If dans le where d'un SELECT
    Membre régulier
    Février 2009
    Par défaut If dans le where d'un SELECT
    Voici ce que j'aimerai faire :
    Select toto, titi, tutu as essai ,etc....from tableo, tablei, table3
    where ....
    and (IF(tata like 'HS') select tutu as essai from table3 where tableo.jj = table3.jj))
    Est-ce que quelqu'un a une idée ???
    merci .
    NFHnv
    Avatar de Waldar
    La syntaxe équivalente en SQL est CASE WHEN <condition> THEN <resultat> [WHEN <condition2> THEN <resultat2>] [ELSE <resultatelse>] END.
    Membre régulier
    Février 2009
    Merci pour l'instruction CASE WHEN .
    Par contre j'ai un problème de syntaxe.
    Voici ce que j'écris dans ma clause where :
    and (CASE WHEN (ct.c_type_contrat_trav  like 'HS')
    then (select ujm.categorie_ref_uni as categorie_refuni from ujm_sous_type_ctr_trav ujm
          where ujm.c_type_contrat_travail = ct.c_type_contrat_travail
          and   ujm.c_sous_type_ctr = ct.c_sous_type_contrat_travail(+)) END)
    order by 1
    et voici ce que SQL me répond:
    ORA-00920: opérateur relationnel non valide
    00920. 00000 - "invalid relational operator"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 24, colonne 73
    Quelqu'un a-t-il une idée ??
    Merci par avance
    NFHnv
    Avatar de Bibeleuh
    Développeur
    Septembre 2010
    Activité : Développeur
    Le CASE retourne une valeur , votre syntaxe équivaut à faire :
    SELECT 1 FROM DUAL WHERE 1
    Ce qui est incorrect... Comme le message d'erreur l'indique il faut ajouter un opérateur relationnel, exemple :
    AND (CASE WHEN (ct.c_type_contrat_trav  LIKE 'HS')
    then (SELECT ujm.categorie_ref_uni AS categorie_refuni FROM ujm_sous_type_ctr_trav ujm
          WHERE ujm.c_type_contrat_travail = ct.c_type_contrat_travail
          AND   ujm.c_sous_type_ctr = ct.c_sous_type_contrat_travail(+)) END) = 1
    ORDER BY 1
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Quelle version d'Oracle utilises-tu ?
    Sais-tu que la syntaxe (+) peut avantageusement être remplacée par un OUTER JOIN pour les jointures externes, et cela depuis la version 8i ?
    L'opérateur CASE...WHEN...THEN...ELSE...END retourne une valeur résultant d'une expression et ne peut retourner un ensemble de données comme tu l'as écrit.
    Membre régulier
    Février 2009
    Alors comment lui dire de récuperer la données que je mets dans le deuxième select si je suis dans le cas 'HS' ?
    Membre régulier
    Février 2009
    Merci pour l'info sur le outer join ....je ne savais pas mais je débute en oracle et en plus ici toutes les requêtes sont faites avec le (+) ....je ne voudrais pas trop innover !! Mais j'essayerai de l'utiliser ....
    NFHnv
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par NFHnv Voir le message
    Alors comment lui dire de récupérer la données que je mets dans le deuxième select si je suis dans le cas 'HS' ?
    Présentez-nous vos tables, quelques données, votre requête et ce que vous attendez comme résultat.
    Membre expérimenté
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    N'oubliez pas aussi lafonction decode pour des conditions d'egalité.
    la syntaxe est comme suite
    decode(champ,valeur1,resulat1
                        ,valeur2,resulat2
                        ,valeur3,resulat3
                        ,valeurN,resulatN
                        ,valeur_de_else)
    iterpretation:
    si champ=valeur1 alors resultat1
    else si champ=valeur2 alors resultat2
           else si champ=valeur3 alors resultat3
                  else valeur_de_else
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    La version ANSI de DECODE :
    CASE champ  WHEN valeur1 THEN resultat1
                WHEN valeur2 THEN resultat2
                WHEN valeurN THEN resultatN
                ELSE valeur_de_else END
  1. [MySQL] Variable dans le Where d'un select
    Par claude77 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/03/2011, 19h00
  2. [AC-2003] Mettre un SELECT dans le WHERE
    Par tonyhv dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 08/05/2010, 17h19
  3. Select avec "date d'un premier élément" dans clause Where
    Par adrien357 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/11/2008, 16h27
  4. Select dans clause Where
    Par Bisûnûrs dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/08/2006, 12h50
  5. Colonnes dans le WHERE donc dans le SELECT ?
    Par nicoreims dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/08/2006, 11h54
