avec Java Discussion :
Problème de readLine() qui bloque mon application
avec Java
    Membre du Club
    Janvier 2004
    Par défaut Problème de readLine() qui bloque mon application
    Je suis actuellement en train de développer une petite application swing qui se connecte à une URL, récupère la réponse puis lit son contenu.
    J'utilise donc un Thread qui effectue certains traitements, et qui appelle un moment donné la méthode suivante:
    public void postURL (String a_Url, Alerte a)
    		logger.info("Récupération de la liste des liens. URL:" + a_Url.toString());
    		// Récuperation du saut de ligne
    		@SuppressWarnings("unused")
    		String o_sLineSep = null;
    		try
    			o_sLineSep = System.getProperty("line.separator");
    		catch (Exception e)
    			o_sLineSep = "\n";
    		BufferedReader reader = null;
    		try {
    			URL url = new URL(a_Url);
    			URLConnection connection = url.openConnection();
    			logger.debug("Connection à l'URL de la page");
    			reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
    			logger.debug("Lecture de la réponse.");
    			boolean take = false;
    			page_suivante = "FIN";
    			logger.debug("Début d'extraction des liens de la page.");
    			String line;
    			while ((line = reader.readLine()) != null) {
    				// Dés que l'on rencontre cette balise dans la réponse, on indique que l'on extraira les lignes suivantes
    				if (line.contains("<div class=\"list-link\">")) {
    					take  = true;
    					logger.debug("Balise list-link trouvée.");
    				// Dés que l'on rencontre cette balise dans la réponse, on indique que l'on n'extraira plus les lignes suivantes
    				if (line.contains("<div class=\"list-img\">")) {
    					take  = false;
    					logger.debug("Balise list-img trouvée.");
    				// Dés que l'on rencontre cette balise dans la réponse (url de la page suivante), initialise la variable
    				if (line.trim().contains(">Page suivante</a>")) {
    					logger.debug("Balise page suivante trouvée.");
    					page_suivante = HTMLEntities.unhtmlentities(line.trim()).split("\"")[1];
    				// Suivant la variable take vue plus haut on créé ou non un objet Lien que l'on ajoute dans la liste des liens
    				if (take) {
    					if (line.trim().contains("<a href=")) {
    						Link leLien = new Link(HTMLEntities.unhtmlentities(line.trim()).split("\"")[1].split("/")[4].split(".htm")[0],HTMLEntities.unhtmlentities(line.trim()).split("\"")[3], HTMLEntities.unhtmlentities(line.trim()).split("\"")[1]);
    						listLiens.add(leLien);
    						logger.debug("Extraction du lien: " + HTMLEntities.unhtmlentities(line.trim()));
    			logger.debug("Fin d'extraction des liens de la page.");
    		} catch (IOException e) {
    			logger.error("Erreur dans la lecture de la réponse HTTP.");
    			a.setStatut("Erreur dans la lecture de la réponse HTTP.");
    			((MainWindows)parent).updateFillTable();
    		} catch (Exception e) {
    			logger.error("Erreur inconnue dans la lecture de la réponse HTTP: " + e.getMessage());
    			a.setStatut("Erreur inconnue dans la lecture de la réponse HTTP: " + e.getMessage());
    		finally {
    			if (reader != null) {
    				try {
    					reader.close();
    					logger.error("Erreur dans la fermeture de la réponse HTTP.");
    					a.setStatut("Erreur dans la fermeture de la réponse HTTP.");
    Mon thread effectue les traitements puis attend 30 min, puis réexécute les traitements puis attend 30min etc.
    Mon code marche plutôt pas mal, sauf que parfois il se bloque au niveau de la boucle du readLine(). Aucune exception n'est levée, ce qui est gênant car le traitement est totalement bloqué.
    Je précise que le phénomène est aléatoire (parfois l'application fait 10, parfois 18 itérations sans problème).
    J'ai cru comprendre sur le net que readLine() pouvait être bloquant car les informations arrivent au compte goute. Ceci étant dit, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi ca bloqué. (pb de connexion lente?).
    Comment puis-je éviter ce problème? En utilisant autre chose que BufferedReader pour lire la réponse? (pour info je dois lire la réponse ligne par ligne).
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par critok Voir le message
    readLine() est bloquant, il bloque jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose à lire. Et cela peut prendre du temps en fonction du serveur que tu interroges, et du réseau qu'il y a entre vous.
    Si à un moment les données cessent d'arriver pour toujours, readLine() va bloquer pour toujours.
    Sauf si tu mets un timeout sur URLConnection. Dans ce cas, readLine() lancera une SocketTimeoutException. Pour un timeout de 5 secondes :
    connection.setConnectTimeout(5000);
    connection.setReadTimeout(5000);
    Membre du Club
    Janvier 2004
    Merci beaucoup pour ta réponse. C'est exactement ce qu'il me faut.
    Je vais essayer ca et je vous tient au courrant. Merci beaucoup!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2008, 10h30
  2. problème de Thread qui bloque ma Servlet
    Par need2learn dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 19/11/2008, 09h39
  3. Méthode qui bloque l'application
    Par Mister Nono dans le forum Langage
    Dernier message: 15/10/2008, 11h44
  4. pare-feu bitdefender qui bloque mon réseau
    Par jackk dans le forum Sécurité
    Dernier message: 08/04/2008, 15h24
  5. Erreur qui bloque mon programme
    Par bugland dans le forum Langage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h32
