Faire rotationner un objet 3D sur place
    Membre éclairé Avatar de vdumont
    Février 2006
    Par défaut Faire rotationner un objet 3D sur place
    Bonjour, j'ai un objet 3D et j'aimerais le faire rotationner sur place dans toute les directions possible à l'aide du bouton gauche de la souris
    Je gérèrai les évènements de la souris avec wxWidgets mais mon problème se situe plus au niveau de l'algorithme OpenGL pour effectuer cela.
    Par où je dois commencer?
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Par te renseigner sur glRotate
    http://www.mevis.de/opengl/glRotate.html
    Février 2006
    void glRotatef(GLfloat angle,
    GLfloat x,
    GLfloat y,
    GLfloat z)
    Hum je comprend le premier paramètre soit exemple 45, donc on fait une rotation de 45 degré, mais les x y z à quoi ils servent?
    Car eux ils disent "Specify the x, y, and z coordinates of a vector, respectively" mais à quoi il sert ce vecteur?
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Il s'agit de l'axe de rotation.
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    tu trouvera un tutoriel et un exemple pour les rotations sur :
    http://www.linuxgraphic.org/section3d/openGL/
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Février 2006
    Bonjour merci pour les réponses.
    J'ai essayer le tutoriel et j'arrive à faire tourner le modèle avec la souris mais bon j'ai un problème: mon modele tourne dans n'importe quel sens, ca semble plus au hsard comment il tourne.
     glRotated(-angley,1.0,0.0,0.0);
     glRotated(-anglex,0.0,1.0,0.0);
    Ce bout est basé sur wxWidgets mais bon c'est asser logique que quand je fais event.GetX() c'est pour avoir la position actuel de la souris en X.
    void GL_MAILLAGE::OnLeftDown(wxMouseEvent& event) {
         /* Points de départ de la rotation */
         m_departx = event.GetX();
         m_departy = event.GetY();
         m_trans = false;
         m_rot = true;
         event.Skip();
    void GL_MAILLAGE::OnMotion(wxMouseEvent& event) {
           if (event.Dragging() && m_rot) {
              anglex=anglex+(event.GetX()-m_departx);
              angley=angley+(event.GetY()-m_departy);
              Refresh();
    Note: Le point (0,0) de mon canevas OpenGL est situé en haut à gauche complètement (je sais pas si ca change quelque chose?)
    Vous voyez quelque chose de louche?
    Membre confirmé Avatar de deeal
    Novembre 2004
    je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais il faut voir aussi le truc de transleted, essaie de faire
    Transleted(0,0,0), pour remettre le truc a 0, et vois ce que sa donne
    Février 2006
    Humm mon glTranslated se fait seulement si je drag avec le bouton gauche de la souris, sinon il est a 0,0,0
    EDIT: Après l'avoir mit en commentaire, ca change rien.
    Février 2006
    Vous pouvez visualiser le problème ici:
    Extrait vidéo
    Il s'agit d'une rotation en déplacement ma souris vers le bas[/url]
    Novembre 2004
    est-ce que je peux voir ou est-ce que tu as mit ton glRotate?
    Février 2006
    Bien sur!
    void GL_MAILLAGE::Dessine() {
        wxPaintDC dc(this);
        if (!m_init) InitGL();
        SetCurrent();
        glMatrixMode(GL_PROJECTION);
        glLoadIdentity();
        GLint viewport[4];
        glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, viewport);
        const float aspectRatio = (float)(viewport[2]) / (float)(viewport[3]);
        gluPerspective(45, aspectRatio, 1.0, 200);
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
        glLoadIdentity();
            gluLookAt(15,50,100,0,0,0,0,1,0);
            glScalef(m_forcezoom,m_forcezoom,m_forcezoom);
            glTranslated (m_xtrans,m_ytrans,0);
            //... dessiner (glBegin... blablabla)
       glFlush();
       SwapBuffers();
    Extrait vidéo
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Citation Envoyé par vdumont
    Pile poil vers le bas, ou un peu décalé à droite ou à gauche?
    Vu que tu fais une rotation en x et une en y dans ton code, il suffit de décaler un peu la trajectoire de la souris pour que ton maillage ne tourne par rond...
    PS: attention à la gestion des rotations avec des angles... ça va finir en gimbal lock tout ça...
    Ma page sur DVP.com
    Avatar de ToTo13
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    essaie GLUI si tu veux. Tu aura une boule pour gérer tes rotations. C'est plutôt ludique.
    Février 2006
    Ok je crois que je suis arrivé a un résultat potable, comment faire parcontre pour que la translation/rotation se fasse seulement si l'utilisateur clique sur le modele et non sur le background??
    Mars 2006
    Il faut que tu utilise la méthode de picking ( => pour sélection et drag-and-drop ). On en a déjà parlé plusieurs fois sur le forum et sinon c'est assez bien fourni sur le web si tu reste dans ces 2 applications de la méthode.
    Février 2006
    Ok merci je vais chercher sur le sujet!
  1. Faire tourner un objet sur un autre
    Par arkerone dans le forum DirectX
    Dernier message: 17/03/2012, 10h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2011, 12h23
  3. [POO] Faire afficher un objet dés Onclick sur un lien
    Par bilou95 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 10/10/2007, 08h56
  4. Faire fonctionner des objets d'Excel 2007 sur Excel 2003 ?
    Par brunoperel dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 08/12/2006, 20h52
  5. [VB6] faire référence à un objet situé sur un autre form
    Par coyott dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/05/2006, 15h13
