ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Août 2009
    Par défaut ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Je ne vois dans la requête suivante ce qui ne va pas :
        SELECT T1.COL1, SUM(T1.COL3), (SUM(T1.COL3) + (SELECT SUM(T2.COL2) FROM TABLE2 T2 WHERE T2.COL1 = T1.COL1 AND T2.COL2 = T1.COL2)) AS ALIAS1
         FROM TABLE1 T1
        WHERE T1.COL1 = VALEUR1
          AND T1.COL2 = VALEUR2
     GROUP BY T1.COL1
    Lorsque je l'exécute, j'ai l'erreur suivante:
    00979. 00000 - "not a GROUP BY expression"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 1, colonne 136
    Merci,
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    tu ne groupes pas sur t1.col2.
    essaye :
      SELECT T1.COL1,
             SUM (T1.COL3),
             (  SUM (T1.COL3)
              + (SELECT SUM (T2.COL2)
                   FROM TABLE2 T2
                AS ALIAS1
        FROM TABLE1 T1
       WHERE T1.COL1 = VALEUR1 AND T1.COL2 = VALEUR2
    GROUP BY T1.COL1, T1.COL2;
    Membre expérimenté
    Avatar de sweetasnz
    Mars 2012
    Citation Envoyé par Jinkas Voir le message
         FROM TABLE1 T1
     GROUP BY T1.COL1
    Merci,
    Le group by statement doit être utilisé sur un champ spécifique et sur des fonctions de ce champ uniquement. Sinon tu as l'erreur 979 sous ORACLE.
    ex :
    select col1, col1*2, sum(col1) from tab1 group by col1;
    sinon sur plusieurs champs :
    select col1, col1*col2,col2, sum(col1) from tab1 group by col1,col2;
    reprends la doc, c'est bien expliqué.
    Décembre 2005
    autrement, si tu ne veux pas grouper sur col2, alors tu supprimes la jointure sur col2
      SELECT T1.COL1,
             SUM (T1.COL3),
             (  SUM (T1.COL3)
                   FROM TABLE2 T2
                  WHERE T2.COL1 = T1.COL1 ))
                AS ALIAS1
        FROM TABLE1 T1
    GROUP BY T1.COL1;
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par sweetasnz Voir le message
    ok, alors explique-moi ça :
    with table1 as (select 1 col1, 2 col2, 3 col3 , 1 valeur1, 2 valeur2 from dual),
      table2 as (select * from table1)
    SELECT T1.COL1, SUM(T1.COL3), (SUM (T1.COL3)
      + (SELECT SUM(T2.COL2) FROM TABLE2 T2 WHERE T2.COL1 = T1.COL1 and t2.col2=t1.col2)) AS ALIAS1
    FROM TABLE1 T1
    GROUP BY T1.COL1
          COL1 SUM(T1.COL3)     ALIAS1
             1            3          5
    PS: sans doute un bogue d'optimisation
    /* Formatted on 20.03.2012 09:57:29 (QP5 v5.203.12040.36147) */
    SET ECHO ON autot on;
    WITH table1
         AS (SELECT 1 col1,
                    2 col2,
                    3 col3,
                    1 valeur1,
                    2 valeur2
               FROM DUAL
    union all select 1,3,3,4,5 from dual where 1=0
         table2 AS (SELECT * FROM table1)
      SELECT T1.COL1,
             SUM (T1.COL3),
             (  SUM (T1.COL3)
                   FROM TABLE2 T2
                AS ALIAS1
        FROM TABLE1 T1
    GROUP BY T1.COL1;
    Error at line 16
    ORA-00979: not a GROUP BY expression
    Août 2009
    Comme j'ai besoin de faire une jointure sur t1.col2, j'ai du ajouter t1.col2 dans mon select et dans le group by et ça marche (pas besoin de l'ajouter dans le select ça suffit dans le group by comme vous le dites)
       SELECT T1.COL1, T1.COL2, SUM(T1.COL3), (SUM(T1.COL3) + (SELECT SUM(T2.COL2) FROM TABLE2 T2 WHERE T2.COL1 = T1.COL1 AND T2.COL2 = T1.COL2)) AS ALIAS1
         FROM TABLE1 T1
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Août 2009
    Je voudrais savoir si le modèle de code suivant vous semble correcte et où devrais-je mettre le compteur pour connaître le nombre de lignes traitées?
       CURSOR CUR1
       IS
        SELECT T1.COL1, T1.COL2, T1.COL3
          FROM TABLE1 T1, TABLE2 T2
         WHERE T1.COL1 = T2.COL1
           AND T2.COL2 = 'VALEUR1';
       CURSOR CUR2(P_COL1 TABLE1.COL1%TYPE, P_COL2 TABLE1.COL2%TYPE)
       IS
        SELECT T3.COL1, SUM(T3.COL3) AS ALIAS1
          FROM TABLE3 T3
         WHERE T3.COL1 = P_COL1
           AND T3.COL2 = P_COL2
      GROUP BY T3.COL1;
      COMPTEUR NUMBER := 0;
    BEGIN
      COMPTEUR := COMPTEUR + 1;
      FOR REC1 IN CUR1
      LOOP
        BEGIN
          FOR REC2 IN CUR2(REC1.COL1, REC1.COL2)
          LOOP
            BEGIN
              IF REC2.ALIAS1 <> REC1.COL3 THEN
                  --DBMS....
