SDL Discussion :
Probleme audio avec SDL
SDL
    Par défaut Probleme audio avec SDL
    bonjour a tous
    voila j'utilise la biblotheque SDL pour un pojet
    j'ai essaye de mettre des fonction audio
    voici le code
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    #include <SDL.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <SDL_audio.h>
     SDL_AudioSpec audioBufferSpec;
          Uint8 *audioBuffer;
          Uint32 audioBufferLen;
          Uint32 audioLen, audioPos, audioBufferLen;
          SDL_AudioCVT wav1_cvt, wav2_cvt;
    //void audioCallBack (void *udata, Uint8 *stream ,int len);
    /*surface et rectangle*/
    SDL_Event event;
    SDL_Rect rect,rect2,rect3,rect4;
    SDL_Surface *screen,*rectangle,*rectangle3,*rectangle4;
    //fonction d'affichage
    void affichage()
    {    //coloration des surfaces
         /* SDL_FillRect(rectangle, NULL,
          SDL_MapRGB(screen->format, 255, 0, 0));*/
          SDL_FillRect(screen, NULL, 0);
          //defintion de la zone a l'ecran
          rect.x= (screen->w /2) -(rect.w/ 2);
          rect.y= (screen->h /2) -(rect.h/ 2);
          rect.w= screen ->w /2;
          rect.h= screen -> h /2;
         //definition pour positionner rect2
         rect3.x =rect.x - 50;
         rect3.y =rect.y - 100;
         rect4.x =rect.x +200;
         rect4.y =rect.y;
         SDL_BlitSurface(rectangle,NULL,screen,&rect);
         SDL_BlitSurface(rectangle3,NULL,screen,&rect2);
         SDL_BlitSurface(rectangle4,NULL,screen,&rect4);
         SDL_Flip(screen);
           // Initialisation de la couche audio;
        SDL_AudioSpec audioSortie;
    void audioCallback(void *udata, Uint8 *stream, int len);
        //void SDL_OpenAudio (& audio, NULL);
         int audioInit(void)
        /* Définition des propriétés audio */
        audioSortie.freq = 22050;
        audioSortie.format = AUDIO_S16;
        audioSortie.channels = 2;
        audioSortie.samples = 1024;
        audioSortie.callback = audioCallback;
        audioSortie.userdata = NULL;
        /* Initialisation de la couche audio */
        if (SDL_OpenAudio(&audioSortie, NULL) < 0)
            fprintf(stderr, "Erreur d'ouverture audio: %s\n", SDL_GetError());
            return (-1);
        return 0;
    void audioCallback (void *udata, Uint8 *stream ,int len)
    {    if (audioLen ==0)
              {        return ; }
                      //remise a zero du tampon de sortie
                      memset (stream,0, len);
                      //lecture du buffer audio
        if (audioPos < wav2_cvt.len_cvt)
        {  if (audioPos+len >wav2_cvt.len_cvt)
             { len = wav2_cvt.len_cvt - audioPos;
             SDL_MixAudio (stream, audioBuffer + audioPos,len,SDL_MIX_MAXVOLUME);
             audioPos+= len;
         // decrementation de ce qu'il reste a lire
         audioLen -=len;}
          int main(int argc,char **argv)
          { // initialisation de la SDL
            screen = SDL_SetVideoMode (640,480,32, SDL_SWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF);
            if (screen ==NULL) {
                       fprintf(stderr, "erreur d'initialisation du mode video: %s\n",SDL_GetError ());
                       return 2;
          // morceau de musique
          // chargement du morceau
          if (!SDL_LoadWAV("piste10.mp3",&audioBufferSpec,&audioBuffer,&audioBufferLen))
            printf("erreur lors du chragement de la musique\n");
            return 1;
            // initialisation de audio
            audioInit();
            // lecture du fichier son
            SDL_PauseAudio (0);
             void SDL_FreeWAV(Uint8 *audio_buf);
            // Attendre que la lecture soit terminee
            while (audioLen > 0)
                  SDL_Delay(100);
                  //fermeture du module
                  // Boucle infibie
                  SDL_CloseAudio();
      //Allocation de la memoire
         rectangle3=SDL_LoadBMP("./fab.bmp");
       // titre de la fenetre
       SDL_WM_SetCaption ("jeu fab", NULL);
           do
                  SDL_Event event; // fermer la fenetre
                  if (SDL_PollEvent (&event) &&event.type ==SDL_QUIT)
                         break;
                         affichage();
                         while (event.type !=SDL_QUIT);
          // liberation de la memoire
       SDL_FreeSurface(rectangle);
      // SDL_FreeWav();
       return 0;
    je compile sans probleme le programme mais par contre lorsque j'execute
    je vois la fenetre du programme apparaitre et disparaitre juste apres
    et je ne comprend pas pourquoi
    merci pour votre aide
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Tu essaies de faire un load d'un fichier de type WAV mais tu le fais avec un fichier mp3, cela ne va pas plaire à SDL
    Jc
    salut merci pour ta reponse
    je m'excuse aussi d'avoir mal place le post dans le mauvais forum
    j'ai aussi essaye d'executer le programme avec un .wav
    mais ca donne la meme chose a savoir que la fenetre apparait 1 seconde
    et se ferme automatiquement
    J'ai essaye d'enlever toute la partie audio du programme et la pas de probleme la fenetre reste a l'ecran
    merci
    Avatar de loka
    Novembre 2004
    Secteur : Service public
    je ne connais pas très bien SDL_audio mais pour affciher ta fenetre tu fais comme ça :
    je pense que c'est par là que tu devrais rechercher ce qui ne va pas.
    Décembre 2005
    J'ai l'impression que ton fichier wav est corrompu car ton code marche avec ceci:
    http://www.moviewavs.com/0058493028/WAVS/Movies/Pulp_Fiction/concentr.wav
    Par contre, remarque que ce n'est pas tout pour pouvoir écouter la musique... Il faudra faire plus si tu passe par SDL_audio. Je te conseille tout de même de passer à SDL_mixer qui permet de faire beaucoup plus de choses...
    Voir http://jeux.developpez.com/faq/sdl/?...IO_ouvrir_flux pour continuer avec SDL_audio
    Voir http://jeux.developpez.com/faq/sdl/?page=sdl_mixer pour SDL_mixer
    Jc
    merci pour la reponse en effet ca marche avec le fichier wav
    je connais pas trop sdl mixer donc je vais regarder
    merci de votre aide
  1. Probleme morpion avec SDL
    Par str0ofiy dans le forum C
    Dernier message: 18/07/2011, 20h21
  2. Probleme audio avec Adobe Flash Player
    Par maadadi dans le forum Audio
    Dernier message: 07/11/2007, 23h54
  3. lecteur audio avec SDL Fmod
    Par moustick1991 dans le forum SDL
    Dernier message: 29/10/2007, 10h22
  4. Problème de linkage SDL avec Builder 6 pro
    Par Invité dans le forum SDL
    Dernier message: 28/04/2006, 02h44
  5. Problème d'affichage d'un sprite avec SDL
    Par youp_db dans le forum SDL
    Dernier message: 11/02/2006, 18h08
