Flex Discussion :
Problème sur un projet en Flex/JEE [Flex4]
Flex
    Membre du Club
    Mai 2011
    Par défaut Problème sur un projet en Flex/JEE
    Bonsoir à tous,
    Je vous explique mon soucis. Je désire réaliser un prototype de client web alliant Flex et JEE.
    J'utilise Flash builder 4.5 et Blazeds. J'ai suivi un tutoriel très basique pour faire communiquer mon client en flex avec une classe JAVA.
    Un simple bouton sur lequel j'appuie doit me renvoyer une fenêtre où il y a marqué hello. Le soucis c'est que j'ai un message de ce type:
    faultCode:Client.Error.MessageSend faultString:'Send failed' faultDetail:'Channel.Connect.Failed error NetConnection.Call.Failed: HTTP: Status 404: url: 'http://localhost/WebContent/messagebroker/amf''
    J'ai déjà passé beaucoup de temps à vouloir résoudre cette erreur (recherche sur le web) et toujours pas de réponse. Il semble que le problème vienne des channels d'après mes dernières réflexions.
    Voici les codes
    MonTest.mxml
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
    			   xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
    			   xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" minWidth="955" minHeight="600">
    	<fx:Declarations>
    		<!-- Placer ici les éléments non visuels (services et objets de valeur, par exemple). -->
    	</fx:Declarations>
    	<fx:Script>
    	<![CDATA[
    	import mx.controls.Alert;
    	import mx.rpc.AsyncToken;
     	import mx.rpc.Responder;
        import mx.rpc.events.FaultEvent;
        import mx.rpc.events.ResultEvent;
        import mx.rpc.remoting.RemoteObject;
    	             private function callJava(event:MouseEvent):void
    	                 var javaObject : RemoteObject = new RemoteObject("hello");
    	                 var token : AsyncToken = javaObject.sayHello();
    	                 token.addResponder(
    	                     new mx.rpc.Responder(
    	                         handleResult,
    	                         handleFault
    	             private function handleResult(event : ResultEvent) : void {
    	                 Alert.show(event.result.toString());
    	             private function handleFault(event : FaultEvent) : void {
    	                 Alert.show(event.fault.message);
    	</fx:Script>
    	<s:Button x="280" y="230" label="Contact Java" click="callJava(event)"/>
    </s:Application>
    ma classe java
    package test.pack;
    public class HelloSayer {
    	public HelloSayer(){
    	public String sayHello() {
    		return "hello from java";
    mon remoting-config.xml
    <service id="remoting-service"
        class="flex.messaging.services.RemotingService">
        <adapters>
            <adapter-definition id="java-object" class="flex.messaging.services.remoting.adapters.JavaAdapter" default="true"/>
        </adapters>
        <default-channels>
            <channel ref="my-amf"/>
        </default-channels>
        <destination id="hello" channels="my-amf">
        	<properties>
        		<source>test.pack.HelloSayer</source>
        		  <!-- <scope>application</scope>  -->
        	</properties>
        	<adapter ref="java-object"/>
        </destination>
    </service>
    et voici mon services-config.xml
    <services-config>
        <services>
            <service-include file-path="remoting-config.xml" />
            <service-include file-path="proxy-config.xml" />
            <service-include file-path="messaging-config.xml" />
        </services>
        <security>
            <login-command class="flex.messaging.security.TomcatLoginCommand" server="Tomcat"/>
        </security>
        <channels>
            <channel-definition id="my-amf" class="mx.messaging.channels.AMFChannel">
                <endpoint url="http://{server.name}:{server.port}/{context.root}/messagebroker/amf" class="flex.messaging.endpoints.AMFEndpoint"/>
                <properties>
             <polling-enabled>false</polling-enabled>
         	</properties>
            </channel-definition>
        </channels>
        <logging>
            <target class="flex.messaging.log.ConsoleTarget" level="Error">
                <properties>
                    <prefix>[BlazeDS] </prefix>
                    <includeDate>false</includeDate>
                    <includeTime>false</includeTime>
                    <includeLevel>false</includeLevel>
                    <includeCategory>false</includeCategory>
                </properties>
                <filters>
                    <pattern>Endpoint.*</pattern>
                    <pattern>Service.*</pattern>
                    <pattern>Configuration</pattern>
                </filters>
            </target>
        </logging>
        <system>
            <redeploy>
                <enabled>false</enabled>
            </redeploy>
        </system>
    </services-config>
    Merci par avance de toutes vos remarques et réponses constructives à ce sujet.
    Avatar de Jim_Nastiq
    Architecte, Expert Flex
    Avril 2006
    Activité : Architecte, Expert Flex
    Es tu certains que ton Tomcat tourne sur le port 80 ? c'est peut être le souci
    Pensez vraiment à effectuer une recherche avant de poster, ici et sur un moteur de recherche! c'est la moindre des choses
    Pensez au tag
    Mon Blog sur la techno Flex
    Ma page sur Developpez.com
    Jim_Nastiq
  1. [Lazarus] Problème sur un projet de Worms
    Par WormsQbasic dans le forum Lazarus
    Dernier message: 30/05/2012, 09h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/10/2010, 00h42
  3. Problème sur un projet en C++
    Par jprog007 dans le forum C++
    Dernier message: 10/04/2010, 13h45
  4. [VB] - Problèmes sur un Projet d'installation
    Par Aurazed dans le forum VB.NET
    Dernier message: 18/04/2008, 15h31
