Mettre en forme une date
    Février 2005
    Par défaut Mettre en forme une date
    Je m’initie (avec plus ou moins de difficulté mais avec plaisir) depuis quelques temps à requêter des bases Oracles avec SQL_Developper.
    Voilà qu’aujourd’hui, je suis confronté à un problème, sûrement simple, mais dont je n’arrive pas à trouver la solution.
    C’est un problème de mise en forme de donnée.
    Je récupère des valeurs représentant une date mais au format YYYYMMDD (ex : 20111221).
    Ces valeurs sont insérées dans une table dont le champ est de type Varchar2 (8 byte)
    L’insertion ne pose aucun problème. Je retrouve bien mes valeurs dans ma table au format YYYYMMDD.
    Mais je souhaite dans un 1er temps affiché le contenu de ces dates dans un format plus lisible de type DD/MM/YYYY (ex : 21/12/2011)
    J’ai essayé plusieurs synthaxe avec to_char ou to_date mais rien n’y fait.
    Par exemple :
    Select to_char(‘Ma_Date’,’YYYYMMDD’) from Ma_Table
    Select to_char(Ma_Date,’YYYYMMDD’) from Ma_Table
    Select to_date(‘Ma_Date’,’YYYYMMDD’) from Ma_Table
    Select to_date(Ma_Date,’YYYYMMDD’) from Ma_Table
    Des variantes avec des to_char et to_date imbriquées l’un dans l’autre
    Mais rien n’y fait. Je n’ai pas de message d’erreur. Seulement, un affichage vide du résultat.
    Je ne pense pas que la donnée insérée soit en cause car j'ai essayé sur une autre table avec des valeurs que j'ai insérée manuellement et là non plus, rien de rien...
    J’avoue que je sèche un peu et je ne trouve pas mon erreur dans les tutos du site.
    Si quelqu’un peut me conseiller, je suis preneur.
    Bonne journée
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Tout d'abord tu as une erreur dans ta requête :
    SELECT to_char(MaDate,'DD/MM/YYYY')
    FROM MaTable
    Il faut mettre le format que tu veux avoir et non pas le format que tu as déjà.
    Si tu as un affichage vide c'est qu'il n'y a aucune ligne retournée. Peux-tu nous montrer ta requête complète ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Ton but est de transformer une chaine en date.. donc pas de TO_CHAR !
    TO_DATE pour transformer une Chaine en Date
    TO_CHAR pour transformer une Date en Chaine
    poste le résultat de la requête suivante
    select madate, to_date(madate, 'YYYYMMDD') from matable where rownum < 10
    Comme les données d'origine ne sont pas stockées comme des dates, il faut peut être faire 2 conversions :
    With t As (
    Select '20110101' a From dual union all
    Select '20111201' a From dual union all
    Select '20111231' a From dual
    Select TO_DATE(TO_DATE(A, 'yyyymmdd'), 'dd/mm/yyyy') From T
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Oh non !! Jamais de to_date sur une date
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par francois78 Voir le message
    C'est une des pires erreurs (et des plus courantes aussi) qu'il soit possible de faire en terme de base de données : ne pas utiliser le bon type.
    Rien n'empêchera d'insérer la donnée 20111313 dans votre varchar.
    Modifiez votre table, transformez votre colonne au format DATE.
    Comme suggéré, vous devez faire une double conversion :
    WITH t AS
    SELECT '20110101' a FROM dual union ALL
    SELECT '20111201'   FROM dual union ALL
    SELECT '20111231'   FROM dual
    SELECT TO_CHAR(TO_DATE(A, 'yyyymmdd'), 'dd/mm/yyyy') as dt
      FROM T;
    Avril 2007
    Autant pour moi, j'ai lu trop vite et n'avais pas bien vu le format de la colonne.
    Par curiosité : est-il possible de faire directement :
     SELECT to_date(MaDate,'DD/MM/YYYY')
    FROM MaTable
    Est-ce qu'il reconnait de lui-même les DD, MM et YYYY ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Non, le format de To_date correspond précisément à ce qu'il y a dans la colonne.. donc non oracle ne va pas deviner..
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    parfois il devine quand même un tout petit peu ...
    SQL> select to_date('1-nov-1811','DD/MM/RR') from dual;
    TO_DATE(1-NOV-1811
    1811-11-01_00:00:00
    pour ces bizarreries, se référer à la doc :
    http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/...04.htm#g195479
    Février 2005
    Ouahou!!!!!!! Je vois que ma demande déchaîne les passions !!
