Eclatement des valeurs d'une colonne en plusieurs lignes
    Membre éclairé Avatar de PAYASS59
    Février 2005
    Par défaut Eclatement des valeurs d'une colonne en plusieurs lignes
    Voici mon souci pour lequel j'aimerai avoir vos avis, conseils et méthode.
    Je vais avoir dans une table.
    jour_semaine / valeur
    1;2;3;4;5 / 5
    6;7 / 2
    Comment puis-je traiter tout cela afin d'obtenir un INSERT me permettant d'obtenir 7 lignes à insérer dans une autre table :
    jour / valeur
    1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5
    6 / 2
    7 / 2
    Suis-je clair dans mes explications ?
    merci de votre aide
    Août 2008
    Février 2005
    merci je suis en train de tester ton exemple mais j'ai une erreur :
    connect BY level <= length(c1)-length(REPLACE(c1,',',''))+1
    ERREUR à la ligne 11 :
    ORA-00904: "C1": invalid identifier
    voici le code :
    SET echo ON
    SET linesize 200
    SET pagesize 100
    COLUMN list_c1 format A5
    DROP TABLE t;
    CREATE TABLE t (c1 varchar2(20), c2 varchar2(20));
    INSERT INTO t VALUES ('A,B,C,D','Blabla');
    INSERT INTO t VALUES ('E,F,G','Blibli');
    INSERT INTO t VALUES ('K,M,O,P,T,R','Blublu');
     commit;
    SELECT t.c2, x.column_value AS list_c1
        FROM t
        CROSS JOIN TABLE(
                     cast(multiset(
                              SELECT substr( ','||c1||',',
                                             instr( ','||c1||',', ',', 1, rownum )+1,
                                             instr( ','||c1||',', ',', 1, rownum+1 )
                                                    -instr( ','||c1||',', ',', 1, rownum )-1
                                FROM dual
                                  ) AS sys.odcivarchar2list )
                          ) x;
  1. Décomposer les valeurs d'une colonne en plusieurs lignes
    Par sinoun dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 13/10/2011, 15h23
  2. [VBA-E] Eclater les valeurs d'une cellue sur plusieurs colonnes
    Par sosophie dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 13/03/2007, 08h41
  3. Maximum des valeurs d'une colonne
    Par cjacquel dans le forum Access
    Dernier message: 19/01/2007, 17h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/07/2006, 12h02
  5. quote dans des valeurs d'une colonne SET
    Par Jean Fi dans le forum Requêtes
    Dernier message: 30/03/2006, 20h16
