Problème avec ActionListener
    Décembre 2010
    Par défaut Problème avec ActionListener
    Bonsoir
    Je suis en train de développer une application Java (avec Eclipse ), cette application contient deux boutons :
    - bouton valider (qui se trouve dans un JFrame) permet d'ouvrir une autre JFrame
    - bouton annuler permet de quitter l'application
    Voilà le code que j'ai écrit :
    panneau_Bouton.add(valide=new JButton("valider  : "));
    	   panneau_Bouton.add(annul=new JButton("Annuler : "));
    	          valide.addActionListener(this);
    		  valide.setActionCommand("valider");
    		  annul.addActionListener(this);
    		  annul.setActionCommand("annuler");
       //Gestion des evenements
       public void Actionperformed(ActionEvent e)
    		 if (e.getActionCommand() == "valider") {
    		new menu_generale().setVisible(true);
    		// menu_generale est une classe qui contient la deuxiéme JFrame
    	  else
    	  if (e.getActionCommand() == "annuler"){
    		  System.exit(0);
    le problème ce lorsque je clique sur une des deux boutons ne passe rien , y a t'il des solutions pour ça !!?
    Membre expérimenté
    Novembre 2007
    Tu as une question ?
    Développeur Java
    Mai 2011
    Activité : Développeur Java
    Secteur : Bâtiment
    Et si t'essaie avec des e.getSource() == leNomDeTonBouton il se passe quoi ?
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Le nom de la méthode "actionPerformed" n'est pas correct.
    Tu devrais utiliser "@Override" juste avant le nom de la méthode si tu es en Java >= 1.5, ça éviterait ce genre de problème.
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Décembre 2010
    Citation Envoyé par dinobogan Voir le message
    bon j'ai pas compris ta proposition , si tu peux mieux expliquer !!? et merci
    Décembre 2010
    Citation Envoyé par sebabarre Voir le message
    il se passe rien , même problème avec le e.getsource()
    Membre expérimenté
    Novembre 2007
    dans ton code, tu as écris actionPerformed sans majuscule d'où l'erreur.
    @Override signale au compilateur de te prévenir si la méthode que tu utilises n'est pas une méthode surchargée, ce qui évite ce genre d'erreur.
    Décembre 2010
    Citation Envoyé par druzy Voir le message
    même problème , ça marche pas !!!! :'(
    Membre expérimenté
    Novembre 2007
    Peux-tu poster le code corrigé et les résultats des erreurs ?
    Décembre 2010
    voilà le code
     public void actionperformed(ActionEvent e)
    			  try{
    	 if (e.getActionCommand() == "valide"){
    		  if (login.getText().equals ("") == true) {
    			   JOptionPane.showMessageDialog (this,"erreur");
    		 else
    			  catch (Exception er){
    				  JOptionPane.showMessageDialog(this,er.getMessage());
    	 System.exit(0);
    @Override
    l'erreur c'est la non fonctionnement des boutons (valider & annuler ) , c'est à dire le clique sur un des deux boutons ne fait aucune action ..
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    La méthode appelée par ActionListener est actionPerformed (sensible à la casse ! actionPerformed est différent de actionperformed).
    Place le code de ton action dans la fonction actionPerformed
    Décembre 2010
    Citation Envoyé par muad'dib Voir le message
    non plus , mais je demande
    est ce que l'erreur peut être dans une des deux JFrame surtout dans la deuxième JFrame (générale ) parce que je ne l'ai pas testé !!!!
    rappelons que mon problème est le suivant :
    j'ai un Jframe (connexion) qui contient deux boutons valider et annulé , le bouton valider permet d'ouvrir un autre Jframe (générale )
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Avant d'implémenter différentes Frames, mon conseil est d'essayer de faire fonctionner tes boutons déjà dans une seule.
    Si après ça tu n'y arrives pas postes nous ton code épuré au maximum, avec juste la gestion des clics sur les boutons.
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Ce tutoriel (http://baptiste-wicht.developpez.com.../?page=boutons) te donne le code minimal pour implémenter une action à ton bouton. Pars de cet exemple et ensuite tu pourras envisager ton projet.
    Responsable Java de Developpez.com (Twitter et Facebook)
    Besoin d'un article/tutoriel/cours sur Java, consulter la page cours
    N'hésitez pas à consulter la FAQ Java et à poser vos questions sur les forums d'entraide Java
    Architecte Solution
    LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolascaudard/
    Membre expérimenté
    Novembre 2007
    reposte ton code corrigé correctement stp
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    et n'oublie pas le @Override devant la méthode, comme déjà dit. Aussi, on compare des String avec equals, pas avec ==
    Membre expérimenté
    Novembre 2007
    Je pense également que comparer les String avec == ne te fait pas rentrer dans ton if
    Décembre 2010
    bon , voilà mon code modifié (j'ai enlevé la partie qui fait le test sur le zone de texte "login"
    sachant que mon problème est le même
     panneau_label.add(new JLabel ("Login  : "));
     panneau_saisie.add(login = new JTextField(8));
    panneau_label.add(new JLabel (" Mot de passe  :  "));
    	   panneau_saisie.add(mot_passe=new JTextField(8));
    	   // manipulation des boutons
    		  valide.setActionCommand("validation");
       public void Actionperformed (ActionEvent e)
    		  if (e.getActionCommand()=="validation"){
    			  new menu_generale().setVisible(true);}
    @Override
    toujours la même erreur , y a t'il d'autres solutions !!??
    et désolé pour le retard de ma réponse ....
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Dans ton dernier code, tu as le code utile dans
    qui en fait est censé s'appeler :
    qui lui ne contient aucun code... donc forcement rien ne risque de se passer si tu ne supprime pas Actionperformed en y mettant le code dans actionPerformed.
    Donc pour résumer une dernière fois tu dois avoir ceci :
    @Override
      if (e.getActionCommand()=="validation"){new menu_generale().setVisible(true);}
    Décembre 2010
    enfin , ...
    merci beaucoup pour ta réponse , ça marche très bien
  1. Probléme avec ActionListener
    Par nabiltntn dans le forum JSF
    Dernier message: 04/11/2009, 22h13
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/10/2008, 15h31
  3. Probléme avec ActionListener
    Par DRACULA1 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 06/08/2008, 01h41
  4. JSF et problème avec actionListener d'un bouton
    Par bard123 dans le forum JSF
    Réponses: 14
    Dernier message: 29/04/2008, 16h22
  5. Problème avec ActionListener
    Par Raadgever596 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 10/03/2008, 23h36
