Bonjour ,
Je débute avec VB6
Quelqu'un peut me montrer comment faire pour convertir un texte en ASCII
Merci bcp
Bonjour ,
Je débute avec VB6
Merci bcp
_ Ia ora na.
_ De quatre choses l'une
1) ou bien le texte est déjà en ASCII (et il n'y a pas besoin de le convertir ; c'est le cas dans un certain nombre de cas),
2) ou bien il est dans un autre format (Unicode, RTF, Word, etc.), et la conversion dépend du format d'origine,
3) ou bien il faut comprendre convertir [en autre chose] un texte [qui est] en ASCII , et il faudrait connaître le format de destination,
4) ou bien vous cherchez à obtenir le code ASCII d'un caractère :
affichera 65.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part Print Asc("A")
_ Bon courage pour la suite de votre travail.
J'ai en fait trouvé le truc
mais je n'arrive pas encore à le piger jusqu'à la fin
En fait c'est avec les boucles que je peux le faire :
par exemple :
J'ai un mot à coder. soit HOUDA
Je dois d'abord extraire les lettres une à une.
Là c'est la fonction Mid$(Mot, départ, longueur à extraire)
Exemple: Mid$("HOUDA", 4,1) = D
oK
MAIS comment je vais extraire chacune des lettres?
C'est par une boucle:
Du début à la fin du mot
extraire la lettre
recommencer
ca se traduit par:
Longueur du mot: LEN(Mot)
5 For i=1 to longueur du mot MaLettre = Mid$(Mot, i,1) MonCode=MonCode+"/"+MaLettre ' Là je n'ai pas compris Next i
Bonjour ,
Peut être ma question va vous sembler un peu débile
Mais je suis encore bien débutante en vb
Merci de m'aider à lire ce code et le comprendre ; c'est un TP qu'on m'a demandé de faire , mais sincèrement j'en ai eu des difficultés:
Merci d’avance:
22 Dim i as integer Dim LongMot as integer Dim Mot as string Dim MaLettre as string Dim MonCode as string MonCode ="" lLabMonCode.caption Mot = ctMot.Text LongMot= Len(Mot) Sub clk_button For i=1 to LongMot MaLettre = Mid$(Mot, i,1) iCodeMaLettre= ASCI(MaLettre) sCodeMaLettre= str$(MonCode) MonCode=MonCode+"/"+ sCodeMaLettre Next i lLabMonCode.caption = MonCode end sub
Voila je suis arrivée à le faire
Il y avait des erreurs à modifier
Je met la correction pour ceux qui sont intéressés:
15 Dim MaLettre As String Dim iCodeMaLettre As Integer Private Sub LabMonCode_Click() Mot = ctMot.Text ' je vais ecrire mon mot dans la zone text LongMot = Len(Mot) ' je calcule la longueur du mot For i = 1 To LongMot ' c'est une boucle qui part de i=0 jusqu'a la fin du mot MaLettre = Mid$(Mot, i, 1) ' je définie une variable qui me prend le mot iCodeMaLettre = Asc(MaLettre) ' je prendre l'ascii de cette variable en boucle sCodeMaLettre = Str$(iCodeMaLettre) ' je renvois la caine corresepndant à chaque mot MonCode = MonCode + "/" + sCodeMaLettre ' et donc je définie la variable mon code Next i LabMonCode.Caption = MonCode ' j'affiche mon code dans le label End Sub
_ Ia ora na.
_ Excusez-moi de n'avoir pas suivi vos précédents messages, mais le décalage horaire a brouillé les pistes.
_ Il est réconfortant de voir que vous êtes malgré cela parvenue à résoudre votre problème. Il serait bien que vous éditiez maintenant votre message pour le marquer comme [Résolu].
_ Une simple réflexion, pour finir : si vous aviez écrit, au départ, quelque chose comme
J'ai une chaîne de caractères ; je veux la transformer pour avoir, à la place de chaque caractère, son code ASCII
vous auriez sans doute obtenu une aide plus nombreuse.
_ En tous cas, bon courage pour votre travail.
Effectivement, si cela avait été compréhensible ...
d'autant que ça s'écrit en 3 lignes
8 Dim b() As Byte, x As Long, ret As String b() = StrConv(ctMot.Text, vbFromUnicode) For x = LBound(b) To UBound(b) ret = ret & IIf(ret <> "", "/", "") & b(x) Next LabMonCode.Caption=ret
_ Ia ora na faahou.
_ Eh oui ! j'en étais resté à
C'est là qu'on comprend la différence entre deux étoiles et deux carrés.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part ret = ret + "/" + Str$(Asc(Mid$(Mot, I, 1)))
_ Bon week-end.
