j'ai un signal qui comporte 540027 données (échantillons) avec T=552 s
et freq d'échantillonnage Fe=1000hz
en faite je veux baisser cette fréq sous matlab mais je sais pas comment.
est ce que qlq'un a une idée?
Inspire-toi de cette discussion : rééchantillonnage (modification de la fréquence) par méthode spline
Rebonjour,
comment je peux savoir si mon signal échantillonner suit un pas d'échantillonnage régulier, ou le pas change à chaque fois.
Si tu n'as que les valeurs du signal, tu ne peux pas le savoir.
Si je te donne les valeurs d'un signal comme ceci :
Es-tu capable de déterminer la fréquence d’échantillonnage de ce signal.7 0 3 0 1 8 7 3 10 0 4 4 8 8 2 5 4 6 7 8 3 7 7 2 1 5 10 3 6 2
Non, bien entendu.
j'ai appliquer la formule Fe=N/T avec N: nbre d'échantillons; et T: Temps d’échantillonnage,
ce que je veux savoir c'est comment on peut connaitre si le pas d’échantillonnage est régulier ou non en général.
et je vais essayer de l'appliquer sur mon signal.
Merci encore
Pour revenir à la question de départ, pour diminuer la fréquence d'échantillonnage, tu peux aussi effectuer une opération de décimation de ton signal (sans perte de précision fréquentielle).
Je te laisse te documenter sur le sujet, je voudrais pas te raconter de bêtises.
Sinon, pour ta question sur l'échantillonnage régulier ou non, ça dépend de ce que tu traites. Si c'est un signal issu d'une expérience, le capteur qui te fournit les mesures a généralement une fréquence d'échantillonnage fixée i.e. il prend des mesures toutes les X secondes.
Si ton signal n'est pas échantillonné régulièrement, le notion même de fréquence d'échantillonnage, dont tu parles dans ton premier post, n'a aucun sens comme l'a dit Dut.
à propos de mon premier question je veux baisser la fréquence d’échantillonnage tout en respectant la théorème de Shannon.
et je vais me documenter sur l'opération de décimentation car c'est la premier fois que j’entends parler.
Merci encore
En baissant la fréquence d'échantillonnage tu vas également diminuer la fréquence de Shannon (= F_ech/2)
C'est à toi de savoir jusqu'à quelle fréquence tu as de l'information qui t'es utile dans ton signal pour connaître la fréquence d'échantillonnage minimale acceptable pour ton étude.
Merci à vous,
l'opération de décimation ma vraiment aider.
maintenant je veux synchroniser mes deux signaux sous matlab, et supprimer le reste.
ps: j'ai des points d'un signal qui correspond aux points de l’autre signal
avez vous une idée.
Merciii
