MATLAB Discussion :
Probleme creation figure: Error using ==> figure
MATLAB
    Membre à l'essai
    Septembre 2010
    Par défaut Probleme creation figure: Error using ==> figure
    Bonjour a tous,
    Je cherche a créer une carte de valeur de réflectance mesurée par le satellite MODIS au Nord de l'Australie. Pour cela je veux utiliser un pcolor en lisant tout simplement 3 fichier texte contenant:
    - des latitude
    - des longitudes
    - et des valeurs de réflectance correspondant aux couples de lat, long
    La zone à cartographier est immense donc les fichiers txt sont lourds: 50 871 ko chacun.. et mon ordi est vieux et peu puissant.
    Quand je lance MATLAB(7.0), j'ai l'erreur suivante:
    ??? Error using ==> figure
    Attempt to write a locked object.
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et est ce que c'est une erreur liée aux capacités de mon ordi?
    Est-ce que les fichiers à lire sont particulièrement lourds pour un pcolor?
    Merci d'avance pour toute aide!
    Membre à l'essai
    Septembre 2010
    Merci Winjerome pour ta réponse.
    Oui, j'ai essayé de tapper feature('usegenericopengl',1), mais cela n'a rien changé à mon probleme: j'obtient une erruer de type : "Attempt to write a locked object" à chaque fois...
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Essaie en diminuant la quantité de données à afficher en prenant un point sur cinq, voire sur dix ou sur cent.
    Membre à l'essai
    Septembre 2010
    Merci Dut. Il y a t'il une façon simple de sélectionner les données tous les 1/10 ou 1/1000 ou est ce que je dois créer une boucle for -- end?
    Voila mon code actuel pour créer les cartes:
        Lon=load([rep 'Longitude.txt']);
        Lat=load([rep 'Latitude.txt']);
        CN=load([rep 'sur_refl_b01_1.txt']);
        ReflB1=CN/10000/pi; % reflectance
        %Grid data
        nlon=1;
        for t=2:size(Lat)
            if(Lat(t)~=Lat(t-1)), break; end;
            nlon=nlon+1;
        end
        nlat=length(Lat)/nlon;
        Xp=zeros(nlat,nlon);
        Yp=zeros(nlat,nlon);
        RB1=zeros(nlat,nlon);
        for j=1:nlat
            Xp(j,1:nlon)=Lon((j-1)*nlon+1:j*nlon);
            Yp(j,1:nlon)=Lat((j-1)*nlon+1:j*nlon);
            for i=1:nlon
                ReflB1t=ReflB1((j-1)*nlon+i);
                RB1(j,i) =ReflB1t; % reflectance à cartographier
            end
        end
         fig=figure(1);clf %% Polynomiale - Turb
         set(fig, 'visible', 'off')
         pcolor(Xp,Yp,RB1); shading interp;
         caxis([0 0.05]) ; axis equal tight ; colormap(jet2);colorbar('FontSize',20,'Fontweight','bold');
         saveas(gcf,[rep 'RB1_Insitu_Prof.png'],'png');
    Merci d'avance,
    Caroline
    Novembre 2006
    Quelles sont les dimensions des variables Xp, Yp et RB1 ?
    Si ce sont des matrices MxN, tu peux faire ceci juste avant le code correspondant à l'affichage :
    Xp = Xp(1:100:end,1:100:end);
    Pareil pour les deux autres variables.
    Membre à l'essai
    Septembre 2010
    Merci Dut pour ta réponse,
    Entre temps mon boulot m'a payé un ordi plus puissant et le code fonctionne maintenant. C’était donc bien un problème de mémoire de mon ancien ordi.
    Une autre question: est t'il possible de lancer le même programme plusieurs fois en même temps. Je m'explique: je dois traiter des milliers d'images satellites avec le même programme et je voudrais gagner du temps.
    Est ce que je peux ouvrir 4 fenetres matlab en même temps et lancer le même programme (expl: traitement image(rep).m) sur differents dossiers: (rep1 contenant les images 1à500, 2: 500 à 1000, 3: 1000 à 1500 et 4: 1500 à 2000):
    traitementImages(rep1)
    traitementImages(rep2)
    traitementImages(rep3)
    traitementImages(rep4)
    merci bcp,
    Caro
    Novembre 2006
    Théoriquement, tu devrais pouvoir lancer 4 fois MATLAB et faire exécuter 4 fois le même script sur 4 jeux de données différents.
    Par contre, il y a quelques limitations
    Ces différentes sessions ne pourront pas communiquer entre-elles (du moins pas de façon simple à ma connaissance).
    La quantité totale de mémoire disponible sera moins importante car chaque session de MATLAB à besoin d'une quantité significative de mémoire. Par exemple, dans les 200Mo avec la R2009a sous Windows 7. Donc si tu lances 4 sessions de MATLAB, tu as déjà pratiquement 1 Go de mémoire en moins. On peut diminuer la taille d'une session MATLAB en utilisant l'argument -nodesktop ou -nojvm selon l'utilité de Java ou non (respectivement 35 et 70 Mo avec la même configuration que citée précédemment)
    Les sessions seront aussi en concurrence pour l'attribution des blocs de mémoires disponibles. Si chaque session a besoin de stocker des grosses matrices, l'erreur "Out of Memory" risque fort de survenir.
    Membre à l'essai
    Septembre 2010
    Merci Dut,
    J'ai essayé et cela ne me fera pas gagner du temps.
    Les 4 programmes tournent en même temps mais les taches/fonctions s'effectuent les unes après les autres et non simultanément sur chacune des sessions matlab ...
    Donc il n'y a plus qu'à prendre mon mal en patience!
  1. probleme de réseau windows linux et figure matlab
    Par clement.rey dans le forum Windows XP
    Dernier message: 22/07/2008, 19h18
  2. Newbie PgSQL->Probleme Creation de table avec FOREIGN KEY
    Par ralkif dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 07/03/2006, 21h59
  3. probleme creation setup
    Par asiatik91 dans le forum Installation, Déploiement et Sécurité
    Dernier message: 19/11/2005, 21h53
  4. access2000, probleme creation relations de tables
    Par nono_60 dans le forum Access
    Dernier message: 12/09/2005, 22h50
  5. probleme creation projet
    Par choupinet612 dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 05/11/2004, 10h11
