probleme mouvement dans un paysage
    Membre à l'essai
    Analyste programmeur
    Avril 2003
    Activité : Analyste programmeur
    Par défaut probleme mouvement dans un paysage
    bonjour,
    j'un p'tit probleme, j'ai une appli glut sous linux qui affiche une texture en relief ( c'est un paysage avec comme texture une image avec des courbes de niveaux), et j'aimerais bien changer le point de vue de la camera, hors les fonctions que j'utilise effectue des translations et des rotations de mon objet alors que c'est la camera que je voudrais faire bouger.
    je precise que je suis un debutant en opengl, ca evitera peut etre de me faire engeuler tout de suite.....
    merci
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    pour la peine je met le code, mais c'est quand meme long
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    481
    482
    483
    484
    485
    486
    487
    488
    489
    490
    491
    492
    493
    494
    495
    496
    497
    498
    499
    500
    501
    502
    503
    504
    505
    506
    507
    508
    509
    510
    511
    512
    513
    514
    515
    516
    517
    518
    519
    520
    521
    522
    523
    524
    525
    526
    527
    528
    529
    530
    531
    532
    533
    534
    535
    536
    537
    538
    539
    540
    541
    542
    543
    544
    545
    546
    #include <unistd.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    #include <time.h>
    #include <GL/glut.h>
    //#include <GL/glx.h>
    #include <GL/gl.h>
    //#include <X11/extensions/xf86vmode.h>
    //#include <X11/keysym.h>
    #include "bmp.h"
    #define	MAP_SIZE	1024							/* Size Of Our .RAW Height Map */
    #define	STEP_SIZE	16							/* Width And Height Of Each Quad */
    #define	HEIGHT_RATIO  	1.5f							/* Ratio That The Y Is Scaled According To The X And Z */
    #define MAX_NO_TEXTURES	1
    // variables globales ... glut oblige !
    //tableau de texture
    GLuint texture_id[MAX_NO_TEXTURES];
    // position et orientation du point de vue
    float camera_x, camera_y, camera_z;
    float camera_angle_x,camera_angle_y,camera_angle_z;
    // timer pour l'animation
    int timer;
    int timer_start;
    int timer_rate;
    //BOOL		bRender = True;								/* Polygon Flag Set To TRUE By Default */
    int		bRender = 1;								/* Polygon Flag Set To TRUE By Default */
    unsigned char g_HeightMap[MAP_SIZE*MAP_SIZE];			/* Holds The Height Map Data */
    float scaleValue = 0.15f;								/* Scale Value For The Terrain */
    // conversion degres vers radians
    float radians(float d)
    	return d * 0.0174532925;
    /* Loads The .RAW File And Stores It In pHeightMap */
    void LoadRawFile(const char* strName, int nSize,unsigned char *pHeightMap)
    	int result;
    	FILE *pFile = NULL;
    	/* Open The File In Read / Binary Mode. */
    	pFile = fopen( strName, "rb" );
    	/* Check To See If We Found The File And Could Open It */
    	if ( pFile == NULL )
    		/* Display Error Message And Stop The Function */
    		printf("Error can't Find The Height Map!\n");
    		return;
    	fread( pHeightMap, 1, nSize, pFile );
    	/* After We Read The Data, It's A Good Idea To Check If Everything Read Fine */
    	result = ferror( pFile );
    	/* Check If We Received An Error */
    	if (result)
    		printf("Error failed To Get Data!\n");
    	/* Close The File. */
    	fclose(pFile);
    int Height(unsigned char *pHeightMap, int X, int Y)		/* This Returns The Height From A Height Map Index */
    	int x = X % MAP_SIZE;								/* Error Check Our x Value */
    	int y = Y % MAP_SIZE;								/* Error Check Our y Value */
    	if(!pHeightMap) return 0;							/* Make Sure Our Data Is Valid */
    	return pHeightMap[x + (y * MAP_SIZE)];				/* Index Into Our Height Array And Return The Height */
    void SetVertexColor(unsigned char *pHeightMap, int x, int y)	/* Sets The Color Value For A Particular Index, Depending On The Height Index */
    	if(!pHeightMap)
    		return;								/* Make Sure Our Height Data Is Valid */
    	else
    		float fColor = -0.15f + (Height(pHeightMap, x, y ) / 256.0f);
    		/* Assign This Blue Shade To The Current Vertex */
    		glColor3f(0, 0, fColor );
    void RenderHeightMap(unsigned char pHeightMap[])					// This Renders The Height Map As Quads
    	int X = 0, Y = 0;									// Create Some Variables To Walk The Array With.
