NOT IN et NOT EXISTS
    rsc
    rsc est déconnecté
    Avatar de rsc
    Juin 2004
    Par défaut NOT IN et NOT EXISTS
    [Oracle 10.2]
    Bonjour ! J'ai un pb de résultats sur une requête SQL :
    J'ai une table ENTREPRISE et une table TRAVAUX, avec une intégrité référentielle sur ID_ENTREPRISE dans TRAVAUX.
    Je cherche à déterminer quelles sont les entreprises qui n'ont jamais été "utilisées" dans TRAVAUX.
    SELECT id_entreprise from entreprise where not exists (select 1 from travaux where id_entreprise = entreprise.id_entreprise);
    me renvoie 14 lignes, ce qui est exact.
    SELECT id_entreprise from entreprise where id_entreprise not in (select id_entreprise from travaux);
    ne me renvoie aucune ligne.
    Je ne comprends pas. Pour moi, les 2 requêtes sont sémantiquement identiques, même si elles génèrent des plans d'exécution différents.
    Quelqu'un peut-il me dire où est mon erreur ? Merci d'avance.
    Membre expérimenté Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    Citation Envoyé par rsc Voir le message
    [Oracle 10.2]
    ... Pour moi, les 2 requêtes sont sémantiquement identiques ...
    FAUX !!!
    http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...D:442029737684
    NOT IN and NOT EXISTS ne sont pas toujours la même chose.
    Est-ce que par hasard dans la requête
    SELECT id_entreprise FROM travaux
    Vous avez au moins une ligne qui renvoie NULL pour la colonne id_entreprise?
    Avril 2009
    Merci aussi de fournir les DDL et DML pour vos tables pour que l'on puisse mieux vous aider.
    rsc
    rsc est déconnecté
    Avatar de rsc
    Juin 2004
    Citation Envoyé par dariyoosh Voir le message
    FAUX !!!
    Effectivement.
    rsc
    rsc est déconnecté
    Avatar de rsc
    Juin 2004
    Effectivement
    SELECT id_entreprise from entreprise where id_entreprise not in (select id_entreprise from travaux where id_entreprise is not null);
    marche.
    Je conçois que ça améliore le plan d'exécution, mais j'avoue que je ne vois pas vraiment pourquoi c'est indispensable. Et la discussion sur asktom ne m'a pas vraiment éclairé.
    Avatar de Waldar
    Tout simplement parce que NULL n'est pas une valeur mais plutôt un état, et le fait qu'il apparaisse dans une liste de valeur rend le prédicat faux, car NOT IN se traduit en une succession de <>.
    Si on ne prend pas en considération la sous-requête, mais juste des listes :
    WHERE colonne NOT IN (a,b)
    est traduit en
    WHERE colonne <> a AND colonne <> b
    Si maintenant vous collez un NULL là-dedans :
    WHERE colonne NOT IN (a, null)
    est traduit en
    WHERE colonne <> a AND colonne <> NULL
    Et <> NULL est toujours faux, vous le savez certainement la syntaxe devrait être IS NOT NULL.
    Notez qu'avec IN, qui est traduit en une succession de OR n'invalide pas le prédicat en entier.
    Avril 2009
    Effectivement
    marche.
    C'est une question d'Algèbre boolean.
    http://www.oracle.com/technetwork/is...ql-097727.html
    Nulls make themselves felt in particularly subtle ways in Boolean expressions, such as those you might write for the WHERE clause of a query. Boolean expressions normally result in TRUE or FALSE , but nulls introduce a third possible result of Boolean expressions: UNKNOWN . Note that NULL is not the same as UNKNOWN :
    SAL + NULL results in NULL . (This is a scalar expression.)
    SAL < NULL results in UNKNOWN . (This is a Boolean expression.)
    la clause WHERE n'envoie rien pour la valeur boolean UNKNOWN.
    Voici un exemple
    SELECT 'Oui la valeur n''est pas dans la liste' AS result
    FROM DUAL
    WHERE 'toto' NOT IN ('A', 'B', 'C');
    RESULT
    D'un point de vue relationnel, la clause WHERE ci-dessus fait :
    (toto <> 'A') AND (toto <> 'B') AND (toto <> 'C') = TRUE AND TRUE AND TRUE = TRUE
    Et donc vous avez le résultat, maintenant si j'ajoute dans la même clause WHERE indiquée ci-dessus la valeur NULL voici ce que j'obtient:
    FROM DUAL
    WHERE 'toto' NOT IN ('A', 'B', 'C', NULL);
    no rows selected
    Cette fois je n'obtiens rien car d'un point de vue relationnel voici ce qui se passe:
    (toto <> 'A') AND (toto <> 'B') AND (toto <> 'C') AND (toto <> NULL) =
    TRUE AND TRUE AND TRUE AND UNKNOWN = TRUE AND UNKNOWN = UNKNOWN
    Et une clause WHERE avec UNKOWN n'envoie rien et c'est pour cette raison, à chaque fois il y a une requête sous forme
    SELECT ...
    FROM ...
    WHERE ... NOT IN (<subquery>)
    Il faut d'abord être sûr que <subquery> ne contient jamais la valeur NULL.
    Cordialement,
    Dariyoosh
    Avril 2009
    Et voici la table des opérations Boolean définie par oracle qui résume tout:
    http://www.oracle.com/ocom/groups/pu...set/116165.gif
    rsc
    rsc est déconnecté
    Avatar de rsc
    Juin 2004
    Merci, Waldar, pour l'explication claire ! Moi, je voyais le résultat du SELECT comme un ensemble de données, pas comme une liste, d'où mon incompréhension.
    Merci aussi à dariyoosh !
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    On peut le voir comme un ensemble, mais dans cette ensemble il y a un joker, le null, donc c'est comme si on avait dans l'ensemble toutes les valeurs possibles. Alors du coup il n'y a aucun résultat qui vérifie NOT IN (toutes les valeurs possibles)...
    Cordialement,
    Franck.
    rsc
    rsc est déconnecté
    Avatar de rsc
    Juin 2004
    Citation Envoyé par pachot Voir le message
    Cordialement,
    Franck.
    Par ensemble, je voulais dire "dataset", une sorte de table temporaire avec laquelle aurait été faite une "jointure" de style except, du coup, le null ne gênait pas.
  1. DELETE et NOT LIKE ou NOT EXISTS
    Par Le gris dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/10/2013, 14h15
  2. [MySQL] Requête sur table de jointure avec not in ou not exists
    Par GueloSuperStar dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/03/2013, 15h01
  3. remplacer NOT IN par NOT EXISTS
    Par Louisa2005 dans le forum SQL
    Dernier message: 25/03/2010, 10h04
  4. NOT IN et NOT EXISTS TRES long
    Par jdonet dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/09/2009, 18h10
  5. [9i] Not in ou not exists
    Par billout9 dans le forum SQL
    Dernier message: 30/10/2007, 09h36
