[VB]Problème avec une requête SQL
    Membre confirmé Avatar de Tyrael62
    Janvier 2006
    Par défaut [VB]Problème avec une requête SQL
    Voilà , je découvre la base de données sous VB et j'aimerai effectué une requête mais je comprends pas elle passe pas donc si vous pouvez m'éclairer car je vois pas vraiment comment faire.
    Private Sub Label1_Click(Index As Integer)
    Dim nb_quest, Num_creat As Integer
    With rstCreat
    .ActiveConnection = cnx
    .CursorType = adOpenDynamic
    .LockType = adLockOptimistic
    .Open "Createur"
    .AddNew
    !Nom_creat = N_creat
    !Pnom_creat = P_creat
    .Update
    .Close
    End With
    With rstCreat
    .Open "SELECT * from Createur Where nom_creat=" & N_creat And Pnom_creat = " & P_creat"
    MsgBox (!Id_creat)
    'Num_creat = !id_creat
    .Close
    '.Open "Quizz"
    '.AddNew
    '!id_creat = Num_creat
    '!Nom_quizz = NomQuizz
    '.Update
    '.Close
    End With
    nb_quest = Label1(Index).Caption
    Unload Create_quizz
    Load Create_pages
    End Sub
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    As-tu tracé ta requête ? L'as-tu essayé directement sous ton SGBD ? Ca ne devrait pas fonctionner non plus, puisque tu as omis les quotes autour des valeurs alphanumériques.
    De tête, voici une fonction bien utile pour les requêtes SQL avec des chaînes :
    Public Function fza(Byval chaine as String) As String
    'Format Zone Alpha
    'encadre la chaîne par des quotes ET dédouble les quotes incluses :
       fza = "'" & StrReplace(chaine, "'", "''") & "'"
    End Function
    Dim maRequete As String
    maRequete = "SELECT * from Createur Where nom_creat=" & fza(N_creat) & " And Pnom_creat = " & fza(_creat)
    .Open maRequete
    Ca devrait marcher mieux
    "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
    Et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
    "Expliquer empêche de comprendre si cela dispense de chercher"
    Quiz Oracle : venez tester vos connaissances !
    La FAQ Oracle : 138 réponses à vos questions
    Aidez-nous à la compléter
    Janvier 2006
    merci , ton aide m'as bien aidé mais j'ai un hic pour faire passer la 2ème condition de la requête!Il semble qu'il est un problème avec le "And" qui n'est pas pris dans la chaine de caractère.
    Where nom_creat=" & fza(N_creat) And Pnom_creat = " & fza(P_creat)"
    Tu vois ou le problème se pose !?
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    justement je me disais aussi.
    Tout dabord je ne sais pas ce que c'est que la fonction fza (rassure toi le probleme ne viens pa de la).
    essai ce code il devrais marche.
    Where nom_creat='" & fza(N_creat) & "' And Pnom_creat =' " & fza(P_creat) &"'"
    ceci devrais marche. J'ai supposer que les champs "N_creat" et "P_creat" sont de type string.
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par Tyrael62
    Oui, désolé, j'ai édité ma solution ci-dessus, je ne m'étais pas relu
    Citation Envoyé par sovo
    Ben c'est ça :
    'Format Zone Alpha
    End Function
    Non, mon "fza" encadre déjà par des quotes, pas besoin d'en remettre d'autres
    Janvier 2006
       .Open "SELECT Id_creat from Createur Where nom_creat=" & fza(N_creat) & "' pnom_creat ='" & fza(P_creat)
       Num_creat = !Id_creat
       MsgBox (Num_creat)
    Finalement j'ai passé mon code de cette manière mais j'ai encore un hic, il déconne quand il prend le prénom et au niveau de ma ligne Num_creat=!Id_creat il m'affiche un erreur de type Run-time '3021' :
    BOF ou EOF est égal à True ou l'actuel enregistrement a été supprimé.
    L'opération demandée nécessite un enregistrement actuel.
    Donc j'ai dans un premier temps éxécuter ma requete sous access en prenom et un nom de ma table donc là il passe impeccable donc sûr qu'il n'existe pas plusieurs lignes!Ensuite , vu que çà fonctionnait toujours pas j'ai essayé de passer ma requête sans prendre le prénom , et là miracle il m'affiche l'information souhaité , mais le hic c'est que j'ai besoin du nom et du prénom dans ma requête, vu que c'est pour une PTI , je peux pas m'amuser à faire les choses à moitié !Donc si vous voyez comment je peux m'en sortir , sa serai sympa de m'aider.
    Membre éprouvé Avatar de medbouh
    Mars 2006
    ce que t'as la est incorecte au niveau syntaxe sql:
       MsgBox (Num_creat)
    il faut ecrire en prennant en consideration que FZa retoune le simple cote:
    .Open "SELECT Id_creat from Createur Where nom_creat=" & fza(N_creat) & " and  pnom_creat =" & fza(P_creat) & " and Num_creat =" & !Id_creat
    MsgBox (Num_creat)
    en faite tu as ecrit : il faut avoir le NomDuRecorset!Id_creat
    bonne chance[/code]
    Janvier 2006
    Merci c'est enfin passer comme y faut!Le sql c'est comme plsu simple en PHP, le VB complique les choses à rien!
  1. Problème avec une requête SQL en C#
    Par valebl dans le forum C#
    Réponses: 15
    Dernier message: 16/04/2008, 20h01
  2. Petit problème avec une requête SQL en VB6
    Par muzele dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 20h51
  3. Problème avec une requête sql
    Par mika0102 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/10/2007, 15h50
  4. [SQL] Problème avec une requête sql
    Par bodysplash007 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/05/2007, 17h30
  5. [MySQL] Problème avec une requête SQL
    Par chobol dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/05/2006, 12h29
