Identificateur non valide dans une requête imbriquée
    Membre régulier
    Développeur Java
    Août 2008
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Identificateur non valide dans une requête imbriquée
    j'ai un problème au niveau d'une requête d'update massive, la requête et de la forme:
    update myTable T_ set column1 =
    (select * from (
         select ( x from otherTable T2_
                      where T2_.col1 = T_.col
                      order by T2_.col2 desc
                   ) where rownum = 1
    le problème c'est que oracle ne reconnait pas la colonne T_.col dans la deuxième select
    Des idées pour résoudre ce problème?
    Membre expert
    Juin 2012
    Votre requête est syntaxiquement incorrecte, commencez par donner la vraie requête.
    Membre régulier
    Développeur Java
    Août 2008
    Citation Envoyé par FSiebert Voir le message
    La requete réel est un peu complexe j'ai essayé de la simplifier
    c'est quoi l'incorrecte dans cette requete
    update Table1 T_ set colonne1_ =
    ( SELECT * FROM
          ( SELECT T2_.col3 FROM otherTable T2_
              WHERE T2_.col1 = T_.col
              ORDER BY T2_.col2 DESC
      WHERE rownum = 1
    Membre expert
    Juin 2012
    Citation Envoyé par Sfaxiano Voir le message
    À vous de nous le dire, quelle est votre erreur ?
    Membre régulier
    Développeur Java
    Août 2008
    Est ce que la modification en rouge résoud le problème
    UPDATE Table1 T_ SET colonne1_ =
    ( SELECT * FROM
          ( SELECT T2_.col3 FROM otherTable T2_ inner join Table1 T3_
              WHERE T2_.col1 = T3_.col
      WHERE rownum = 1
    Membre expert
    Juin 2012
    Encore une fois, vous ne nous avez toujours pas dit quel est le problème...
    Avez-vous une erreur de syntaxe (si oui laquelle) ou est-ce que ça ne fait pas ce que vous voulez (dans ce cas que voulez-vous faire) ?
    Je vous invite à lire les règles !
    Août 2008
    Utilise keep dense rank first/last pour éviter la sous-requête :
    UPDATE myTable T_
       SET column1 = (SELECT max(x) keep (dense rank first ORDER BY T2_.col2 DESC)
                        FROM otherTable T2_
                       WHERE T2_.col1 = T_.col)
    Peut être couplé à MERGE pour les perfs :
    merge into myTable T_
    using (SELECT col1, max(x) keep (dense rank first ORDER BY T2_.col2 DESC) as max_x
             FROM otherTable T2_
            group by col1) u
       on (u.col1 = T_.col)
     when matched then update
      set t_column1 = u.max_x
    Membre régulier
    Développeur Java
    Août 2008
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    UPDATE myTable T_
                        FROM otherTable T2_
             FROM otherTable T2_
            group by col1) u
    Merci ça résout le problème
  1. "Argument non Valide" d'une requête
    Par guestCam dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/03/2007, 16h46
  2. Valeur non trouvé dans une requète SQL
    Par Jeankiki dans le forum Bases de données
    Dernier message: 15/12/2006, 16h36
  3. variable non reconnue dans une requête sql
    Par sanatou dans le forum C++
    Dernier message: 13/12/2006, 17h43
  4. champs non accessibles dans une requête sélection
    Par Claire31 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 03/08/2006, 13h22
  5. Passage de paramètres dans une requête imbriquée
    Par DrakkoFR dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/02/2005, 12h46