    	int x, y, z;										// Create Some Variables For Readability
        GLfloat Text_height = 0.0f;
        GLfloat Text_width = 0.0f;
    	if(!pHeightMap) return;								// Make Sure Our Height Data Is Valid
    	if(bRender)											// What We Want To Render
    		glBegin( GL_QUADS );							// Render Polygons
    	else
    		glBegin( GL_LINES );							// Render Lines Instead
    	for ( X = 0; X < MAP_SIZE; X += STEP_SIZE )
    		for ( Y = 0; Y < MAP_SIZE; Y += STEP_SIZE )
    		    //bottom left->
                // Get The (X, Y, Z) Value For The Bottom Left Vertex
    			x = X;
    			y = Height(pHeightMap, X, Y );
       			z = Y;
                if(bRender)
    		          if(X == 0)
                                  Text_width = 0.0f;
                      else
                                  Text_width = (GLfloat) X / MAP_SIZE;
                      if(Y == 0)
                                  Text_height = 0.0f;
                      else
                                  Text_height = (GLfloat) Y / MAP_SIZE;
    		          glTexCoord2f(Text_width, Text_height);
                }else{
                     // Set The Color Value Of The Current Vertex
    			     SetVertexColor(pHeightMap, x, z);
                glVertex3i(x, y, z);						// Send This Vertex To OpenGL To Be Rendered (Integer Points Are Faster)
                //<-bottom left
                //top left->
    			// Get The (X, Y, Z) Value For The Top Left Vertex
    			x = X;
    			y = Height(pHeightMap, X, Y + STEP_SIZE );
    			z = Y + STEP_SIZE ;
                if(bRender)
                      if(X == 0)
                                  Text_width = 0.0f;
                      else
                      if(Y == 0)
                                  Text_height = 0.0f;
                      else
                                  Text_height = (GLfloat) (Y + STEP_SIZE)  / MAP_SIZE;
                }else{
    			//<-top left
    			//top right->
    			// Get The (X, Y, Z) Value For The Top Right Vertex
    			x = X + STEP_SIZE;
    			y = Height(pHeightMap, X + STEP_SIZE, Y + STEP_SIZE );
    			z = Y + STEP_SIZE ;
                if(bRender)
                      if(X == 0)
                                  Text_width = 0.0f;
                      else
                                  Text_width = (GLfloat) (X + STEP_SIZE) / MAP_SIZE;
                      if(Y == 0)
                                  Text_height = 0.0f;
                      else
                }else{
                //<-top right
                //bottom right->
    			// Get The (X, Y, Z) Value For The Bottom Right Vertex
    			x = X + STEP_SIZE;
    			y = Height(pHeightMap, X + STEP_SIZE, Y );
    			z = Y;
                if(bRender)
                      if(X == 0)
                                  Text_width = 0.0f;
                      else
                      if(Y == 0)
                                  Text_height = 0.0f;
                      else
                }else{
    			//<-bottom right
    	glEnd();
    	glColor4f(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);					// Reset The Color
    //Bool loadGLTextures(char *filename)   /* Load Bitmaps And Convert To Textures */
    int loadGLTextures(char *filename_texture,char *filename_courbe,char* ecrase_image,char* calcul_altitude)   /* Load Bitmaps And Convert To Textures */
        	int status;
        	BMP* texture;
    	BMP* courbe;
    	int result;
    	status = 0;
    	texture = New_Bmp(filename_texture);
    	printf("image de la texture chargee\n");
    	Load_Bmp(texture->file_name, texture);
        courbe = New_Bmp(filename_courbe);
    	printf("image des courbes chargee\n");
    	Load_Bmp(courbe->file_name, courbe);
    	Load_Curve(courbe);
    	result = Generate_Waves(courbe);
     	printf("courbes reconnues\n");
    	Make_Median_Axis(courbe);
