Problème de performance sur SELECT avec jointures
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    Activité : Chef de projet NTIC
    Par défaut Problème de performance sur SELECT avec jointures
    Je travaille sur une appli Web qui accède à une base oracle 10G sous Unix.
    J'ai un problème de performance sur la requête suivante :
    SELECT
        FROM
            ( SELECT
                DISTINCT PENSIONNE.ID_PENSIONNE ,
                BLOC_NOTE,
                DATE_DECES,
                DATE_NAISS,
                ID_PENSIONNE_TMP ,
                ID_SERVICE ,
                NOM_MARITAL ,
                NOM_PATRONYME ,
                PRENOMS
            FROM
                PENSIONNE,SOUS_DOSSIER,DOCUMENT
            WHERE
                ID_SERVICE='059000'
    	    AND SOUS_DOSSIER.ID_PENSIONNE = PENSIONNE.ID_PENSIONNE
    	    AND DOCUMENT.ID_SOUS_DOSSIER = SOUS_DOSSIER.ID_SOUS_DOSSIER
                AND ID_TYPE_DOCUMENT='10'
            ORDER BY
                ID_PENSIONNE )
        WHERE
            ROWNUM <= 100
    Le modèle de données pour les tables concernées est le suivant :
    La structure des tables concernée est :
    CREATE TABLE PENSIONNE (
      ID_PENSIONNE      VARCHAR2 (15)  NOT NULL,
      ID_PENSIONNE_TMP  VARCHAR2 (15),
      NOM_PATRONYME     VARCHAR2 (25)  NOT NULL,
      PRENOMS           VARCHAR2 (20),
      NOM_MARITAL       VARCHAR2 (25),
      DATE_NAISS        DATE          NOT NULL,
      DATE_DECES        DATE,
      BLOC_NOTE         VARCHAR2 (500),
      ID_SERVICE        VARCHAR2 (6)  NOT NULL,
      CONSTRAINT PK_PENSIONNE
      PRIMARY KEY ( ID_PENSIONNE ) ) ;
    ALTER TABLE PENSIONNE ADD  CONSTRAINT FK_PENS_SERV
     FOREIGN KEY (ID_SERVICE)
      REFERENCES GDPV8.SERVICE (ID_SERVICE) ;
    CREATE INDEX IN_PENSIONNE_SERV ON
      PENSIONNE(ID_SERVICE) ;
    CREATE TABLE SOUS_DOSSIER (
      ID_SOUS_DOSSIER       NUMBER        NOT NULL,
      ID_PENSION            VARCHAR2 (9),
      ID_TYPE_SOUS_DOSSIER  NUMBER (3)    NOT NULL,
      NOM_SSDOS_SPECIFIQUE  VARCHAR2 (32),
      CONSTRAINT UK_SOUS_DOSS
        UNIQUE (ID_PENSIONNE, ID_PENSION, ID_TYPE_SOUS_DOSSIER, NOM_SSDOS_SPECIFIQUE),
      CONSTRAINT PK_PENSIONNES_TYPESSDOS
      PRIMARY KEY ( ID_SOUS_DOSSIER ) ) ;
    ALTER TABLE SOUS_DOSSIER ADD  CONSTRAINT FK_SSDOS_TYPESSDOS
     FOREIGN KEY (ID_TYPE_SOUS_DOSSIER)
      REFERENCES GDPV8.TYPE_SOUS_DOSSIER (ID_TYPE_SOUS_DOSSIER) ;
    ALTER TABLE SOUS_DOSSIER ADD  CONSTRAINT FK_SSDOS_PENS
     FOREIGN KEY (ID_PENSIONNE)
      REFERENCES GDPV8.PENSIONNE (ID_PENSIONNE) ;
    CREATE INDEX IN_SSDOS_TYPESSDOS ON
      SOUS_DOSSIER(ID_TYPE_SOUS_DOSSIER) ;
    CREATE INDEX IN_SSDOS_PENS ON
      SOUS_DOSSIER(ID_PENSIONNE) ;
    CREATE TABLE DOCUMENT (
      ID_DOCUMENT       VARCHAR2 (240)  NOT NULL,
      DATE_DEMAT        DATE          NOT NULL,