              END IF;
            EXCEPTION
              WHEN OTHERS THEN
              RAISE ;
            END;
          END LOOP;
        EXCEPTION
          WHEN OTHERS THEN
            RAISE ;
        END;
      END LOOP;
    Merci,
    Avatar de Waldar
    Imbriquer des curseurs quand on peut faire une seule requête, il n'y a pas grand'chose de pire niveau performance.
    Août 2009
    Si je n'avais pas des difficultés, je n'aurai pas demandé de l'aide!
    Merci,
    Membre expérimenté
    Avatar de sweetasnz
    Mars 2012
    WITH table1
         AS (SELECT 1 col1,
                    2 col2,
                    3 col3,
                    1 valeur1,
                    2 valeur2
               FROM DUAL
    union ALL SELECT 1,3,3,4,5 FROM dual WHERE 1=0
      SELECT T1.COL1,
             SUM (T1.COL3),
             (  SUM (T1.COL3)
                   FROM TABLE2 T2
                  WHERE T2.COL1 = T1.COL1 AND T2.COL2=T1.COL2))
                AS ALIAS1
        FROM TABLE1 T1
    GROUP BY T1.COL1,T1.COL2;
             1            3          5
    WITH table1
         AS (SELECT 1 col1,
                    2 col2,
                    3 col3,
                    1 valeur1,
                    2 valeur2
               FROM DUAL
      SELECT T1.COL1,
             SUM (T1.COL3),
             (  SUM (T1.COL3)
                   FROM TABLE2 T2
                  WHERE T2.COL1 = T1.COL1))
                AS ALIAS1
        FROM TABLE1 T1
    GROUP BY T1.COL1;
             1            3          5
    en effet c'est pas si bien expliqué que ça ...
    group by :
    à priori les champs dans les clauses "where" jouent également un rôle ...
    bref, c'est bizarre, car on a pas besoin de spécifier T1.COL3 alors que T1.COL2 est nécessaire.
    je ne l'explique pas.
    WITH table1
         AS (SELECT 1 col1,
                    2 col2,
                    3 col3,
                    1 valeur1,
                    2 valeur2
               FROM DUAL
      SELECT T1.COL1,
             SUM (T1.COL3),
             (  SUM (T1.COL3)
                   FROM TABLE2 T2
                AS ALIAS1
        FROM TABLE1 T1
    GROUP BY T1.COL1,T1.COL3,T1.COL2;
             1            3          5
    Août 2009
    Merci pour votre aide mais je ne comprends pas ce que je dois faire.
    Mars 2010
    Intéressant!!!
    mhouri.world> desc t1
     Name              Null?    Type
     ID                         NUMBER
     N1                         NUMBER
     VC2                        VARCHAR2(10)
     VC3                        VARCHAR2(100)
    mhouri.world> select
      2       t1.id
      3      ,sum(t1.n1)
      4      ,(sum(t1.n1) +
      5             (select
      6                   sum(t2.x1) x
      7              from  t2
      8              where t2.id  = t1.id
      9              and   t2.x1  = t1.n1
     10              )
     11        ) as alias1
     12  from   t1
     13   where t1.id   = 11
     14   and   t1.n1   = 707
     15   group by
     16         t1.id
     17        ;
                and   t2.x1  = t1.n1
    ERROR at line 9:
    Ok, il veut que je groupe par t1.n1 et bien je vais le faire
      2       t1.id
      3      ,sum(t1.n1)
      4      ,(sum(t1.n1) +
      5             (select
      6                   sum(t2.x1) x
      7              from  t2
      9              and   t2.x1  = t1.n1
     10              )
     11        ) as alias1
     12  from   t1
     13   where t1.id   = 11
     14   and   t1.n1   = 707
     15   group by
     16         t1.id
     17        ,t1.n1
     18        ;
            ID SUM(T1.N1)     ALIAS1
            11        707
    Je change légèrement ma requête en ajoutant une clause supplémentaire sur une autre colonne provenant de t1
      2       t1.id
      3      ,sum(t1.n1)
      4      ,(sum(t1.n1) +
      5             (select
      6                   sum(t2.x1) x
      7              from  t2
      9              and   t2.x1  = t1.n1
     10              and   t2.vc2 = t1.vc2
     11              )
     12        ) as alias1
     13  from   t1
     14   where t1.id   = 11
     15   and   t1.n1   = 707
     16   group by
     17         t1.id
     18        ,t1.n1
     19        ;
                and   t2.vc2 = t1.vc2
    ERROR at line 10:
    Ok, il veut que je groupe maitenant par t1.vc2 et bien je vais le faire aussi
      2       t1.id
      3      ,sum(t1.n1)
      4      ,(sum(t1.n1) +
      5             (select
      6                   sum(t2.x1) x
      7              from  t2
      9              and   t2.x1  = t1.n1
     11              )
     12        ) as alias1
     13  from   t1
     14   where t1.id   = 11
     15   and   t1.n1   = 707
     16   group by
     17         t1.id
     18        ,t1.n1
     19        ,t1.vc2
     20        ;
            11        707
    Et ainsi de suite. A chaque fois qu'une colonne de la table t1(autre que t1.id) est invoquée dans le select imbriqué, je dois grouper par cette colonne
    Une explication?
