avec Java Discussion :
Problème d'alignement dans l'IHM
avec Java
    Mars 2012
    Par défaut Problème d'alignement dans l'IHM
    Bonjour, j'aimerais juste savoir pourquoi l'alignement ne marche pas comme je le voudrais ?
    L'alignement ne s'est pas fait comme prévu, c'est à dire que les JTextField et les JLabel sont bien sous les boutons, mais pas à la bonne distance, ainsi que j'ai dû décaler la JList pour qu'elle soit à une hauteur plus ou moins "bien" ?
    package test;
    import java.awt.GridBagConstraints;
    import java.awt.GridBagLayout;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JList;
    import javax.swing.JMenu;
    import javax.swing.JMenuBar;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import javax.swing.JTextField;
    import java.io.File;
    public class ArboIHM extends JFrame {
    	private JPanel panel = new JPanel();
    	private JPanel boutons = new JPanel();
    	private JButton triNom = new JButton("Arborescence triée par nom");
    	private JButton triTaille = new JButton("Arborescence triée par taille");
    	//private JButton TriDate = new JButton("Arborescence triée par date");
    	private File test = new File(".");
    	private ArboTrieeParNom a1 = new ArboTrieeParNom(test);
    	private JList laListe = new JList(a1.getListe().toArray());
    	private JLabel nomLabel = new JLabel("Nom : ");
    	private JLabel tailleLabel = new JLabel("Taille : ");
    	private JLabel dateLabel = new JLabel("Date : ");
    	private JPanel nom = new JPanel();
    	private JPanel taille = new JPanel();
    	private JPanel date = new JPanel();
    	private JTextField nomTexte = new JTextField(20);
    	private JTextField tailleTexte = new JTextField(20);
    	private JTextField dateTexte = new JTextField(20);
        private JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(laListe);
    	public ArboIHM() {
    		init();
    	public void init(){
    		setTitle("Test");
    		pack();
    		this.setSize(800,600);
    		this.setLocationRelativeTo(null);
    		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    		setVisible(true);
    		GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
    		add(panel);
    		nom.add(nomLabel);
    		nom.add(nomTexte);
    		date.add(dateLabel);
    		date.add(dateTexte);
    		taille.add(tailleLabel);
    		taille.add(tailleTexte);
    		panel.setLayout(new GridBagLayout());
    	    gbc.gridx = 0;
    	    gbc.gridy = 1;
    	    panel.add(laListe, gbc);
    	    gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
    	    gbc.gridx = 3;
    	    gbc.gridy=0;
    	    panel.add(triNom, gbc);
    	    gbc.gridx = 3;
    	    gbc.gridy=1;
    	    panel.add(triTaille, gbc);
    	    gbc.gridx = 3;
    	    gbc.gridy = 2;
    	    panel.add(nom, gbc);
    	    gbc.gridx = 3;
    	    gbc.gridy = 3;
    	    panel.add(date, gbc);
    	    gbc.gridx = 3;
    	    gbc.gridy = 4;
    	    panel.add(taille, gbc);
    	public static void main(String... args) {
    		new ArboIHM();
    Chercheur en informatique
    Octobre 2007
    Salut Sup3rc0c0,
    afin de te faciliter la tâche j'ai recoder rapido une partie de ce que tu as posté, car certes les GridBagConstraints sont très précis et très pro; mais ils sont également très chiant a manier surtout quand on débutent...
    C'est pourquoi je te propose une méthode alternative avec des setBounds() qui te permettent de régler tes coordonnées à 1 prêt dans un plan en 2D pour chacun des composants de ta fenêtre tu pourras ainsi customiser la Window à 100% , il n'y a donc plus qu'à imaginer !!!
    Bon courage !
    ps : voici le code ci - après:
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Component;
    //	private ArboTrieeParNom a1 = new ArboTrieeParNom(test);
    //	private JList laListe = new JList(a1.getListe().toArray());
    	private JList laListe = new JList();
        private Component [] tabComp = {laListe,triNom,triTaille, nom, date, taille};
        JPanel mainContainer = new JPanel(); // panel de référence de la frame
        private JLabel label= new JLabel(); // label qui contient les éléments
    	public ArboIHM() {
    		init();
    		for(int i = 0 ; i<tabComp.length;i++) {
    			label.add(tabComp[i]);
    	public void init(){
    		setTitle("Test");
    		pack();
    		setVisible(true);
    		this.add(label);
    		nom.add(nomLabel);
    		nom.add(nomTexte);
    		laListe.setBounds(260,250,200,25);
    		triNom.setBounds(260,290,200,25);
    		triTaille.setBounds(260,330,200,25);
    		nom.setBounds(200,400,300,25);
    		date.setBounds(200,450,300,25);
    		taille.setBounds(200,500,300,25);
    //		panel.setLayout(new GridBagLayout());
    //	    gbc.gridx = 0;
    //	    gbc.gridy = 1;
    //	    panel.add(laListe, gbc);
    //	    gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
    //	    gbc.gridx = 3;
    //	    gbc.gridy=0;
    //	    panel.add(triNom, gbc);
    //	    gbc.gridx = 3;
    //	    gbc.gridy=1;
    //	    panel.add(triTaille, gbc);
    //	    gbc.gridx = 3;
    //	    gbc.gridy = 2;
    //	    panel.add(nom, gbc);
    //	    gbc.gridx = 3;
    //	    gbc.gridy = 3;
    //	    panel.add(date, gbc);
    //	    gbc.gridx = 3;
    //	    gbc.gridy = 4;
    //	    panel.add(taille, gbc);
    		new ArboIHM();
    ah et dernière précision la méthode setBounds() défini les coordonnées d'un composant comme suit :
    monComp.setBounds(x,y,width,height);
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Si tu veux aligner des composants par rapport à d'autres plutot que de mettre tes composants en grilles souple, utilise le SpringLayout. On a plus de controle sur la position.
    La position absolue proposée par luffy est à éviter comme la peste. Ta fenêtre ne fontionnera pas proprement lors du redimensionnement, tu va avoir des emmerdes avec tous les utilisateurs ayant des polices ou des DPI différents de ton poste développeur ou d'une version à l'autre de java.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    Décidement tchize_ tu me suis comme la peste pour reprendre tes propres mots ! Ma solution nécessite effectivement de désactiver le redimensionnement, mais au risque de me tromper il n'a pas préciser qu'il voulait faire de la redim' , si ?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Justement, tu dois pouvoir redimenssioner pour t'adapter à la taille de tes composants, qui changeront en fonction de l'environnement, l'absence de layout c'est amener des tas d'emmerdes dans swing et créer des applications non portables.
    Octobre 2007
    Je suis parfaitement d'accord , mais étant donné qu'on était dans la partie " débutant " je proposais une solution de débutant justement en ne me posant pas tout ces problèmes essentiels d'interopérabilité... Sachant qu'en plus on n'a pas le contexte du projet, ca peut-être très bien un projet scolaire de base sans redimension ni portabilité finale, non ?
  1. Problème d'alignement dans un tableau
    Par JolyLoic dans le forum Tableaux - Graphiques - Images - Flottants
    Dernier message: 15/10/2009, 11h05
  2. Problème d'alignement des colonnes dans un block
    Par zinabd dans le forum Designer
    Dernier message: 03/12/2008, 14h28
  3. Problème d'alignement dans un td
    Par dream_of_australia dans le forum Intégration
    Dernier message: 22/06/2007, 10h21
  4. Problème d'alignement dans formulaire en css
    Par hartecel dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 07/03/2007, 19h11
  5. Problème alignement dans cellule sous IE
    Par mauriceuh dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 12/02/2007, 13h08
