Taille limite du texte d'une requête SQL Oracle
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Par défaut Taille limite du texte d'une requête SQL Oracle
    J'essaie de rassembler plusieurs requêtes existantes en une seule et je me retrouve confronté à un message d'erreur de l'application indiquant que je ne dois pas dépasser 4000 caractères dans le texte de la requête SQL.
    C'est une limite imposée par l'application ou par Oracle ?
    En cherchant un peu, j'ai trouvé ce message qui indique une taille limite de 64 ko. C'est confirmé ?
    Août 2008
    4000 ça ressemble plus à la limite du varchar2.
    Logical Database Limits
    Note:
    The limit on how long a SQL statement can be depends on many factors, including database configuration, disk space, and memory
    maximum length of sql statement
    Quel est l'outil utilisé ?
    Octobre 2007
    Il semble que c'est un poil plus compliqué (Logical Database Limits)
    Note:
    Mais rassurer vous je pense que vous est en train de tapper dans la limite du varchar2 (Datatype Limits)
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Pas impossible effectivement que la requête soit stockée en BDD et donc dans une colonne potentiellement en varchar2.
    Merci pour la réponse.
    Je vais essayer de simplifier la requête, maintenant que je comprends mieux son architecture à force de la triturer et de rassembler les morceaux qui viennent de plusieurs états de gestion.
    J'ai 123 caractères de trop ; au pire, je créerai une vue pour simplifier la requête.
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Le mieux serait quand même de stocker dans un clob. Peut-être qu'un jour la base passera en UTF-8, et certaines requêtes dépasseront le VARCHAR(4000)...
    Sinon, les tables sont plutôt faites pour stocker des données. Des requêtes, c'est du code. Ça peut se stocker dans des vues, dans des procédures stockées,...
    Cordialement,
    Franck.
    Août 2008
    Citation Envoyé par pachot Voir le message
    Sur ce point je pense sans trop m'avancer que cinephil n'est qu'un domage colatéral de plus dans ce monde merveilleux et pourtant si souvent horriblement mal modélisé qu'est l'IT...
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Si la requetes est stockée dans un Varchar (paix à son âme), tu as eventuellement la possibilité de changer le type de la colonne en LONG, c'est moche, oracle te dira que c'est pas bien, mais au moins, c'est coompatible au niveau applicatif avec du varchar2 (ce qui n'est pas le cas de CLOB qui nécessite des appels spécifique du coté de l'application).
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Pour vous éviter de chercher des raisons obscures et critiques sur le mystère du stockage de la requête en BDD, il s'agit d'un module de l'ERP qui permet à l'utilisateur de sélectionner des états de gestion pré-définis en sortie .xls ou PDF via Jasper Reports.
    En tant qu'administrateur, on peut ajouter ou modifier directement les états existants via l'interface du logiciel. Il y a une fenêtre avec une zone de texte pour éditer la requête et uploader le masque de tableur de l'état, quand c'est une sortie en .xls.
    Voilà pourquoi la requête est stockée en BDD quelque part et non pas transformée en une vue. L'application ne change pas la BDD, elle l'alimente.
    Il y aurait des choses à dire sur le modèle de données de cet ERP plus importantes à mon avis que ce choix de stocker des requêtes paramétrées d'états dans une colonne de table, lequel n'est pas de mon fait. J'essaie de travailler avec l'existant tout simplement.
    J'ai encore une quarantaine de caractères en trop. Vu que j'en ai d'autres à faire, je pense que je ferai lundi directement quelques vues qui seront appelées par la requête afin de réduire la taille de celle-ci.
    Merci de vos réponses en tout cas.
  1. comment insérer une valeur provenant d'un champs texte dans une requête SQL
    Par carlostropico dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 02/12/2009, 15h38
  2. [SQL-Server] Taille limite des résultats d'une requête
    Par AllezTFC dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 23/05/2008, 22h03
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/04/2007, 16h21
  4. limitation de caractére dans une requête SQL sous Acces
    Par amka dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 18/08/2006, 16h15
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 14/12/2004, 15h34
