Insertion des slash entre les caractères d'une chaine
    Août 2007
    Par défaut Insertion des slash entre les caractères d'une chaine
    je voulais faire une requête SQL sous Oracle qui me donne la chose suivante :
    bonjour ===>/b/o/n/j/o/u/r/
    est c'est possible sous Oracle?
    Merci.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    A partir de 10g,
    SQL> SELECT regexp_replace('bonjour', '(.)', '\1/')
      2  FROM dual
      3  /
    REGEXP_REPLACE
    b/o/n/j/o/u/r/
    Edit : plus vite que super-modo, mais moins bien lu l'énoncé... pas vu le premier slash
    Avatar de Waldar
    En 10g+ vous avez les expressions régulières :
    select regexp_replace('bonjour', '(.)', '/\1') || '/' as mot
      from dual;
    MOT
    /b/o/n/j/o/u/r/
    Edit : grillé par la boule jaune !
    Août 2007
    Merci pour vos reponses rapides,
    la mauvaise nouvelle c'est que je fonctionne sous Oracle 9.2i
    je ne sais pas est ce qu'il existe une solution sous cette version d'Oracle?
    Merci d'avance.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Crée une fonction qui prend en paramètre ta chaîne, itère dessus pour ajouter les /, puis retourne le résultat.
    Sinon, si tu veux un truc dégueu et contre performant et en mode bug-using, tu as :
    WITH t AS (
    select 'bonjour' msg
    from dual
    select (select replace(replace(xmlagg(xmlelement("x", '/' || substr(t.msg, level, 1))), '</x>', ''), '<x>', '')
            from dual
            connect by level <= length(t.msg)) || '/'
    from t
    Août 2007
    Merci pacmann , oui je vois ....je suis victime de la version 9i d'Oracle, je suis pour créer une fonction propre qui gère ça (comme vous l'avez recommendé).
    pouvez-vous m'aider à créer cette fonction?
    thank's in adavnce.
    Avatar de Waldar
    Quelque chose comme ça :
    CREATE OR REPLACE FUNCTION f_slash_string (p$_input in varchar2)
    RETURN varchar2 DETERMINISTIC
    IS
        v$_string    varchar2(100) default '/';
    BEGIN
        FOR i IN 1..length(p$_input)
        LOOP
          v$_string := v$_string || substr(p$_input, i , 1) || '/';
        END LOOP;
        RETURN (v$_string);
    END f_slash_string;
    select f_slash_string('bonjour') as slash
      from dual;
    SLASH
    /b/o/n/j/o/u/r/
    Ou avec la méthode de Pacmann (légèrement modifiée, au lieu de concaténer le slash j'ai utilisé le replace de la balise ouvrante) :
    IS
        v$_string    varchar2(100);
    BEGIN
            SELECT REPLACE(REPLACE(xmlagg(xmlelement("x", substr(p$_input, level, 1))), '</x>', ''), '<x>', '/') || '/' INTO v$_string
              FROM dual
        CONNECT BY level <= length(p$_input);
        RETURN (v$_string);
    END f_slash_string;
    Août 2007
    Merci Waldar,
    Votre fonction marche bien.
    Mon problème est résolu.
    Thank's.
  1. [AC-2007] Faire des liens entre les champs d'une table.
    Par maxime42 dans le forum Access
    Dernier message: 26/04/2011, 22h23
  2. prendre un a un les caractères d'une chaine
    Par _MattU_ dans le forum VBA Access
    Dernier message: 12/06/2008, 06h52
  3. [MySQL] Insertion des données avec les caractères spéciaux
    Par rachou59650 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/05/2008, 11h16
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 02/01/2007, 14h57
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 04/09/2006, 17h59
