[VB6]impression d'états
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Par défaut [VB6]impression d'états
    bonjour,
    j'ai developpé une appli sous vb6 qui gere une base de donnée Access 97. Maintenant je voudrais creer des etats issus de requetes SQL.Et la je bug, j'ai essayé le controle data environnement je crois, avec le data report que j'ai trouvé dans le MSDN mais il me dit que l'etat est trop large pour le papier...
    Alors est ce que je pourrais appeller des etats créés sous access dans mon code vb, sur le click d'un boutton par ex?ou alor quelqu'un pourrait il me donner des explications sur la création d'états sous vb?
    merci bien
    déplacé par khayyam90
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Regardes dans l'aide en ligne l'objet Printer et sa propriété Zoom
    Mars 2006
    bonjour
    est ce que vous avez resolu votre probleme sinon dite le pour vous envoyer la solution ok
    bon courage a tous
    Décembre 2003
    Je te conseil de créer tes etats en access, puis de les appeler à partir de ton appli VB. Access permet de faire de tres bons état en comparaison à visual basic ou autres surtout si tu as ta base en access
    Voici un exemple pour appelé un etat access à partir de VB
    Dim Mode As Integer
    Dim rep As Integer
    Dim Wp As String
    Dim Monetat As New Access.Application
    Dim nbcaractere As Integer
    Dim winreg As New WinRegPath
    Dim StrCmd As String
    Dim accesspath As String
    'Lance l'impression
    rep = MsgBox("Voulez-vous un apperçu ?", vbYesNoCancel + vbExclamation, "Impression")
            If rep <> vbCancel Then
                etat = 'NOM DE TON ETAT ACCESS
                Mode = IIf(rep = vbYes, acViewPreview, acViewNormal)
                Wp = 'TA REQUERE
                winreg.Load HKEY_LOCAL_MACHINE, StrOfficeReg
                StrCmd = " /Cmd """ & etat & "|" & Wp & "|" & Mode & """"
                accesspath = NoZ(winreg.GetAttributValue("Path", ""), "") & "MSACCESS.EXE " & StrDbReport & StrCmd
                appid = Shell(accesspath, vbMinimizedFocus)
                apphandle = OpenProcess(&H400&, False, appid&)
            End If
    SOUS ACCCESS :
    Crée un module Edition avec la fonction Main :
    Recupère nom etat et requete (envoyer sous VB)
    Public Function Main()
    Dim Etat   As String
    Dim FILTRE As String
    Dim pos    As Long
    Dim pos2   As Long
    Dim tot    As Integer
        StrCmd = Command()
        Set CurDB = CurrentProject.Connection
        pos = InStr(1, StrCmd, "|", vbBinaryCompare)
        If pos > 0 Then
            Etat = Left(StrCmd, pos - 1)
            FILTRE = Mid(StrCmd, pos + 1)
            End If
            End If
            DoCmd.OpenReport Etat, acViewPreview, , FILTRE
            DoCmd.Maximize
            ShowWindow Application.hWndAccessApp, SW_MAXIMIZE
        End If
    End Function
    Il te faut également 2 macros en Access :
    Une AutoExec qui execute automatiquement la fonction Main au demarrage
    Une QuitApp qui execute la commande quitter
    Je crois que j'ai rien oublié a+
    Candidat au Club
    Avril 2006
    yesss!merci sa résoud mon pbm,en effet je suis sous access 97!!
  1. Impression d'états sous VB6
    Par joss56 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 18h02
  2. Pb impression d'état crystal report sous vb6
    Par djbouni dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 16h06
  3. [CR][VB6] Impression d'un état depuis VB
    Par sda dans le forum SDK
    Dernier message: 06/02/2007, 17h27
  4. Impression d'état CR10 depuis VB6
    Par mcrocher dans le forum SDK
    Dernier message: 07/09/2005, 09h31
  5. [VB6] [Impression] Taille de l'image imprimée
    Par SpaceFrog dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 24/10/2002, 09h11