    Après avoir lu quelques sujets sur différents forum, la maîtrise des données n'est pas acquise pour tout le monde, en particulier celle des conversion de date. Je parle pour moi bien sûr
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    En attendant vos réactions, j'essaie de suite et vous tiens au courant
    Résultat
    DATE_CREATION TO_DATE
    20110913 13/09/11
    20101203 03/12/10
    20070419 19/04/07
    20110326 26/03/11
    20101202 02/12/10
    20101203 03/12/10
    20110913 13/09/11
    20110927 27/09/11
    20110924 24/09/11
    9 lignes sélectionnées
    Mais en lisant et en relisant vos réponses, j'ai réfléchi avec ma tête et sur cette réponse ::
    En regardant de plus près ma table, j'ai une donnée dans mon champ VARCHAR2 = 0
    Si je l'écarte alors ça marche beaucoup mieux
    Pour résumé :
    1. Je transforme mon VARCHAR2 en DATE
    2. Au moment de l'insertion, je converti la donnée comme ceci :
    INSERT INTO TO_CHAR(TO_DATE(A, 'yyyymmdd'), 'dd/mm/yyyy') AS dt
      FROM T;
    En attendant vos réponse ou vos réactions, j'essaie et je vous tiens au courant.
    A tout à l'heure
    Février 2005
    Ca fonctionne mais pas du 1er coup.
    Pourquoi ? Comme l'a très bien dit
    il faut donc maîtriser les données insérées dans une table.
    Seulement, j'ai un cas particulier qui coince.
    Je précise que je suis utilisateur habilité uniquement à requêter dans les bases ORACLE mais je ne recherche pas des problèmes de cohérence de donnée mais plutôt un dysfonctionnement de notre système. Toutefois, pour une obtenir un résultat exploitable issue de plusieurs tables, je créé mes propres tables et d'où ma question initiale sur le formatage de date.
    Mon cas particulier est le suivant : je suis amené à requêter une table avec des champs contenant une date au format YYMMDD mais son type de data est VARCHAR2.
    Sous certaines conditions, il est parfois logique qu'aucune date ne soit indiquée dans ce champ. Cela se traduit par une valeur = 00000000
    Évidement, avec ce que nous avons vu ci-dessus, nous arrivons à la conclusion que nous ne pouvons pas insérer une telle valeur dans un champ date.
    Et là, je bloque totalement
    Dois je modifier ma requête ou dois je modifier les caractéristiques du champ DATE de ma table pour prendre en compte ce cas particulier ?
    Je suis preneur de solutions diverses et variées.
    Merci d'avance.
    Bonne soirée
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Pourquoi pas transformer ce pas de date en NULL ?
    select to_date(nullif(tadate,'00000000'), 'yymmdd')
    from (
        SELECT '20120101' tadate from dual union all
        SELECT '00000000' tadate from dual) t
    Février 2005
    Pacmann
    Tu m'as devancé mais je prends pour ma culture ton exemple que j'essaierai.
    J'ai trouvé une autre solution avec un case :
    case Ma_Date
    when '00000000' then '01/01/01'
    else TO_CHAR(TO_DATE(Ma_Date, 'yyyymmdd'), 'dd/mm/yyyy')
    end
    Si d'autres idées, exprimez vous.
    La nuit porte conseil et je clôturais la demande demain matin
    Bonne nuit
    Avril 2007
    Le problème de ton case c'est que dans ton exemple tu remplace '00000000' par une date qui peut aussi apparaitre ailleurs dans ta base de données. Il vaut mieux remplacer par null.
    Si tu tiens à utiliser le case alors la syntaxe c'est :
    case Ma_Date
    when '00000000' then null
    end
    Février 2005
    Bonjour à tous
    Pour répondre à Lola06, la date du 01/01/01 ne peut apparaître ailleurs dans la mesure où mon SI n'existait pas à cette époque.
    Mais rien n'est impossible. De plus, ta solution reflète plus la réalité car l'absence de date est le reflet des événements de notre SI.
    J'ai testé et cela fonctionne.
    Merci à tous et bonne journée
    Et attention au chocolat pour les prochains jours....
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Tout à fait, cela reflète mieux la réalité, et cela évite un certain nombre de désagréments de la valeur bidon.
    Par exemple, les statistiques basiques te calculent le nombre de NULL sur une colonne, alors que pour prendre en compte le biais induit par une valeur bidon, il faut des histogrammes...
    Décembre 2005
    ce qui est chouette c'est d'insérer des valeurs bidons dans la base, comme ça nous les DBA on a toujours du boulot
    sqlplus 11.2.0.3
    SQL> create table t(d date);
    Table created.
    SQL> insert into t values (round(date '9999-12-31','MM'));
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
    SQL> select d from t;
    D
    01-JAN-00
    Toad 11.1.0.17
    Table created.
    1 row created.
    SQL> commit
    Commit complete.
    D
    01-JAN-01
    La différence est subtile
    Août 2008
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    D'autant que sans histogramme, la valeur bidon va perturber le calcul du facteur de filtrage pour les opérations de type range (>,< )
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    C'est horrible ça...
  1. [Dates] Mettre en forme une date
    Par joboy84 dans le forum Langage
    Dernier message: 28/05/2009, 14h29
  2. Inserer ou mettre a jour une date
    Par davos56 dans le forum Bases de données
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2007, 16h25
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 28/08/2006, 11h55
  4. mettre en Parametre une date
    Par mademoizel dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 16/06/2006, 13h43
  5. [VB]Comment mettre en forme une grille de données
    Par CBleu dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/02/2006, 09h58
