Textures "rayées" ?
    Juin 2004
    Par défaut Textures "rayées" ?
    Voilà dans une application OpenGL j'applique une texture .TGA 32bits sur une surface, mais on voit une rayure sur les textures... une rayure qui fait toute la diagonale de la surface, et ça me fais ça avec toutes mes textures .TGA (elle sont réalisées avec photoshop CS)
    Juin 2004
    et au passage, un problème qui m'a l'air tout con:
    glColor3f(0.6, 0.3, 0.1);
    glRasterPos2f(-2, -2);
    glPrint();
    peut importe ce que je passe comme paramètre à glColor, le texte s'affiche en noir
    personne n'aurait une idée de quoi ça peut provenir?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    pour le tga, verifie que tes tga soit bien chargé au niveau du nombre de bit par pixel.
    en gros il faut pas charger en GL_RGBA si ils sont en 24bpp et en GL_RGBA si ils sont en 32 bpp
    poue la couleur, verifie que tu a bien desactiver l'eclairage. Si l'eclairage est activé, c'est lui qui envoi la couleur de chaque vertex et non plus glColor
    Mes articles
    Juin 2004
    Pour la création de texture j'utilise:
      if (Format = GL_RGBA) then
        gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, Width, Height, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, pData)
      else
        gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, Width, Height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pData);
    sachant que Format est récupéré dans le header du TGA.
    alors à moins que des textures RGBA soient "vues" comme des RGB, je vois pas trop...
    et pour la couleur, j'ai beau mettre un glDisable() pour toutes les lumières avant le glColor, ça reste affiché en noir...
    Janvier 2004
    ca doit venir de ta fonction d'affichage (QUADS ou TRIANGLES) ki affich les contours des polygones (le wireframe)
    Juin 2004
    ouais, pour la "rayure" ça parait bien possible que ce soit ça. mais je n'ai pourtant rien activé qui puisse expliquer ça (wireframe etc...).
    les surfaces sur lesquelles j'applique ma texture sont des quads, et je fais ça de cette façon:
    glPushMatrix();
      glTranslatef(0.0, 1.5, 0.0);
      glEnable(GL_BLEND);
      glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textures[TEX_TITRE]);
      glBegin(GL_QUADS);
        glNormal3f( 0.0, 0.0, 1.0);
        glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-2.5, -1.5,  0.0);
        glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( 2.5, -1.5,  0.0);
        glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 2.5,  1.5,  0.0);
        glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-2.5,  1.5,  0.0);
      glEnd();
      glDisable(GL_BLEND);
    glPopMatrix();
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    est ce que tu utilise les ligne smooth ?
    en fait il ne faut surtout pas les utiliser car ca paut provoquer des merde au intersections des polygones...
    Mes articles
    Septembre 2003
    pour le texte -> as tu desactive l'utilisation de texture (glDisable(GL_TEXTURE_2D) )
    Pour la rayure : dans le doute active le clamping
    Juin 2004
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    glPrint();
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    et maintenant, le texte est toujours en bleu
    peut importe ce que je passe à glColor, et il n'y a aucun appel à glColor dans glPrint()....
    Juin 2004
    En fait mon glInit ressemble à ça:
    procedure glInit();
    begin
      glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
      glShadeModel(GL_SMOOTH);
      glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH);
      glEnable(GL_CULL_FACE);
      glClearDepth(1.0);
      glEnable(GL_DEPTH_TEST);
      glDepthFunc(GL_LEQUAL);
      glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, @LightAmbient);
      glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, @LightDiffuse);
      glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION,@LightPosition);
      glEnable(GL_LIGHTING);
      glEnable(GL_LIGHT0);
      glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
      glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
      glHint(GL_POINT_SMOOTH_HINT, GL_NICEST);
      LoadAllTextures();
      LoadObjects();
      LoadArena();
      BuildFont;
    end;
    et pour glShadeModel(GL_SMOOTH) et glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH), avec ou sans ces lignes, le problème des rayures reste...
    PS: si j'ai fais des conneries dans l'init, n'hésitez pas à m'en faire part!
    Juin 2004
    Citation Envoyé par Bourriko
    ça sert à quoi déjà le clamping?
    et tu l'actives comment? (oui, là tout de suite, j'ai vraiment la flemme de chercher... )
    Septembre 2003
    soit GL_CLAMP ou GL_CLAMP_TO_EDGE
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_CLAMP);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_CLAMP);
    Juin 2004
    Ok, je vais essayer ça.
    Mais ça sert à quoi concrêtement?
    Et c'est quoi la différence entre GL_TEXTURE_WRAP_S, et GL_TEXTURE_WRAP_T ?
    PS: Dslé je vais être absent pendant un peu plus d'une semaine, donc n'attendez plus de réponses de ma part d'ici là.
    Janvier 2004
    ca c juste pr les bords de te texture en repeat la texture sera repetée si les coords depassent 1 en clamp c le dernier pixel ki le sera pr des textures (ki doivent se repeter donc) utilises repeat et pour des images clamp (ca evitera les effets du filtre sur les bords)
    Ingénieur développement
    Juillet 2004
    Activité : Ingénieur développement
    Quand tu utilises le mipmapping, si tu ne veux pas de rayures entre les textures de différentes formes, il faut activer le filtre anysotropic.
    Mais je ne suis pas certain que ce soit ton problème...
    Membre chevronné Avatar de Jbx 2.0b
    Développeur C++/3D
    Septembre 2002
    Activité : Développeur C++/3D
    Quand j'ai changé de drivers pour ma carte graphique (GF4) j'ai eu un probléme un peu comme le tien avec des délimitations entre les polygones, et j'avais resolu le probléme en remplaçant GL_CLAMP par GL_CLAMP_TO_EDGE.
    glPrint();
    je suis d'accord, ça sa devrait marcher :
    glDisable(GL_LIGHTING);
    glPrint();
    Juin 2004
    Bon, le problème est réglé, mais je sais pas comment j'ai fait...
    J'avais laissé tomber pour m'occuper du reste de mon projet, et puis quand je suis revenu dessus, j'ai remarqué que les "rayures" n'existaient plus.
