avec Java Discussion :
Problème avec expression régulière
avec Java
    Membre du Club
    Septembre 2006
    Par défaut Problème avec expression régulière
    Hello!
    Récupère le code source d'une page et je dois récupérer le nom d'un formulaire.
    J'essaye donc pas à pas seulement voilà même en mettant presque rien dans mon expression je ne récupère rien du tout!
        Pattern p = Pattern.compile("(.*)</html>");
        Matcher m = p.matcher(s);
        if (m.matches()) {
          System.out.println(m.group(1));
          System.out.println(m.group(2));
    Ce bout de code est censé afficher tout le code source, sauf la dernière balise html non ? Bah déjà même ça ça ne fonctionne pas, ça n'affiche rien.
    Mais avec cette exemple ça fonctionne :
        s = " <input type=\"hidden\" name=\"order[items][4060][5710][quantity]\" id=\"hidden_var_quantity_5710\" value=\"0\"> ";
        Pattern p = Pattern.compile(".*<input type=\"hidden\" name=\"([a-z0-9\\[\\]]*).*");
        if (m.matches()) {
    Donc si ma variable "s" est le code html de la page entière, rien ne fonctionne. Si la variable est mon bout de code, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai oublié ?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    par défaut, le . ne matche pas les retour à la ligne. donc à moins que ton html ne fasse qu'une seule ligne, tu ne matchera pas.
    Solution:
    Pattern p = Pattern.compile("(.*)</html>",Pattern.DOT_ALL|Pattern.MULTILINE);
    Membre du Club
    Septembre 2006
    Merci ça fonctionne :-D
  1. Problème avec expression régulière
    Par Snote100024 dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 19/04/2011, 07h48
  2. problème avec expression régulière
    Par kevins dans le forum Général Python
    Dernier message: 21/05/2010, 12h15
  3. problème avec expressions régulières
    Par washh dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 22/08/2008, 18h35
  4. Problème avec expression régulière
    Par zoidy dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/08/2007, 09h43
  5. [RegEx] Problème avec expressions régulières.
    Par Cygnus Saint dans le forum Langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/08/2006, 11h55
