problème d'affichage d'une liste des points 3D
    Membre régulier Avatar de highlight
    Développeur multimédia
    Novembre 2008
    Activité : Développeur multimédia
    Par défaut problème d'affichage d'une liste des points 3D
    J'ai un bug qui me tracasse depuis des jours. Je peux pas l'identifier puisque je suis debutant en opengl. Voila mon probleme:
    J'ai un ensemble des points3D dans un fichier text:
    -11.7735 -6.95658 109.865
    -8.50865 -9.08019 106.947
    -8.79906 -9.04637 108.668
    etc
    Afin de les afficher j'ai creer un program simple avec opengl. Mais rien n'est afficher: j'ai que la fenetre mais pas de points... pouvez vous m'aider svp... voila mon code:
    #include <iostream>
    // Glut
    #include <GL/glut.h>
    #include <string>
    #include <fstream>
    #include <sstream>
    #include <vector>
    #include "Read_files.h"
    using namespace std;
    Point3D S; // une variable de type la structure Point3D,
    float w, h;
    void reshape (int nw, int nh)
    	w = nw;
    	h = nh;
    void DrawPoints (void)
    	glPointSize(5.0);
    	//traçage des points que je recupere de mon fichier text: x,y,z
       glBegin(GL_POINTS);
    	for( int i = 0 ; i < S.Numb_point3D ; i++ )
    		glVertex3f(S.x[i][0], S.y[i][1], S.z[i][2]); //affichage de x,y,z
    		glEnd();
    void display (void)
    	glViewport (0, 0, w, h);
    	glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    	DrawPoints ();
    	glutSwapBuffers ();
    int main(int argc, char **argv)
    	S=Read_file("test.txt");
    	glutInitWindowSize (600, 400);
    	glutInitWindowPosition (400, 300);
    	glutInitDisplayMode (GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
    	glutCreateWindow ("3D points");
    	glutDisplayFunc (display);
    	glutIdleFunc (display);
    	glutReshapeFunc (reshape);
    	glutSpecialFunc (Turn);
    	glClearColor (0.1, 0.2, 0.1, 1.0);
    	glEnable (GL_DEPTH_TEST);
    	glMatrixMode (GL_PROJECTION);
    	gluPerspective (40.0, 1.5, 1.0, 10.0);
    	glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
    	glutMainLoop ();
    	return 0;
    J'ai verifié la lecture des points x,y,z et il n'y a pas de probleme... merci de votre aide
    Avril 2010
    Secteur : Santé
    Je pense que tu n'es pas dans la bonne section.
    Sinon pour ton problème as-tu changé les valeurs de ton gluPerspective (surtout celle du near et far clip - les deux dernières - )?
    Parce que d'après les points que tu as en source, la coordonnées Z est à plus de 100 or tu n'affiches que jusqu'à 10. Idem pour les deux autres coordonnées.
    Novembre 2008
    Merci bcp pour ta réponse... t as raison j'ai pas vu cela merci pour cette remarque.. par contre comment trouvé le bon rapport pour les parametre de glPerspective? je sais pas vraiement comment faire...
    Effectivement, le Z de mes valeurs depasse 100, pour X et Y il y a meme des valeurs negative.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je crois qu'il manque un gluLookAt() afin de définir la matrice de vue, pour visualiser les points dans le cone de projet (définit par glPerspective()).
    (Si vous n'avez pas compris, il faut juste rajouter un gluLookAt() entre le glClear et le draw())
    Membre expérimenté
    Mars 2011
    Au début tu peux te contenter d'un near clip très petit (genre 0.001, mais jamais 0.0 !), et un farclip très grand (100000). Tu risque d'avoir quelques bug appelés ZFighting, mais au moins tu ne clipera pas ta géométrie.
    Pour avoir des valeurs plus corrects (et limiter le ZFighting), le near correspond à la distance entre la camera et l'objet le plus proche d'elle, et le far la distance avec l'objet le plus loin d'elle.
    Pour le fovy, une valeur entre 45 et 90° (généralement 60). Moins de 40 et tu aura un effet "jumelle", plus de 90 tu aura un effet "fisheye" (donc pas très naturelle pour nous autre humains).
    Pour le ratio, prend le ratio de ton viewport (cela evitera les déformations). 600/400 dans ton cas.
    Novembre 2008
    Bonjour merci pour ta réponse pyros. Effectivement j'ai changé les paramètres de gluPerspective comme tu me les as expliqué. Par contre j'ai un résultat encore bizarre, j'ai la forme 3D qui s'affiche et qui s’éloigne jusqu'à ce qu'elle devienne très petite de plus en plus, je comprends pas la cause de ce comportement. Puisque c'est la première fois que je manipule openGL, j'ai pas mal de problème avec les fonctions..
    Citation Envoyé par pyros Voir le message
    Membre expérimenté
    Mars 2011
    Doit manquer un glLoadIdentity juste avant le gluPerspective. Sans ça, tu "cumule" ta perspective à chaque frame.
    Novembre 2008
    Merci pour cette réponse. Ajouter glLoadIdentity n'a pas changer de resultat.
    Par contre j'ai pas compris ta deuxieme solution : "cumule ta perspective à chaque frame".
    Merci encore
    Membre expérimenté
    Mars 2011
    Je voulais dire que sans le glLoadIdentity, la perspective se cumulait à chaque frame, mais en fait non car tu appel le gluPerspective dans le main et non dans la fonction display, donc ça ne viens pas de là.
    Tu ne fait aucun glScale, glMultMatrix ou autre dans la fonction display ?
    Novembre 2008
    Merci pour ton attention...
    voila le code de ma fonction display:
    void display (void)
             DrawPoints ();
    	glutSwapBuffers ();
    c quoi le role de glViewport... pour etre honnete j'ai jute ajouté en copiant d'au autre exemple que j'ai trouvé sur le net
    Membre expérimenté
    Mars 2011
    glViewport définie la zone de la fenêtre dans laquelle tu vas dessiner. Le plus simple étant de faire un viewport de la taille de ta fenêtre, mais tu peux avoir une fenêtre avec plusieurs viewport, comme dans un jeu à écran splitté ou les 4 viewport dans 3Dsmax ou autre logiciel de dessin.
    Avril 2010
    Secteur : Santé
    Si tu rencontres encore des difficultés et que tu ne sois pas obligés d'utiliser une vue en perspective, essaye avec une vue orthographique (glOrtho) à laquelle tu passes en paramètres les points de ta boîte englobante (facilement calculable lors de la lecture du fichier).
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2008, 16h41
  2. Problème d'affichage avec une liste à puces
    Par Maxence45 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 09/07/2007, 21h09
  3. Problème d'affichage d'une liste déroulante sous IE
    Par devdebutante dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 09/07/2007, 15h29
  4. [MySQL] problème d'affichage dans une liste
    Par bromlecornu dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 23/05/2007, 16h08
  5. Problème d'affichage d'une liste déroulante
    Par licorne dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 05/09/2006, 13h07