      FORMDOC           VARCHAR2 (4)  NOT NULL,
      FLAG_SUPPRIME     CHAR (1),
      DATE_INT          DATE          NOT NULL,
      DATE_SUP          DATE,
      POSTIT            VARCHAR2 (255),
      ID_TYPE_DOCUMENT  NUMBER (3),
      ID_SOUS_DOSSIER   NUMBER,
      ID_EVENEMENT      VARCHAR2 (30)  NOT NULL,
      CONSTRAINT PK_DOCUMENT
      PRIMARY KEY ( ID_DOCUMENT ) ) ;
    ALTER TABLE DOCUMENT ADD  CONSTRAINT FK_DOC_SOUSDOSSIER
     FOREIGN KEY (ID_SOUS_DOSSIER)
      REFERENCES GDPV8.SOUS_DOSSIER (ID_SOUS_DOSSIER) ;
    ALTER TABLE DOCUMENT ADD  CONSTRAINT FK_DOC_TYPEDOC
     FOREIGN KEY (ID_TYPE_DOCUMENT)
      REFERENCES GDPV8.TYPE_DOCUMENT (ID_TYPE_DOCUMENT) ;
    ALTER TABLE DOCUMENT ADD  CONSTRAINT FK_DOC_EVEN
     FOREIGN KEY (ID_EVENEMENT)
      REFERENCES GDPV8.EVENEMENT (ID_EVENEMENT) ;
    CREATE INDEX IN_DOC_EVEN ON
      DOCUMENT(ID_EVENEMENT) ;
    CREATE INDEX IN_DOC_SSDOS ON
      DOCUMENT(ID_SOUS_DOSSIER) ;
    CREATE INDEX IN_DOC_TYPEDOC ON
      DOCUMENT(ID_TYPE_DOCUMENT) ;
    La volumétrie des tables est :
    PENSIONNE : 4.710.770 lignes
    SOUS_DOSSIER : 8.345.646 lignes
    DOCUMENT : 14.314.205 lignes
    Le plan d’exécution d'Oracle est :
    Plan hash value: 528657054
    | Id  | Operation                      | Name              | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT               |                   |   305K|    32M|       |   174K  (1)| 00:32:00 |
    |   1 |  HASH UNIQUE                   |                   |   305K|    32M|    72M|   174K  (1)| 00:32:00 |
    |*  2 |   HASH JOIN                    |                   |   305K|    32M|    65M|   161K  (1)| 00:29:38 |
    |*  3 |    HASH JOIN                   |                   |   611K|    58M|    29M| 58175   (1)| 00:10:40 |
    |   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PENSIONNE         |   345K|    26M|       | 23172   (1)| 00:04:15 |
    |*  5 |      INDEX RANGE SCAN          | IN_PENSIONNE_SERV |   345K|       |       |  2769   (1)| 00:00:31 |
    |   6 |     TABLE ACCESS FULL          | SOUS_DOSSIER      |  8345K|   175M|       | 18611   (2)| 00:03:25 |
    |*  7 |    TABLE ACCESS FULL           | DOCUMENT          |  4187K|    39M|       | 94977   (1)| 00:17:25 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       2 - access("DOCUMENTCO2_"."ID_SOUS_DOSSIER"="SOUSDOSSIE1_"."ID_SOUS_DOSSIER")
       3 - access("PENSIONNE0_"."ID_PENSIONNE"="SOUSDOSSIE1_"."ID_PENSIONNE")
       5 - access("PENSIONNE0_"."ID_SERVICE"='059000')
       7 - filter("DOCUMENTCO2_"."ID_TYPE_DOCUMENT"=10)
    Le but de cette requête est de ramener la liste des pensionnés possédant au moins 1 document dont le type=10 (Un pensionné possède plusieurs sous dossiers dans lesquels sont classés des documents ayant chacun un type).
    Cette requête met plus de 50s pour s’exécuter, ce qui n'est pas acceptable pour les utilisateurs.