    	printf("calcul des axes medians effectue\n");
    	if(strcmp(calcul_altitude,"calcul")==0)
    		printf("calcul des altitudes en cours\n");
    		Calcul_Altitude(courbe);
    		printf("calcul des altitudes effectue\n");
    	if(strcmp(ecrase_image,"ecrase")==0)
    		Write_Bmp(courbe);
    	if (Get_Loaded(texture)==1)
    		//status = True;
    		status = 1;
    		glGenTextures(1, &texture_id[0]);   /* create the texture */
    		glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture_id[0]);
    		/* actually generate the texture */
    		glTexImage2D(
    		GL_TEXTURE_2D,
    		0, 3, Get_Width(texture), Get_Height(texture), 0,
    			GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, Get_Data(texture));
    		/* enable linear filtering */
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    	/* free the ram we used in our texture generation process */
    		Close_Bmp(texture);
    	if (Get_Loaded(courbe)==1)
    		Close_Bmp(courbe);
    	return status;
    // affiche la scene complete
    void scene(void)
    /*	// utilise le temps courant pour modifier une caracteristique de chaque objet
    	glPushMatrix();
    	glRotatef((timer*2)%180, 0., 1., 0);
    	glColor3f ((float) (timer % 300) / 300., 1.0, (float) (timer % 100) / 100.);
    	cube(0, 10*cos(radians(timer % 360)), 0, 2);
    	glPopMatrix();
    	glColor3f (1., 0., 0.);
    	cube(10, 0, 0, 2+sin(radians(timer % 360)));
    	glColor3f(0., 0., 1.);
    	cube(0, 0, 10, 2+cos(radians(timer % 180)));
    // callback de glut : affichage
    void display(void)
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);	// efface l'ecran et le z-buffer
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);		// selectionne la matrice de la scene
    	//glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();				// reinitialise les transformations
    	// positionne la scene par rapport a la camera qui est restee en 0,0,0
    	glRotatef(-camera_angle_x, 1., 0., 0);
    	glRotatef(-camera_angle_y, 0., 1., 0);
    	//glRotatef(-camera_angle_z, 0., 0., 1);
    	glTranslatef(-camera_x, -camera_y, -camera_z);
    	// desssine la scene
    	//scene();
    	glScalef(scaleValue, scaleValue * HEIGHT_RATIO, scaleValue);
    	RenderHeightMap(g_HeightMap);						/* Render The Height Map */
    	// termine l'affichage
    	glFlush();
    	// echange le buffer de dessin et le buffer d'affichage
    	glutSwapBuffers();
    // callback de glut : appellee regulierement
    void anime(void)
    	int c;
    #if 1
    	usleep(1000000. / timer_rate);
    	timer++;
    	// demande un nouvel affichage si le temps ecoule correspond a la frequence d'animation definie
    	glutPostRedisplay();
    #else
    	c= clock();
    	if((c - timer_start)*timer_rate > CLOCKS_PER_SEC)
    		timer++;
    		timer_start= c;
    #endif
    // callback de glut : gestion du clavier (touches speciales)
    void keyboard(int key, int x, int y)
    	switch(key)
    		/*case GLUT_KEY_UP:
    			// deplacement de la camera dans la direction de la visee
    			camera_z-= cos(radians(camera_angle));
    			camera_x-= sin(radians(camera_angle));
    		break;
    		case GLUT_KEY_DOWN:
    			// deplacement de la camera dans la direction opposee de la visee
    			camera_z+= cos(radians(camera_angle));
    			camera_x+= sin(radians(camera_angle));
    		break;
    		case GLUT_KEY_LEFT:
    			// rotation de la camera sur Y-
    			camera_angle+= 4.;
    			if(camera_angle >= 360.)
    				camera_angle= 0.;
    		break;
    		case GLUT_KEY_RIGHT:
    			camera_angle-= 4.;
    			if(camera_angle < 0.)
    				camera_angle= 359.;
    		break;
    		case GLUT_KEY_PAGE_UP:
    			camera_y+=10.0;
    		break;
    		case GLUT_KEY_PAGE_DOWN:
    			camera_y-=10.0;
    		break;
    		default:
    		break;*/
    		case GLUT_KEY_UP:
    			camera_angle_x+= 4.;
    			if(camera_angle_x >= 360.)
