[VB6] Problème de lecture d'un fichier excel
    Débutant
    Juin 2003
    Par défaut [VB6] Problème de lecture d'un fichier excel
    Voici mon problème :
    j'ai une application VB6 qui lit une feuille excel et enregistre ses données dans une tables access.
    J'ai un problème sur un champs en particulier qui contient du texte ou du numérique.
    Quand je fais :
        strSQL2 = "SELECT [TMP_INDUSTRY].* From [TMP_INDUSTRY];"
        Set sRS = New ADODB.Recordset
        sRS.Open strSQL2, SCnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        'on remplit la base access avec tous les champs du fichier excel
        While Not mRS.EOF = True
            sRS.AddNew
            sRS!Code = Nz(mRS!Code)
            sRS!update_code = Nz(mRS!update_code)
            sRS!English = Nz(mRS!English)
            sRS!French = Nz(mRS!French)
            sRS.Update
            i = i + 1
            num = i + 1
            mRS.MoveNext
            sRS.MoveNext
        Wend
    les champs update_code, english et french sont lu sans problème. Par contre, le champ code n'est lu que pour le texte (et non le numérique)... résultat, j'ai un enregistrement sur deux dans ma table access... D'où cela peut il venir ? merci![/quote]
    Août 2005
    bonjour
    Par défaut , le pilote ODBC analyse uniquement les 8 premieres lignes du classeur fermé pour déterminer le type de données dans chaque colonne.
    Si tu veux importer les informations d'une colonne qui contient à la fois des données numériques et texte , c'est le type majoritaire dans les 8 premiere lignes qui définira le type de données à récupérer : les autres données de la colonnes seront considérées comme NULL (vide)
    Si la colonne contient 4 valeurs numériques et 4 valeurs texte , la requete renvoie 4 nombres et 4 valeurs NULL.
    La seule solution consiste à activer l'option d'importation "IMEX=1" ( exemple : "extended properties=""Excel 8.0;IMEX=1""" ) . Les données numériques seront importées comme du texte
    bonne journée
    michel
    Débutant
    Juin 2003
    ohlala!! Merci énormément pour cette réponse! Je ne l'aurai jamais trouvé!
    Je teste cela de suite!
    Merci beaucoup!
    Débutant
    Juin 2003
    Eh bien, ça marche super bien! Merci encore !!
    Débutant
    Juin 2003
    maintenant j'ai un problème :
    à cause du IMEX=1, il me dit que mon fichier est en lecture seule... Or c'est faux!
    Que faire ??
    Débutant
    Juin 2003
    non c'est bon, j'ai trouvé une solution (créer deux chaines de connexion, l'une import avec IMEX=1, l'autre sans.)
  1. [C#] Lecture d'un fichier Excel: problème
    Par Leelith dans le forum C#
    Dernier message: 19/12/2009, 14h08
  2. Problème de lecture d'un fichier excel
    Par Amelde dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 31/03/2009, 04h23
  3. Probleme de lecture d'un fichier excel avec VB6
    Par Ora92_IDS dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/04/2008, 14h17
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 31/12/2007, 11h39
  5. [POI] Problème écriture/lecture dans un fichier Excel
    Par steuve dans le forum Documents
    Dernier message: 02/07/2007, 15h47