    Pourriez vous m'indiquer comment l'optimiser ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Avatar de Waldar
    Votre colonne ID_TYPE_DOCUMENT est un nombre mais dans votre requête vous lui indiquez une chaîne de caractère : même si l'index était pertinent il n'est pas utilisé.
    Globalement, la requête est mal écrite.
    Pour tester une existence, on utilise... EXISTS :
    With SR AS
      SELECT pns.ID_PENSIONNE
           , pns.BLOC_NOTE
           , pns.DATE_DECES
           , pns.DATE_NAISS
           , pns.ID_PENSIONNE_TMP
           , pns.ID_SERVICE
           , pns.NOM_MARITAL
           , pns.NOM_PATRONYME
           , pns.PRENOMS
        FROM PENSIONNE pns
       WHERE pns.ID_SERVICE = '059000'
         AND EXISTS (SELECT null
                       FROM SOUS_DOSSIER sdo
                            INNER JOIN DOCUMENT doc
                              ON doc.ID_SOUS_DOSSIER = sdo.ID_SOUS_DOSSIER
                      WHERE sdo.ID_PENSIONNE = pns.ID_PENSIONNE
                        AND doc.ID_TYPE_DOCUMENT = 10)
    ORDER BY pns.ID_PENSIONNE ASC
    SELECT ID_PENSIONNE
         , BLOC_NOTE
         , DATE_DECES
         , DATE_NAISS
         , ID_PENSIONNE_TMP
         , ID_SERVICE
         , NOM_MARITAL
         , NOM_PATRONYME
         , PRENOMS
      FROM SR
     WHERE ROWNUM <= 100;
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Votre requête s’exécute en 25s, ce qui est mieux que 50s !
    Cependant, la requête que j'ai postée étant générée automatiquement par Hibernate, je dois maintenant trouver comment forcer cette génération...
    Une petite remarque : Je n'ai pas vu de différences dans le plan d’exécution en passant un NUMBER plutôt qu'une chaine de caractère pour la colonne ID_TYPE_DOCUMENT
    Mars 2010
    L'indentation du plan d'exécution n'est pas claire. Je ne peux pas distinguer clairement quelle opération est fille et quelle opération est mère.
    Pourriez vous exécuter de nouveau la requête en mettant au début de celle-ci le hint /*+ gather_plan_statistics */.
    Ensuite, immédiatement après l'exécution de la requête extraire son plan d'exécution à partir de la mémoire en faisant ceci
    select * from table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'ALLSTATS LAST'));
    Pourriez vous aussi qualifier tous champs de votre select i.e faire précéder chaque champs de l'alias de la table d'où il provient.
    Remarque : le distinct, est significatif d'un problème de design.
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    Voici le plan d'execution comme demandé :
    SQL_ID  fx4rnu828sqau, child number 0
    select username from sys.all_users  order by username
    Plan hash value: 2621262827
    | Id  | Operation            | Name  | E-Rows |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
    |   1 |  SORT ORDER BY       |       |      9 |  2048 |  2048 | 2048  (0)|
    |*  2 |   HASH JOIN          |       |      9 |  1324K|  1324K|  625K (0)|
    |*  3 |    HASH JOIN         |       |      9 |  1707K|  1707K| 1151K (0)|
    |   4 |     TABLE ACCESS FULL| TS$   |      6 |       |       |          |
    |*  5 |     TABLE ACCESS FULL| USER$ |      9 |       |       |          |
    |   6 |    TABLE ACCESS FULL | TS$   |      6 |       |       |          |
       2 - access("U"."TEMPTS#"="TTS"."TS#")
       3 - access("U"."DATATS#"="DTS"."TS#")
       5 - filter("U"."TYPE#"=1)
    Note
       - Warning: basic plan statistics not available. These are only collected when:
           * hint 'gather_plan_statistics' is used for the statement or
           * parameter 'statistics_level' is set to 'ALL', at session or system level
    Et voici la requete telle que générée par Hibernate :
        select
        from
            ( select
                distinct pensionne0_.ID_PENSIONNE as ID1_5_,
                pensionne0_.BLOC_NOTE as BLOC2_5_,
                pensionne0_.DATE_DECES as DATE3_5_,
                pensionne0_.DATE_NAISS as DATE4_5_,
                pensionne0_.ID_PENSIONNE_TMP as ID5_5_,
                pensionne0_.ID_SERVICE as ID6_5_,
                pensionne0_.NOM_MARITAL as NOM7_5_,
                pensionne0_.NOM_PATRONYME as NOM8_5_,
                pensionne0_.PRENOMS as PRENOMS5_
            from
                PENSIONNE pensionne0_
            left outer join
                SOUS_DOSSIER sousdossie1_
                    on pensionne0_.ID_PENSIONNE=sousdossie1_.ID_PENSIONNE
            left outer join
                DOCUMENT documentco2_
                    on sousdossie1_.ID_SOUS_DOSSIER=documentco2_.ID_SOUS_DOSSIER
            where
                pensionne0_.ID_SERVICE='059000'
                and documentco2_.ID_TYPE_DOCUMENT='10'
            order by
                pensionne0_.ID_PENSIONNE )
        where
            rownum <= ?
    Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Mohamed.Houri Voir le message
    C'est tout à fait vrai. D'autre parte je pense il n'y a qy'ne seule interprétation possible
    | 0  | SELECT STATEMENT               |                   | 305K | 32M   |       | 174K (1)   | 00:32:00 |
    | 1  | HASH UNIQUE                    |                   | 305K | 32M   | 72M   | 174K (1)   | 00:32:00 |
    |* 2 |  HASH JOIN                     |                   | 305K | 32M   | 65M   | 161K (1)   | 00:29:38 |
    |* 3 |   HASH JOIN                    |                   | 611K | 58M   | 29M   | 58175 (1)  | 00:10:40 |
    | 4  |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PENSIONNE         | 345K | 26M   |       | 23172 (1)  | 00:04:15 |
    |* 5 |       INDEX RANGE SCAN         | IN_PENSIONNE_SERV | 345K |       |       | 2769 (1)   | 00:00:31 |
    | 6  |   TABLE ACCESS FULL            | SOUS_DOSSIER      | 8345K| 175M  |       | 18611 (2)  | 00:03:25 |
    |* 7 |  TABLE ACCESS FULL             | DOCUMENT          | 4187K| 39M   |       | 94977 (1)  | 00:17:25 |
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    With SR AS
           , pns.BLOC_NOTE
           , pns.DATE_DECES
           , pns.DATE_NAISS
           , pns.ID_SERVICE
           , pns.NOM_MARITAL
           , pns.NOM_PATRONYME
           , pns.PRENOMS
        FROM PENSIONNE pns
    SELECT ID_PENSIONNE
         , BLOC_NOTE
         , DATE_DECES
         , DATE_NAISS
         , ID_PENSIONNE_TMP
         , ID_SERVICE
         , NOM_MARITAL
         , NOM_PATRONYME
         , PRENOMS
      FROM SR
    En fait j'ai répondu un peu vite : Votre requête s’exécute bien en 25s, mais ne renvoie aucune ligne... Je vais essayer de comprendre pourquoi.
    Mars 2010
    SELECT username FROM sys.all_users  ORDER BY username
    Le plan d'exécution que vous avez fourni ne correpond pas au plan d'exécution de votre requête. Pour faire simple, procedez comme suit
    alter session set statistics_level=ALL;
    executez votre requete et suivez la immediatement de la commande suivante
    J'aimerai déjà savoir si Oracle est en train de faire de bonnes estimations lorsqu'il procède à la génération du plan d'exécution.
    Combien de lignes sont produites par votre requête? 305.000? Si ce nombre est exact à quoi cela sert-il d'afficher 305.000 lignes aux yeux d'un être humain?
    Avatar de Waldar
    Si vous regardez bien la première requête, il s'arrête à 100.
    C'était peut-être pour le test cela dit.
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    En fait il s'agit d'une application de recherche et visualisation de documents stockés dans un conteneur Geide.
    L'interface de recherche permet une interrogation multi critères sur la base d'index. Seuls les 100 premiers résultats de la recherche sont proposés à l'utilisateur, qui peut alors affiner ses critères de recherche si nécessaire.
