est pas possible
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    select val
    from table_1
    where id in (select tab1_id
                         from table_2);
    VAL
    toto
    tata
    tutu
    Ecoulé : 00 :00 :00.15
    Plan d'exécution
    0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=2 Card=3 Bytes=33)
    1 0 NESTED LOOPS (SEMI) (Cost=2 Card=3 Bytes=33)
    2 1 TABLE ACCESS (FULL) OF 'TABLE_1' (Cost=2 Card=4 Bytes=32
    3 1 INDEX (RANGE SCAN) OF 'INDEX_FK' (NON-UNIQUE)
    Statistiques
    0 recursive calls
    0 db block gets
    6 consistent gets
    0 physical reads
    0 redo size
    344 bytes sent via SQL*Net to client
    503 bytes received via SQL*Net from client
    2 SQL*Net roundtrips to/from client
    0 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    3 rows processed
    select val
    from table_1
    where exists (select 1
                         from table_2
                         where id=tab1_id);
    VAL
    toto
    tata
    tutu
    Ecoulé : 00 :00 :00.14
    Plan d'exécution
    Statistiques
    0 recursive calls
    0 db block gets
    6 consistent gets
    0 physical reads
    0 redo size
    0 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    3 rows processed
    Mai 2003
    Et s'il y avait 100000 enregistrements dans TABLE_1 ? FULLE SCAN encore ?
    et il y a bien un INDEX RANGE SCAN sur TABLE_2
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    OK, on cherche la bagarre ? Ca marche
    j'ai 100000 dabs table_1 et 500000 dans table_2 avec les lignes jointes de manière alléatoire
    Les stats sont calculées sur les 2 tables
    Voila les résultats :
    select val
    from table_1
                         from table_2)
    and rownum<10;
    Ecoulé : 00 :00 :02.15
    Plan d'exécution
    0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=545 Card=9 Bytes=126
    1 0 COUNT (STOPKEY)
    2 1 HASH JOIN (SEMI) (Cost=545 Card=99340 Bytes=1390760)
    3 2 TABLE ACCESS (FULL) OF 'TABLE_1' (Cost=22 Card=100000
    Bytes=900000)
    4 2 INDEX (FAST FULL SCAN) OF 'INDEX_FK' (NON-UNIQUE) (Cos
    t=92 Card=500005 Bytes=2500025)
    Statistiques
    0 recursive calls
    0 db block gets
    1830 consistent gets
    242 physical reads
    9940 redo size
    369 bytes sent via SQL*Net to client
    0 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    9 rows processed
    select val
    from table_1
                         from table_2
                         where id=tab1_id)
    and rownum<10;
    Ecoulé : 00 :00 :02.00
    Plan d'exécution
    1 0 COUNT (STOPKEY)
    Bytes=900000)
    Statistiques
    0 recursive calls
    0 db block gets
    1662 consistent gets
    35 physical reads
    0 redo size
    0 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    9 rows processed
    Résultat :
    150 ms gagnées et 35 lecture sur disque au lieu de 242
    Donc il n'y a pas photo, le EXISTS est mieux
    Ce résultat est dû aux lectures sur disque puisque les plans d'exécution sont strictement identiques, FULL sur table_1 et FAST FULL SCAN sur table_2
    A noter que si j'avais sélectionné l'id de table_1 (donc la PK) j'aurais pas fait de TABLE ACCESS mais un INDEX ACCESS sur table_1
    PS : les développeurs vous haïssent, j'ai bien plombé la base là
    Mai 2003
    Et si tu fais :
    select/*+ USE_NL( a b ) */ a.val
    from table_1 a
                         from table_2 b
                         where b.id= a.tab1_id)
    and rownum<10;
    ça donne quoi ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est pareil, tu m'aurais dit /*+ ORDERED */ là OK parce qu'il traite le EXISTS en premier :
    select/*+ ordered */ a.val
    from table_1 a
                         from table_2 b
                         where b.tab1_id= a.id)
    and rownum<10
    Ecoulé : 00 :00 :01.04
    Plan d'exécution
    0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=1457 Card=9 Bytes=12
    6)
    1 0 COUNT (STOPKEY)
    2 1 MERGE JOIN (Cost=1457 Card=500005 Bytes=7000070)
    3 2 SORT (UNIQUE)
    4 3 INDEX (FULL SCAN) OF 'INDEX_FK' (NON-UNIQUE) (Cost=9
    44 Card=500005 Bytes=2500025)
    5 2 SORT (JOIN) (Cost=513 Card=100000 Bytes=900000)
    6 5 TABLE ACCESS (FULL) OF 'TABLE_1' (Cost=22 Card=10000
    0 Bytes=900000)
    Statistiques
    0 recursive calls
    4 db block gets
    1620 consistent gets
    138 physical reads
    0 redo size
    384 bytes sent via SQL*Net to client
    0 sorts (memory)
    2 sorts (disk)
    9 rows processed
    score à battre 1s04
    Mai 2003
    Citation Envoyé par orafrance
    ??? tu veux dire que le hint USE_NL n'est pas pris en compte par l'optimiseur (il utilise toute de même le HASH JOIN) ?
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
  1. [Débutant] Problème avec DELETE FROM
    Par gouakkamol dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/11/2007, 09h19
  2. Différences entre delete table et delete from table
    Par pegase06 dans le forum Administration
    Dernier message: 16/02/2007, 15h25
  3. Delete * From * Where ?!
    Par gui38 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/12/2006, 10h51
  4. Delete From In Select
    Par licorne dans le forum Requêtes
    Dernier message: 06/10/2006, 13h13
  5. DELETE FROM t where t.id IN (SELECT id FROM t....)
    Par davcha dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/01/2006, 15h19
