Problème avec le composant JScrollPane
    Membre à l'essai
    Mars 2006
    Par défaut Problème avec le composant JScrollPane
    Bonjour à tous!
    J'ai un composant JScrollPane qui n'affiche pas l'ascenceur horizontal!
    voici mon code :
    Object[][] donnees = {
    			   {"Swing","Astral","standard",
    								   Color.red,    Boolean.TRUE},
    			   {"Swing","Mistral","standard",
    								   Color.yellow, Boolean.FALSE},
    			   {"Gin","Oasis","standard",
    								   Color.blue,   Boolean.FALSE},
    			   {"Gin","boomerang","compétition",
    								   Color.green,  Boolean.TRUE},
    			   {"Advance","Omega","performance",
    								   Color.cyan,   Boolean.TRUE},
     		String[] titreColonnes = {"modèle","marque","homologation","couleur","vérifié ?"};
    		JTable jTable1 = new JTable(donnees,titreColonnes);
    		jTable1.setPreferredSize(new Dimension(800,100));
    		jScrollPane2 = new JScrollPane(jTable1);
    		jScrollPane2.setBounds(50,300,400,80);
    		conteneur.add(jScrollPane2);
    conteneur est un composant JPanel
    Merci d'avance[/code]
    Avatar de sinok
    Août 2004
    peut être tout simplement car il n'y a aps assez de données dans ta JTable
    Sinon tu trouveras la manière pour faire apparaître tout le temps tes barres par là: http://java.sun.com/docs/books/tutor...crollpane.html
    Hey, this is mine. That's mine. All this is mine. I'm claiming all this as mine. Except that bit. I don't want that bit. But all the rest of this is mine. Hey, this has been a really good day. I've eaten five times, I've slept six times, and I've made a lot of things mine. Tomorrow, I'm gonna see if I can't have sex with something.
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    tu dois précider quelle vue tu veux afficher.
    regarde le tuto de sun pour plus de détails
    Mes publications
    Lisez
    Les régles du forum
    Pensez au bouton
    Membre à l'essai
    Mars 2006
    merci !
    Fabrication GED
    Octobre 2005
    Activité : Fabrication GED
    maJTable.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
    JScollpane s=new JSrollPane(maJTable,JSrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,JSrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    Merci à Gfx pour le coup du redimensionnement automatique...
  1. Problème avec un composant ComboBox
    Par florette dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 08/05/2006, 13h07
  2. Problème avec un composant fait maison
    Par gandf dans le forum C++Builder
    Dernier message: 17/07/2005, 13h30
  3. problème avec le composant TSQLQuery
    Par vbcasimir dans le forum Bases de données
    Dernier message: 31/05/2005, 16h45
  4. Problème avec le composant TXMLDocument
    Par kurul1 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 14/04/2005, 15h36
  5. Problème avec des composants non déclarés
    Dernier message: 20/01/2005, 11h17
