Problème avec fonction Trim
    Membre actif Avatar de petit rabot
    Technicien maintenance
    Août 2010
    Par défaut Problème avec fonction Trim
    Bonjour et bonne année à tous,
    je viens de formater mon PC en Windows Seven Ultimate, et j'ai réinstallé VB6 sous le XP Mode.
    Mon problème est que lorsque je lance un de mes projet qui fonctionnait sous Windows XP, j'ai un message d'erreur sur la fonction Trim: "Erreur de compilation: Projet ou bibliothèque introuvable".
    Après avoir fouillé sur Google, j'ai trouvé qu'il fallait installer VB6runtime, mais sans succès.
    Est ce que quelqu'un aurait une piste, merci d'avance.
    Août 2010
    Je viens de trouver une solution de fortune qui consiste à mettre Strings.Trim pour que cela fonctionne?????
    De plus, en allant un peu plus loin dans mon application, je me suis aperçu de la fonction Date ne marchait pas non plus, alors que Now fonctionne.
    Juin 2003
    bonsoir,
    regarde la liste des référence de ton projet et vérifie que rien n'est marqué "MANQUANT" (même si cela n'as rien à voir avec ta fonction Date ou autre)
    Cordialement.
    Août 2010
    Citation Envoyé par bbil Voir le message
    Bonjour Bbil, et surtout merci. En regardant dans les références de mon projet, je me suis aperçu qu'il me manquait la référence à Adobe Acrobat (acrodist.exe) et du coup cela résout tous mes problèmes. Je ne voie pas le rapport entre Acrobat et les différentes fonctions "Trim, Left$, Date..." mais en tout cas ça marche
  1. Problème avec fonctions et string/char
    Par vdumont dans le forum C++
    Dernier message: 08/04/2006, 16h54
  2. Problème avec fonction
    Par Goundy dans le forum C
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/10/2005, 20h17
  3. [MFC][WINSOCK] Problème avec fonction recv
    Par Le Farfadet dans le forum MFC
    Dernier message: 23/09/2005, 11h00
  4. Problème avec fonction d'envoie de mail
    Par zyg dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 23/02/2005, 08h48
  5. [Requête] Problème avec fonction "DATE_FORMAT()"
    Par sekiryou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/01/2005, 21h52
