MATLAB Discussion :
Probléme avec des fonctions mex
MATLAB
    Janvier 2010
    Par défaut Probléme avec des fonctions mex
    j'ai un script matlab qui contient des fonctions mex (code en C), Ce script donne de bons résultats. Je voulais juste réécrire ce script commefonction matlab pour l’appeler dans un autre programme. Mon problème est qu'en exécutant le programme, la fonction me renvoie des valeurs Not-a-Number (NAN) alors que j'ai rien modifié de particulier dans source du script.
    Je voulais savoir est ce que c'est le fait d'avoir des fonctions mex qui crée ce problème et si quelqu'un a une solution à ce problème
    Ingénieur en calculs scientifiques
    Août 2007
    Activité : Ingénieur en calculs scientifiques
    avec si peu de détail, on va difficilement pouvoir t'aider...
    Peux-tu nous montrer les codes utilisés dans le script et ceux lorsque tu le transforme en fonction?
    A priori si tu fais exactement la même chose, tu devrais obtenir le même résultat, fonction mex ou pas.
    Pour une bonne utilisation des balises code c'est ici!
    Petit guide du voyageur MATLABien : Le forum La faq Les tutoriels Les sources
    La nature est un livre écrit en langage mathématique. Galilée.
    Janvier 2010
    Voila je vous donne le script de départ:
    haut=200;
    fichier='fileStart';
    l=100;
    c=450;
    chemin='./Doc/decalage.mat'
    load(chemin)
    for i=1:size(decalage)
    hautNew=Haut+decalage
    [A1,B1] = get(fichier,l,c,hautNew);
    [A2,B2] = get(fichier,l,c,hautNew);
    end
    et j'ai transformé ce script en la fonction suivante:
    function [A1,B1,A2,B2]=fct(haut,décalage,fichier,l,c)
    end
    C'est la fonction get qui est une fonction mex. et c'est A1 et B1 qui me donne les résultats "NAN" alors que les résultats sont correctes avec le script
    Août 2007
    get est le nom d'une fonciton matlab, il aurait mieux valu donner un autre nom à la fonction mex.
    Déjà, il y a une erreur : matlab est sensible à la casse donc haut et Haut, ce n'est pas la même variable.
    Ensuite, c'est normal que A1,B1,A2,B2 soient écrasés à chaque itération?
    Et quel code utilises-tu pour appeler la fonction fct?
    Janvier 2010
    Désolé c’était un exemple de ce que j'essaye de faire. Comme ça marchait pas j'ai essayé de simplifier le code pour voir l'erreur je calcule autre chose avec les variable A1 B1 A2 et B2. Voila le code un peu plus complet:
    haut=200;
    fichier='fileStart.txt';
    l=100;
    c=450;
    load(chemin)
    hautNew=haut+decalage
    [A1,B1] = get_Cor(fichier,l,0,hautNew);
    [A2,B2] = get_Cor(fichier,0,c,hautNew);
    larg1(i)=(A1+A2)/2
    larg2(i)=(B1+B2)/2
    end
    La fonction comme elle devrait être:
    function [lag1,larg2]=fct(haut,décalage,fichier,l,c)
    larg1(i)=(A1+A2)/2
    larg2(i)=(B1+B2)/2
    end
    Voila c'est plus réaliste, pour ce qui est de l'appel de la fonction le script est assez simple. ça ressemble à ça:
    chemin='./Doc/decalage.mat';
    load(chemin);
    chemin='./Doc/fileStart.txt'
    load(chemin);
    [l,c]=size(img); %avec img  une image que je lis avec imread
    % Puis la fonction
    Mais bon ça à pas beaucoup d'importance, même quand j'appelle cette fonction dans la console matlab en mettant tous les paramètres dans le corps de la fonction (genre c'est le script avec function au début) ça donne le résulta erroné
    Août 2007
    Citation Envoyé par nassim1987 Voir le message
    ça ressemble à ça:
    Ben si ça a de l'importance... Mets-toi à notre place : on ne sait pas ce que contiennent les variables, on ne sait pas ce que fait la fonction get_Cor, si en plus on doit deviner le code que tu utilises pour trouver tes erreurs... L'exemple que tu donnes est encore incorrect : la variable fichier n'est pas défini dans ton dernier script...
    Donc pour être clair, si tu fais :
    clear
    haut=200;
    l=100;
    c=450;
    load(chemin)
    larg1(i)=(A1+A2)/2
    larg2(i)=(B1+B2)/2
    end
    tu obtiens un résultat différent de :
    clear
    [larg1 larg2] = test
    function [larg1 larg2] = test
    haut=200;
    l=100;
    c=450;
    load(chemin)
    larg1(i)=(A1+A2)/2
    larg2(i)=(B1+B2)/2
    end
    Janvier 2010
    Oui, c'est ça. en mode fonction le tableau large a des valeurs égales à NAN, alors qu'avec le script ça retourne un tableau large avec des valeurs correcte
    Août 2007
    Pour être sûr, tu as testé avec exactement le même code que celui de mon dernier message?
    Janvier 2010
    Merci pour ton aide magelan. j'ai réussi à trouver le problème il s'agissait d'une problème d’accès au fichier(le chemin) , le plus surprenant que dans d'autres fichiers qui sont dans le mêmes emplacement y a pas eu d'erreurs
    Merci bcp.
  1. [GD] Problème avec des fonctions qui créent des éléments dans une image.
    Par magnus2229 dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 13/07/2011, 10h38
  2. probléme avec des fonction caractére
    Par mioke dans le forum SAS Base
    Dernier message: 01/03/2008, 13h03
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h17
  4. Problème avec des beugs pour les mex-files
    Par fatenov dans le forum MATLAB
    Dernier message: 30/11/2007, 02h26
  5. problème avec des fonctions
    Par teen6517 dans le forum Langage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h34
