avec Java Discussion :
Problème : tokenizer.nextToken
avec Java
    Membre à l'essai
    Décembre 2006
    Par défaut Problème : tokenizer.nextToken
    Je suis débutant en Java et j'ai une erreur de compilation que je n'arrive pas à résoudre.
    Le compilateur m'indique l'erreur suivante :
    java.util.NoSuchElementException
    at java.util.StringTokenizer.nextToken(Unknown Source)
    at Point.<init>(Point.java:44)
    Voici la partie du code contenant "StringTokenizer":
     public Point(String line){
        this.line = line;
        double feature=0.0;
        StringTokenizer token = new StringTokenizer(line, ",");
        featureSet = new double[k];
        try{
          for(int j =0; j< k; j++){
    	 featureSet[j] = Double.parseDouble(token.nextToken());
         catch(Exception e){e.printStackTrace();}
        if(token.hasMoreTokens()){
          originLabel = token.nextToken();
        else{originLabel = "Na"; }
        groupNo = Integer.MAX_VALUE;
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci beaucoup
    Avatar de XxArchangexX
    Mars 2012
    bonjour,
    c'est quoi ton k? car pour moi c'est ta boucle for, il parcourt jusqu'à i < k et ton next.token ne doit pas aller jusqu'à k donc au moment ou tu as i = 5 par exemple token.nextToken() n'a rien d'où Unknown Source, source inconnue.
    Membre averti Avatar de Doopeijii
    Avril 2012
    Chui d'accord, et si mes souvenirs sont bon plutôt qu'un for pour parcourir tous tes token t'as une method hasMoreToken() un truc genre :
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(str, ",");
    while (st.hasMoreTokens())
         //traitement
    Avril 2012
    J'ai trouvé quelques exemples qui devraient t'aider :
    http://www.jexamples.com/srchRes/jav....hasMoreTokens
    Septembre 2004
    On notera au passage qu'il n'y a aucune erreur de compilation : le compilateur est passé sans problème et n'a fait aucune erreur.
    L'erreur apparaît quand on essaie d'exécuter le programme, pas avant : pas un problème de compilation.
    Membre à l'essai
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par XxArchangexX Voir le message
    bonjour,
    c'est quoi ton k?
    k est connu déjà dans mon code. Il est fixé à 41.
    Mars 2012
    Pour rebondir, je trouve sa normal, le compilateur ne connait pas la chaîne, il ne peut pas pré-tester si la longeur de la chaîne est inférieure au critère d'arrêt de la boucle for.
    Donc si un string que tu "tokenize" fait moins de 41, ton application plante
    Avril 2012
    Citation Envoyé par mastere.info Voir le message
    Et il est fixé comment?
    Membre à l'essai
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par Doopeijii Voir le message
    public class Point {
      protected String givenLabel, line, originLabel;
      protected int groupNo;
      protected double[] featureSet;
      Point originPoint=null;
      public static int k = 41;
    Avril 2012
    Moi je vois plutôt un truc dans le genre :
    while(token.hasMoreElements()){
        featureSet.addLast(token.nextToken());
    Je sais pas si c'est correcte, je fais pas beaucoup de JAVA j'ai juste deux trois notions
    Puisque sinon comme l'a dit XxArchangexX tu vas chercher plus d'éléments que tu n'en as ! Ce qui explique l'erreur noSuchElement.
    Septembre 2004
    Je pense que la question était plutôt "et pourquoi on a décidé de mettre 41 et pas autre chose, genre 28, 57 ou 5394537 ?"
    Ce à quoi la réponse est sans doute :
    "Ça a été décidé par erreur. La bonne valeur est autre chose que 41."
    Mais bon, peu importe. Comme dit Doopeijii, il vaut mieux effacer cette valeur 41 de tout le programme. À la place, faire une boucle, qui lit autant de valeur qu'il y en a, au lieu de 41 valeurs.
  1. Problème de 'token'
    Par 4Adjax dans le forum C++
    Dernier message: 15/12/2009, 16h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/03/2009, 16h04
  3. Problème de Token
    Par maserati dans le forum C++
    Dernier message: 24/11/2008, 09h07
  4. problème avec nextToken()
    Par soujava dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 21/03/2008, 15h21
  5. Problème de compilation (parse error before '*' token)
    Par moon93 dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/06/2006, 22h39