    Octobre 2007
    Votre première requête utilise des jointures, la deuxième des jointures externes. Le résultat n'est pas identique.
    Mars 2010
    C'est certainement un système de pagination qu'il est en train de faire. Attendons qu'il nous fournisse le vrai plan d'exécution avant de faire les remarques adéquates. Sur la base de ce qu'il a fourni jusqu'à présent, sur les 32 secondes de la requête 17 secondes sont consommées par l'opération
    avec le filtre 7 correspondant
    Attendons de voir si l'utilisation d'un index s'impose ou pas dans ce cas. Je pense.
    Aussi, qu'il ne selectionne que d'une seule table alors que la clause from en contient deux autres. Il est peut-ête plus judicieux dans ce cas d'utiliser des EXISTS, comme vous l'avez signalé.
    Il utilise aussi un order by alors que l'explain plan fourni ne montre ni une operation SORT ORDER BY ni NO SORT OPERATION en cas d'utilisation d'un index approprié pour éviter le tri.
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    [code]
    Voici le résultat des commandes demandées :
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    SQL_ID  092tb2db3k8kb, child number 0
    SELECT         *      FROM         ( SELECT             DISTINCT PENSIONNE.ID_PENSIONNE ,             BLOC_NOTE,             DATE_DECES,
    DATE_NAISS,             ID_PENSIONNE_TMP ,             ID_SERVICE ,             NOM_MARITAL ,             NOM_PATRONYME ,             PRENOMS         FROM
           PENSIONNE,SOUS_DOSSIER,DOCUMENT           WHERE             ID_SERVICE='059000'         AND SOUS_DOSSIER.ID_PENSIONNE = PENSIONNE.ID_PENSIONNE
    AND DOCUMENT.ID_SOUS_DOSSIER = SOUS_DOSSIER.ID_SOUS_DOSSIER              AND ID_TYPE_DOCUMENT=10          ORDER BY             ID_PENSIONNE )      WHERE
     ROWNUM <= 100
    Plan hash value: 4143410828
    | Id  | Operation                         | Name              | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  | Writes |  OMem |  1Mem | Used-Mem | Used-Tmp|
    |*  1 |  COUNT STOPKEY                    |                   |      1 |        |    100 |00:00:43.89 |     567K|    667K|    105K|       |       |          |         |
    |   2 |   VIEW                            |                   |      1 |    305K|    100 |00:00:43.89 |     567K|    667K|    105K|       |       |          |         |
    |*  3 |    SORT ORDER BY STOPKEY          |                   |      1 |    305K|    100 |00:00:43.89 |     567K|    667K|    105K| 22528 | 22528 |20480  (0)|         |
    |   4 |     SORT UNIQUE                   |                   |      1 |    305K|    313K|00:00:43.04 |     567K|    667K|    105K|    32M|  2328K| 8316K (1)|   36864 |
    |*  5 |      HASH JOIN                    |                   |      1 |    305K|    384K|00:00:40.89 |     567K|    658K|  96416 |    86M|  8728K| 6633K (1)|   98304 |
    |*  6 |       HASH JOIN                   |                   |      1 |    611K|    668K|00:00:18.44 |     107K|    178K|  72639 |    42M|  4432K| 6781K (1)|     289K|
    |   7 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PENSIONNE         |      1 |    345K|    360K|00:00:00.72 |   18734 |  18734 |      0 |       |       |          |         |
    |*  8 |         INDEX RANGE SCAN          | IN_PENSIONNE_SERV |      1 |    345K|    360K|00:00:00.01 |    2403 |   2403 |      0 |       |       |          |         |
    |   9 |        TABLE ACCESS FULL          | SOUS_DOSSIER      |      1 |   8345K|   8345K|00:00:00.01 |   88371 |  87191 |      0 |       |       |          |         |
    |* 10 |       TABLE ACCESS FULL           | DOCUMENT          |      1 |   4187K|   4173K|00:00:12.52 |     460K|    455K|      0 |       |       |          |         |
       1 - filter(ROWNUM<=100)
       3 - filter(ROWNUM<=100)
       5 - access("DOCUMENT"."ID_SOUS_DOSSIER"="SOUS_DOSSIER"."ID_SOUS_DOSSIER")
       6 - access("SOUS_DOSSIER"."ID_PENSIONNE"="PENSIONNE"."ID_PENSIONNE")
       8 - access("ID_SERVICE"='059000')
      10 - filter("ID_TYPE_DOCUMENT"=10)
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    Citation Envoyé par jalaval Voir le message
    Etrange : J'utilisais une vieille version de TOAD (V6.x) pour exécuter votre requête et elle ne ramenait aucune ligne. En utilisant TOAD V10 elle fonctionne parfaitement !
