Sachant ces paramètres, je peux faire la conversion et connaitre la taille réelle de la région d'intérêt?
Effective 14.1 megapixels
Resolution: 4,320 x 3,240 pixels
merci d'avance
merci d'avance
merci et sachant que la distance de travail est 31 mm, on peut faire cette conversion?
Qu'appelles-tu la "distance de travail"?
Sincèrement, le plus simple serait que tu nous donnes toutes les infos (quel est le/les objets photographié, quelles sont les conditions d'acquisition, ce que tu cherches à mesurer, dans quel but, etc...), sinon on pourra difficilement te répondre.
Bonsoir
La distance de travail est la distance entre la lentille de l'appareil et l'objet.Qu'appelles-tu la "distance de travail"?
L'appareil utilisé est un dermatoscope. Il est similaire à celui ci.
Il peut être utilisée comme ci joint
Ça ne doit pas suffire. Je reste convaincu que pour ta demande, ça me semble très difficile
Si j'ai bien compris il faut connaitre soit le grandissement, soit la distance du sujet, le format (la taille du capteur) et la focale réelle
Et voilà le grandissement est de 6 fois
C'est un premier point. Tu as un paramètre en plus.
Mais est ce que tu as cherché une formule permettant de réaliser le calcul ?
Bonsoir
Désolée, je n'ai aucune idée de la formule utilisée, c pour ça que j'ai posé la question. Avez vous une idée des paramètres nécessaires pour que je puisse les chercher? Quelle est la formule utilisée?
Deux solutions :
- soit tu connais les paramètres <=> distance et grossissement.
- soit tu as une échelle sur l'image (souvent le mieux).
Même si tu connais la distance et l'agrandissement, et uniquement ça, comment tu fais le lien avec le pixel sur la photo et la réalité ?
Bonsoir
D'après ce lien: Le grossissement est 6* et la distance est 31 mm nn? Qu'est ce que je dois faire alors?
Le plus simple ne serait-il pas de demander à un spécialiste de ce type d'appareil, par exemple quelqu'un qui travaille en dermatologie?
Bonsoir
Malheureusement, un dermatologue ne peut pas m'aider dans ce sens. Pourquoi je ne peux pas utiliser ces mesures et ces formules?? Donc, pour une taille de 470 pixels et un grossissement de 6* on peut faire:
taille réelle=(470*0.254)/6
Y a t-il une autre solution par exemple en utilisant un autre logiciel pour savoir la résolution de l'image et utiliser le résultat obtenu pour savoir la taille réelle?
Ce que je te propose :
Avec ton dermoscope, tu vas faire une série de mesures sur des objets dont tu connais les tailles réelles en gardant la même distance de travail (32 mm).
Ensuite, tu vas comparer les dimensions sur les images numériques avec les tailles réelles. Et avec une règles de 3, tu devrais connaître les dimensions de ton pixel par rapport à la réalité et donc déduire la taille de ton objet réel.