    Peut-être en observant le plan d'exécution
    mhouri.world> select * from table(dbms_xplan.display_cursor);
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    SQL_ID  5mzq0bmusjvtg, child number 0
    select      t1.id     ,sum(t1.n1)     ,(sum(t1.n1) +            (select
               sum(t2.x1) x             from  t2             where t2.id  = t1.id
                and   t2.x1  = t1.n1             )       ) as alias1 from   t1
    where t1.id   = 11  and   t1.n1   = 707  group by        t1.id       ,t1.n1
    Plan hash value: 508850092
    | Id  | Operation                    | Name  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT             |       |       |       |     3 (100)|          |
    |   1 |  SORT AGGREGATE              |       |     1 |    10 |            |          |
    |*  2 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| T2    |     1 |    10 |   103   (0)| 00:00:01 |
    |*  3 |    INDEX RANGE SCAN          | T2_I1 |   100 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
    |   4 |  SORT GROUP BY NOSORT        |       |     1 |     9 |     3   (0)| 00:00:01 |
    |*  5 |   INDEX RANGE SCAN           | T1_N1 |     1 |     9 |     3   (0)| 00:00:01 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       2 - filter("T2"."ID"=:B1)
       3 - access("T2"."X1"=:B1)
       5 - access("T1"."ID"=11 AND "T1"."N1"=707)
    Je vois que le CBO sélectionne deux informations de la table t1 (id et n1) et pas uniquement n1 sur les quelles il applique le predicat 5 et transmet le resulat en ''bind variable'' (:B1) à la table T2(access("T2"."X1"=:B1)
    C'est donc peut-être à cause de cela qu'il a besoin d'un group by sur n1.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Mohamed.Houri Voir le message
    Une explication?
    Une sous-requête scalaire remplace un Outer Join. Essayez de réécrire la requête avec l’outer join.
    Août 2009
    Je ne sais plus où j'en suis:
    tout ce que je demande c'est pouvoir optimiser mon code et résoudre mon problème du sum (alias total) qui j'ai l'impression ne prends pas en compte
    (SUM(T3.COL3) dans total
    ci-dessous les curseurs:
      CURSOR CUR1
      IS
           AND T2.COL = VALEUR;
      IS
       SELECT T3.COL1, SUM(T3.COL3), (SUM(T3.COL3) + (SELECT SUM(T4.COL3) FROM TABLE4 T4 WHERE T4.COL1 = T3.COL1 AND T4.COL2 = T3.COL2)) AS TOTAL
         FROM TABLE3 L
        WHERE T3.COL1 = VALEUR
          AND T3.COL2 = VALEUR
     GROUP BY T3.COL1, T3.COL2
    merci,
    Décembre 2005
    ça reste un bogue du parseur qui dépend du plan. En simplifiant
    WITH T AS (SELECT /*+ MATERIALIZE */ 1 x FROM DUAL)
    SELECT
       (SELECT 1 FROM dual WHERE 1=x)
    FROM T GROUP BY ();
    retourne une erreur, mais si tu enlèves le group by, alors tu enlèves l'erreur!
    Août 2009
    Sincèrement je ne sais pas si on se comprend?
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    SELECT
    FROM T GROUP BY ();
    C'est la (non)transformation de la requête qui provoque le bug
    WITH T AS (SELECT /*+ no_merge */ 1 x FROM DUAL )
    SELECT
    FROM T GROUP BY ()
    Ou
    WITH T AS (SELECT  1 x FROM DUAL )
    SELECT --+ NO_QUERY_TRANSFORMATION
    FROM T GROUP BY ()
    Décembre 2005
    Le bug c'est quand il n'y a pas d'erreur... mais bon, c'est pas un vrai bug, plutôt une bizarerie
    Août 2009
    Excusez moi de vous déranger, je ne sais plus si je suis bien sur la discussion que j'ai créee?
    Octobre 2007
    Pourriez-vous ajouter un petit jeu d'essai ainsi que le résultat que vous attendez pour qu'on arrive à mieux comprendre ce que vous voulez dire par
  1. N'est pas une expression GROUP BY
    Par amine381 dans le forum SQL
    Dernier message: 25/03/2013, 11h56
  2. ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Par chakibtag dans le forum SQL
    Dernier message: 09/07/2008, 10h22
  3. ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Par NiGHtyWolf dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/05/2007, 19h11
  4. l'executable n'est pas une win32 valide
    Par joebilou dans le forum Windows
    Dernier message: 28/06/2005, 11h53
