bonjour,
je n'arrive pas a afficher un calendrier javascript sur une page asp, c bizarre parce que j'ai ecrit le meme code directement en html et la pas de probleme !!
je ne pense pas qu'il y ait un probleme avec le javascript puisque je n'ai pas de message d'erreur.
si quelqu'un pouvait m'eclairer, j'ai peut etre oublie un truc ....
voici le code :
j'ai essaye de placer le DIV a differents endroits mais ca ne change rien...
37 <HTML> <HEAD> <TITLE>test</TITLE> <Script language="javascript" src="Calendar.js"></Script> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">document.write(CalendarPopup_getStyles());</SCRIPT> <SCRIPT language="JavaScript"> var cal1x = new CalendarPopup("myDiv"); cal1x.offsetX = 100; cal1x.offsetY = -150; </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <% '-------- CONNEXION TO THE DATABASE dbpath = server.MapPath("DB.mdb") strprovider = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;persist security Info=false; data source= " &dbpath & ";" Set Cxn = server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") Cxn.Open strprovider '----------------------------------- response.write("<FORM NAME='AddNew' id='AddNew'>") response.write("<INPUT TYPE='text' NAME='strRevDate' VALUE='' SIZE=25>") response.write("<A HREF='#' onClick='cal1x.select(document.forms['AddNew'].strRevDate,'anchor1',MM/dd/yyyy); return false;' NAME='anchor1' ID='anchor1'>select</A>") response.write("<input type='button' name='btn' id='btn' onClick='cal1x.select(document.forms['AddNew'].strRevDate,'btn','MM/dd/yyyy'); return false;' value='...'>") response.write(" </FORM>") response.Write("<DIV ID='myDiv' STYLE='VISIBILITY:hidden;POSITION:absolute;BACKGROUND-COLOR:white;layer-background-color:white'></DIV>") %> </BODY> </HTML>
pas de message d'erreur , pas de calendrier ...rien du tout !
merci d'avance pour votre aide
