Je souhaiterais créer un programme sous VB 5 permettant de convertir des octets ( ex. : une chaîne de caractères qui est "01000110" ) en nombres entiers en fonction du poids de chaque bit et de son rang dans la chaîne de caractères.
Je crois bien que ça existe déjà.
Regarde les fonctions de transformation, comme VAL(), HEX() ...
Oui,![]()
Mais en définitive s'il fallait aller chercher le dernier caractère puis le multiplier par son poids, puis l'avant-dernier, le multiplier à nouveau par son poids correspondant et ainsi de suite comment peut-on procéder avec les instructions Dim, Str, ou ?...
Toutefois merci beaucoup, je ne connaissais pas ces deux instructions de conversion.![]()
Allez, je ne te le donne pas tout cru, pour faire plaisir à jmfmarques:
Tu fais une boucle sur chaque caractère de ta chaine, en commençant par la droite (de Len(MaChaine) à 1, quoi). Et ce caractère (0 ou 1), tu le multiplies par son poids, c'est-à-dire 2 à la puissance 0, puis le caractère suivant par 2 puissance 1, et ainsi de suite... en réadditionnant chaque nouveau terme au résultat précédent.
Bref: avec 2 lignes de code, dans une boucle, tu fais ton calcul.
Allez, lance toi. Ecris quelquechose.
au passage tu penses à genéraliser ta fonction
comment on fait en base 8 ou 16 ou 97 ??
ce sera plus rigolo encore