    				camera_angle_x= 0.;
    		break;
    		case GLUT_KEY_DOWN:
    			camera_angle_x-= 4.;
    			if(camera_angle_x < 0.)
    				camera_angle_x= 359.;
    		break;
    		case GLUT_KEY_LEFT:
    			camera_angle_y+= 4.;
    			if(camera_angle_y >= 360.)
    				camera_angle_y= 0.;
    		break;
    			camera_angle_y-= 4.;
    			if(camera_angle_y < 0.)
    				camera_angle_y= 359.;
    		break;
    			camera_z-= cos(radians(camera_angle_y));
    			camera_x-= sin(radians(camera_angle_x));
    		break;
    			camera_z+= cos(radians(camera_angle_y));
    			camera_x+= sin(radians(camera_angle_x));
    		break;
    		case GLUT_KEY_INSERT:
    			camera_x= 50.;
    			camera_y= 100.;
    			camera_z= 50.;
    			camera_angle_x= -45.;
    			camera_angle_y= -180.;
    			camera_angle_z= 0.;
    		default:
    		break;
    	// provoque un affichage (appel du callback display)
    // mise en place des parametres d'openGL
    void init (char *filename_texture,char *filename_courbe,char* ecrase_image,char* calcul_altitude)
    	// precise la couleur pour effacer l'ecran
    	if (!loadGLTextures(filename_texture,filename_courbe,ecrase_image,calcul_altitude))
    			return ;
    	glShadeModel	(GL_SMOOTH);							// Enable Smooth Shading
    	glClearColor	(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);				// Black Background
    	glEnable 	(GL_COLOR_MATERIAL );
    	glColorMaterial (GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE );
    	glEnable 	(GL_TEXTURE_2D );
    	glPixelStorei 	(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1 );
    	glGenTextures 	(1, texture_id);
    	// precise la profondeur pour effacer le z-buffer
    	glClearDepth(1.0);
    	// demande a effectuer un test sur le z-buffer pendant l'affichage
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	// precise le test
    	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    	// definit la projection
        glMatrixMode(GL_PROJECTION);	// selectionne la matrice de visualisation
        glLoadIdentity();				// reintialise les transformations
    #if 0
        glOrtho(-1000.0, 1000.0, -1000.0, 1000.0, -1000.0, 1000.0);	// definit une projection orthographique
    #else
    	gluPerspective(50., 1., 1., 100.);
    #endif
    	// position de la camera au debut de l'animation
    	camera_x= 50.;
    	camera_y= 100.;
    	camera_z= 50.;
    	camera_angle_z= 0.;
    	// gestion de la vitesse de l'animation
    	timer= 0;
    	timer_start= clock();
    	timer_rate= 50;
    	//LoadRawFile("../Data/Terrain.raw", MAP_SIZE * MAP_SIZE, g_HeightMap); /* Load raw data */
    	LoadRawFile("Terrain.raw", MAP_SIZE * MAP_SIZE, g_HeightMap); /* Load raw data */
    int main(int argc, char** argv)
    	glutInit(&argc, argv);
    	// initialisation du mode d'affichage :
    	//   GLUT_DOUBLE demande 2 buffers, un pour dessiner sans afficher, l'autre pour afficher
    	//   GLUT_DEPTH demande 1 z-buffer
    	//   GLUT_RGB demande un RGB 24 bits
    	glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_RGB);
    	glutInitWindowSize (400, 400);
    	glutInitWindowPosition (100, 100);
    	glutCreateWindow ("Ca bouge !!! (fleches, page up down)");
    	init(argv[1],argv[2],argv[3],argv[4]);
    	// enregistre l'action des evenements claviers
    	glutSpecialFunc(keyboard);
    	// enregistre l'action des evenements d'affichage
    	glutDisplayFunc(display);
    	// enregistre l'action a executer en manque d'evenements
    	glutIdleFunc(anime);
    	// lance la boucle de gestion des evenements
    	glutMainLoop();
    	return 0;
    Membre du Club
    Juin 2004
    dans cette ligne, rajoute les coordonnées de ta position initiale souhaitée
    par exemple:
    glTranslatef(-camera_x + posInit_x, -camera_y + posInit_y, -camera_z + posInit_z);
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    les coordonnées de la position initiale?
    excuse moi mais je vois pas pourquoi?
    en fait j'ai trouvé ce que je cherchais :gluLookAt
    pour une fois que j'ai pas cherché dans le forum avant de poster, c'etait en page 2
    merci beaucoup shifty
    Membre du Club
    Juin 2004
    Citation Envoyé par nonoRedDevils
    bah c'était pour placer ta caméra, et donc ton point de vu, dans l'espace, là où tu voulais. ensuite tu effectuais les rotations que tu voulais pour "viser" ton objet.
    d'ailleur gluLookAt, c'est une routine qui combine ces quelques opérations en une seule.
