Persistance des données Java Discussion :
Problème insertion SQL avec Java
    Juin 2011
    Par défaut Problème insertion SQL avec Java
    J'ai crée un formulaire avec java comprenant des Jtextfields et un JComboBox. J'ai essayé de faire un INSERT INTO en mettant des valeurs que j'ai définis par moi-même et ça marche. MAIS lorsque je veux insérer les valeurs saisis en remplissant le formulaire, ça ne marche pas. J'ai fouillé un peu partout sur le web mais je ne vois rien.
    Je vous mets le code et merci pour votre aide.
    btnAccept = new JButton("Accept");
    		btnAccept.addActionListener(new ActionListener() {
    				Connection conn = null;
    		        String s1 = email.getText();
    		        String s2 = password.getText();
    		        String s3 = access_level.getText();
    		        Object s4 = condition.getSelectedItem();
    		        try{
    				 String userName = "root";
    			     String password = "root";
    			     String server = "localhost:3306";
    			     String db="request";
    			     String url = "jdbc:mysql://"+server+"/"+db;
    			     Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance ();
    			     conn = (Connection) DriverManager.getConnection (url, userName, password);
    			     System.out.println ("Database connection established");
    			     java.sql.Statement statement = conn.createStatement();
    			     statement.executeUpdate("INSERT INTO 'log_connect_firm' ('email' ,'password' , 'access_level' , 'condition' ) VALUES ('"+s1+"','"+s2+"', '"+s3+"', '"+s4+"')");
    			     JOptionPane.showMessageDialog(btnAccept, "Données Sauvegardées");
    		        catch (Exception e1)
    		            System.err.println ("Cannot connect to database server");
    			     finally
    			           if (conn != null)
    			                    try {
    									conn.close();
    								} catch (SQLException e1) {
    									// TODO Auto-generated catch block
    									e1.printStackTrace();
    			                    System.out.println ("Database connection terminated");
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Activité : Développeur Java
    Remplace ce bout de code
    par ceci
    String sql = "INSERT INTO 'log_connect_firm' ('email' ,'password' , 'access_level' , 'condition' ) VALUES ('"+s1+"','"+s2+"', '"+s3+"', '"+s4+"')";
    System.out.println(sql);
    statement.executeUpdate(sql);
    histoire de voir ce que tu essayes d'insérer dans ta base de données.
    Juin 2011
    J'ai mis le code mais ça ne marche pas. En fait, la connexion avec la base de données est établie mais c'est au niveau de la requête SQL que (apparamment) ça bloque.
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Le code que je te proposais n'était pas destiné à faire fonctionner l'appli mais à débuguer ta requête.
    Quel est le contenu de la requête SQL ? Cette requête fonctionne-t-elle si tu l'exécute depuis un client mysql ?
    Juin 2011
    La requête fonctionne lorsque à la place des variables s1, s2, s3 et s4 je mets des valeurs prédéfinis. ça marche également depuis un client Mysql.
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    On va pas y arriver...
    Montre nous ce que l'instruction
    affiche quand ton insertion ne fonctionne pas. C'est ça qui est intéressant.
    Juin 2011
    Voilà ce que j'ai:
    INSERT INTO 'log_connect_firm' ('email' ,'password' , 'access_level' , 'condition' ) VALUES ('abcd@abcd.com','abcd', 'abcd', 'Y')
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Ok donc on peut voir que la requête est correcte (je craignais des double quotes)
    Tu n'as pas de message
    ? Il est nécessaire de fermer la connexion à la base de données pour que les données soient écrites.
    Juste une idée également, enlève l'appel au JOptionPane pour le moment.
    Enfin je ne saurais trop te recommander d'utiliser un PreparedStatement pour ton insertion
          String sql = "INSERT INTO log_connect_firm (email, password, access_level, condition) VALUES (?, ?, ?, ?)";
          final PreparedStatement pStmt = conn.prepareStatement(sql);
          pStmt.setString(1, s1);
          pStmt.setString(2, s2);
          pStmt.setString(3, s3);
          pStmt.setString(4, s4);
          pStmt.executeUpdate();
    Juin 2011
    J'avais bien le message que Database connexion était terminé.
    Je essayé le code envoyé et j'ai le message:
    [CITATION]
    [/CITATION]
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Pour savoir quelle est la cause de l'erreur, remplace
    par et poste la stack trace.
    Juin 2011
    En remplaçant, j'ai eu le message suivant:
    com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Erreur de syntaxe près de 'condition) VALUES ('abcd@abcd.com', 'abcd', 'abcd', 'N')' à la ligne 1
    En effet, l'erreur vient de ma part car la colonne de ma table 'log_connect_firm' se nomme 'conditions' et non 'condition' au singulier. Maintenant ça marche nickel. J'ai passé une journée et demi sur le problème.
    Je te remercie pour ton aide et je marque le post comme étant résolu.
    Merci.
    Avatar de muad'dib
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Ravi de t'avoir aidé
  1. Problème insertion SQL d'un contenu RichTextBox
    Par Jordel dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 23/08/2007, 10h04
  2. Problème utilisation OrdImage avec java et servlet
    Par Shouill dans le forum Oracle
    Dernier message: 23/03/2007, 16h23
  3. SQL avec JAVA
    Par Madame_de_Fontenay dans le forum Installation
    Dernier message: 09/01/2007, 19h12
  4. Problème de date avec JAVA & Oracle
    Par bobic dans le forum JDBC
    Dernier message: 02/11/2006, 12h21
  5. Probléme Insert sql dynamique
    Par Xavier2701 dans le forum Oracle
    Dernier message: 26/09/2006, 17h32