    Mars 2010
    Voilà qui est bien.
    12,52 secondes pour
    18,44 secondes pour
    et
    10 secondes pour
    Ce qui fait 40,96 secondes pour ces 3 operations. Sachant que le temps de réponse total est de 43, 86 secondes vous savez déjà où focaliser vos efforts.
    En passant, vous disposez d'excellentes statistiques puisqu'Oracle est en train de faire d'excellentes estimations.
    Je vais consacrer encore un peu de temps pour voir si on peut quand même faire quelque chose. En effet selectionner 4.173.000 lignes en 12 secondes je me demande si ce n'est pas assez rapide
    Chef de projet NTIC
    Décembre 2011
    Voilà qui est bien.
    Voulez vous dire par la que les performances affichées sont normales au regard de la volumétrie et du modèle de données ?
    Si oui, devons nous envisager une dé-normalisation si ces performances ne sont pas jugées acceptables ?
    Merci encore pour votre aide.
    Bien cordialement,
    J.Laval
    Avatar de Waldar
    Vous trouvez ?
    L'index sur DOCUMENT.IN_DOC_TYPEDOC n'est pas utilisé.
    C'est soit parce qu'il y a trop de IN_DOC_TYPEDOC à 10, soit parce que les stats ne reflètent pas la réalité.
    jalaval, que donne cette requête :
    select count(*), count(case IN_DOC_TYPEDOC when 10 then 1 end)
      from document;
    Mars 2010
    Vous trouvez ?
    Observez bien l'opération suivante avec sa partie prédicate
    Ce qui veut dire qu'Oracle fait un full table scan sur la table document(c'est vrai qu'il faut savoir combien de records il existe dans cette table) puis applique le filtre 10 pour n'en retenir que 4.173.000 lignes.
    Quel pourcentage représentent ces 4.173.000 lignes par rapport au nombre total de lignes dans la table DOCUMENT?
    Mais comme E-Rows et A-Rows de cette opération sont pratiquement identiques ceci veut dire que le CBO a une bonne vue de la table et a bien estimé que l'utilisation de l'index n'est pas appropriée.
    Janvier 2011
    Un indicateur que j'utilise pour mesurer la pertinence d'un index est :
    select table_name,index_name,distinct_keys/num_rows as selectivite
    from user_indexes
    where table_name = 'MA_TABLE'
    Un indice de 1 est la meilleur selectivité possible.
    PS : évidement tout ceci n'a de sens qu'une fois les stats calculées.
    PS2 : Quelqu'un sait il le seuil à partir duquel Oracle fait un FULL SCAN et quel parametre le régit ?
    Octobre 2007
    C'est écrit de le début 4.173.000 /
    Pas d'index parce que c'est un Hash Join.
    C'est un Hash Join parce qu’on estime que ça ramènera 305 K!
    Mais on en garde que 100!
    Peut être qu’en changeant de stratégie (= de requête) on pourrait gagner quelque chose de plus.
  1. Temps de reponse sur Select avec Jointure
    Par Guigsounet dans le forum SQL
    Réponses: 15
    Dernier message: 30/07/2010, 10h29
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 09h07
  3. Requête select avec jointure sur des enregistrements inexitant.
    Par faistoiplaisir dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/11/2009, 17h36
  4. problème de performance sur requête avec Tsearch2
    Par Morpheas dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 05/02/2008, 12h25
  5. Problème performance SELECT avec jointure
    Par Netgamer dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/08/2005, 10h20