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    je te remercie de ses explications, je vais de ces pas essaiyer ta methode, ca m'evitera de trop casser mon programme
    merci
    Membre averti Avatar de charly
    Mars 2002
    De toute facon , que se soit bouger la scene par rapport a la camera , ou bouger la camera par rapport a la scene , c'est kif kif , il y a que conceptuellement que ca change , a toi de voir ce qui t'es le plus facile a aborder
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    la camera n'existe pas sous openGL. c'est uniquement une abstraction...
    en fait tu ne fera jamais bouger le point de vision, c'est toujours le decor autour de toi qui bouge. simple question de referentiel.
    sinon effectivement gluLookAt permet de simuler le comportement d'une camera...
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    Citation Envoyé par bafman
    mais quand je deplace mon objet, on dirait qu'il sort de la scene, il y a une espece de rideau noir qui apparait
    c'est qu'il doit avoir un probleme ailleurs , non? :
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ce n'est pas un rideau noir, c'est juste qu'il n'y a rien a afficher, si l'objet est sorti de ton champ de vision...
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    mais comment regler ce probleme?
    avoir un objet moins gros?
    avoir une scene plus grande?
    mon objet fait 1024*1024, c'est peut etre un peu beaucoup?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    si l'objet est derriere la "camera", ca ne sert a rien d'avoir un objet plus gros, il ne sera pas visible
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    ........vu que j'utilise aussi des glrotate, c'est peut etre pour ca que je le vois disparaitre, non?
    Membre du Club
    Juin 2004
    On peut voir ta fonction "init" stp?
    Membre à l'essai
    Avril 2003
       glutMainLoop();
       return 0
    Membre du Club
    Juin 2004
    ouais, mais ça c'est ta fonction "main"...
    celle-la? je ne l'a vois pas en fait...
    Membre du Club
    Juin 2004
    en fait, ce que je cherche, c'est si tu as utilisé la fonction suivante:
    gluPerspective(80 , width/height, 1, 5000);
    car le dernier paramètre (ici 5000) représente la distance d'affichage. donc peut-être que Glut te permet de te passer de cette fonction, mais dans ce cas la distance d'affichage ne correspond peut-être pas à ce qu'il te faut.
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    excuse moi j'ai pas les yeux en face des trous
             return ;
       glClearDepth(1.0);
       // precise le test
    #if 0
    #else
    #endif
       camera_x= 50.;
       camera_y= 100.;
       camera_z= 50.;
       camera_angle_z= 0.;
       timer= 0;
       timer_rate= 50;
    Membre à l'essai
    Avril 2003
    forcement si la distance d'affichage est plus petite que l'objet
    et ca sert à quoi ca :
    merci encore shifty, sympa dee t'occuper d'un newbie comme moi [/quote]
    Membre du Club
    Juin 2004
    ah, voilà, donc ton gluPerpective, passe lui une plus grande valeur en dernier paramètre. je suis pas certain que ce soit l'origine de ton problème, mais pour être fixé, mets 2000 comme valeur. si ça change rien, bah on aura essayé
  1. [FLASH MX2004] Problème accent dans un XML
    Par cinetryx dans le forum Flash
    Dernier message: 30/05/2007, 00h26
  2. Probleme affichage dans tableau selon requête
    Par moulette85 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/03/2005, 15h44
  3. Problème echo dans shell
    Par Dupont Lionel dans le forum Linux
    Dernier message: 08/02/2005, 13h23
  4. Probleme collage dans un TEdit
    Par Zetmurin dans le forum C++Builder
    Dernier message: 08/10/2004, 13h19
  5. [BCB6] Probleme onglet dans IDE
    Par bgautier dans le forum C++Builder
    Dernier message: 21/01/2004, 16h20
