Afficher la somme globale d'une colonne via SQL
    Membre du Club Avatar de mohe27
    Février 2007
    Par défaut Afficher la somme globale d'une colonne via SQL
    Bonjour les amis,
    Voilà je voudrai savoir s'il est possible d'afficher le global (somme) d'une colonne en fin du resultat d'une requête comme le montre l'exemple ci-dessous:
    Produit | Qté
    article 1| 10
    article 2| 35
    article 3| 20
    Global | 65
    merci
    Membre éclairé Avatar de jkofr
    Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Octobre 2006
    Activité : Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Hello,
    Je le ferai comme ca.
    WITH C AS
      (SELECT 'Article 1' Lib, 1 Qte FROM DUAL UNION ALL
       SELECT 'Article 2' , 2 FROM DUAL UNION ALL
       SELECT 'Article 3' , 5 FROM DUAL UNION ALL
       SELECT 'Article 4' , 20 FROM DUAL UNION ALL
       SELECT 'Article 5' , 29 FROM DUAL UNION ALL
       SELECT 'Article 6' , 40 FROM DUAL)
       SELECT nvl (lib,'Global'), sum (Qte) Qte FROM C
       GROUP BY   ROLLUP (Lib)
    jko
    Avatar de Waldar
    Le nvl(lib,'Global') fonctionnera sur cet exemple mais c'est une mauvaise pratique.
    Il vaut mieux tester la valeur du grouping :
    WITH MaTable AS
    SELECT 'Article 1' as Lib,  1 as Qte FROM DUAL UNION ALL
      SELECT case grouping(lib) when 1 then 'Global' else lib end as Lib
           , sum (Qte)                                            as Qte
        FROM MaTable
    GROUP BY ROLLUP(Lib);
    Octobre 2006
    WITH MaTable AS
           , sum (Qte)                                            as Qte
        FROM MaTable
    Voui, j'avais oublié cette fonction grouping!
    jko
    Membre expérimenté
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    WITH MaTable AS
           , sum (Qte)                                            as Qte
        FROM MaTable
    Excellent
    Je viens d'apprendre grouping, je vois qu'elle s'associe avec cube, peut tu me l'expliquer?
    Février 2007
    merci les amis,
    je vais tester ça sur un cas réel et je vous reviens
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par islamov2000 Voir le message
    Excellent
    Voici 2 exemples:
    Avec rollup:
    WITH MaTable AS
    SELECT 'Categ 1' AS Categ,  'Article 1' as Lib,1 AS Qte FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'Categ 1'       ,  'Article 2'       ,  2        FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'Categ 2'       ,  'Article 3'       ,  5        FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'Categ 3'       ,  'Article 4'       , 20        FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'Categ 3'       ,  'Article 5'       , 29        FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 'Categ 2'       ,  'Article 6'       , 40        FROM DUAL
      SELECT
      case grouping (Categ)
         when 1 then 'Global Category'
         else  Categ
        end AS Categ,
        case grouping (lib)
         when 1 then 'Global Lib'
         else  lib
        end AS Lib,
        sum (Qte)   AS Qte
        FROM MaTable
    GROUP BY rollup(categ,Lib)
    order by Categ,Lib
    CATEG           LIB        QTE
    Categ 1         Article 1    1
    Categ 1         Article 2    2
    Categ 1         Global Lib   3
    Categ 2         Article 3    5
    Categ 2         Article 6   40
    Categ 2         Global Lib  45
    Categ 3         Article 4   20
    Categ 3         Article 5   29
    Categ 3         Global Lib  49
    Global Category Global Lib  97
    Avec cube:
    WITH MaTable AS
      SELECT
         else  Categ
        end AS Categ,
        case grouping (lib)
         else  lib
        end AS Lib,
        sum (Qte)   AS Qte
        FROM MaTable
    GROUP BY cube(categ,Lib)
    order by Categ,Lib
    CATEG           LIB        QTE
    Categ 1         Article 1    1
    Categ 1         Article 2    2
    Categ 2         Article 3    5
    Global Category Article 1    1
    Global Category Article 2    2
    Global Category Article 3    5
    Global Category Article 4   20
    Global Category Article 5   29
    Global Category Article 6   40
    Et une variante avec grouping sets
    WITH MaTable AS
      SELECT
      Categ,lib,
        sum (Qte)   AS Qte
        FROM MaTable
    GROUP BY grouping sets(categ,Lib,null)
    order by Categ,Lib
    CATEG   LIB       QTE
    Categ 1             3
    Categ 2            45
    Categ 3            49
            Article 1   1
            Article 2   2
            Article 3   5
            Article 4  20
            Article 5  29
            Article 6  40
    jko
    Février 2007
    Merci beaucoup les amis
    j'ai pu ajuster tous ça sur un cas réel, ça marche à merveille.
    Encore merci pour le coup de main, chapeau
  1. Sélectionner une colonne via l'en-tête
    Par lolo849 dans le forum Débuter
    Dernier message: 23/09/2010, 23h02
  2. afficher toutes les lignes d'une colonne d'une BDD + infos relatives à 1 ligne
    Par ju0123456789 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/02/2009, 19h20
  3. Afficher des éléments (variables) d'une colonne dans une combobox
    Par ananis dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 07/01/2008, 22h27
  4. comment modifier le nom d'une colonne via VBA?
    Par Invité dans le forum Access
    Dernier message: 24/11/2005, 15h36
