[VB]Problème avec les bases de données
    Membre du Club
    Avril 2006
    Par défaut [VB]Problème avec les bases de données
    Voilà, je dois créer un programme intégrant les bases de données. N'y connaissant pas grand chose en VB, je crèe mon application avec l'assistant création d'application et j'insère donc une table de ma base de données. Tout fonctionne bien et il me crèe mon application mais lorsque je veux la lancer il me dit comme erreur " Erreur de compilation : Type défini par l'utilisateur non défini "
    Voici la partie de code qu'il me souligne
    Private Sub datPrimaryRS_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
      'Ceci affichera la position de l'enregistrement actif pour ce jeu d'enregistrements
      datPrimaryRS.Caption = "Record: " & CStr(datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition)
    End Sub
    Voyez-vous le problème?? merci d'avance
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Par défaut Re: Problème avec les bases de données et VB
    Bonsoir
    Citation Envoyé par boudincweole10
    ...ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
    C'st là le problème.
    Mets: Pour plus d'information: http://support.microsoft.com/kb/222145/fr
    Membre du Club
    Avril 2006
    et je dois mettre et ?? à quoi ça sert en fait?? merci
    Membre du Club
    Avril 2006
    zut c'était le crochet b et le crochet /b
    Membre du Club
    Avril 2006
    en mettant
    ADODB.Recordset20
    ça ne marche pas non plus, j'ai la mm erreur :s
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Quelle version d'ADO utilises-tu?
    Les interfaces d'ADO version 2.1 et ultérieures ont été changées par rapport à la version 2.0. Il n'y a aucune solution avec cette nouvelle interface, à moins que de compiler le contrôle avec une version ancienne d'ADO.
    Private
    Sub Adodc1_WillMove(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset20)
    Notez bien que "20" a été ajouté à ADODB.Recordset dans l'argument de
    pRecordset.
    Concerne les évènements
    FieldChangeComplete
    MoveComplete
    RecordChangeComplete
    RecordsetChangeComplete
    WillChangeField
    WillChangeRecord
    WillChangeRecordset
    WillMove
    Membre du Club
    Avril 2006
    En fait, à la base mon erreur c'est "Type défini par l'utilisateur non défini"
    Alors j'ai été dans Projet--> Références et là j'ai sélectionné Microsoft ActiveX Data Objects Library 2.0 et là il m'a mis l'erreur "La déclaration de la procédure ne correspond pas à la description de l'événement ou de la procédure du mm nom". Ensuite j'ai mis le 20 comme il est mis dans le lien que tu m'as donné et on me remet : "Type défini par l'utilisateur non défini".
    Sinon la version d'ado je v voir où pr la connaitre?
    Membre du Club
    Avril 2006
    Dans Composant il y a Microsoft Ado Data Control 6.0 de coché...car j'ai installé le service pack 6. En fait je l'ai installé le sp6 car sinon je pouvais pas importer de fichier .mdb car ils provenaient de la version 2003 d'access et VB me disait que ça n'était pas reconnu...
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Un petit exemple qui fonctionne tout à fait, testé et tout...
    Dans les références du projet: Microsoft ActiveX Data Objects2.8 Library.
    Dans les composants: Microsoft ADO Data Control 6.0 (SP6) (OLEDB) et Microsft DataGrid Control 6.0 (SP6) (OLEDB).
    Dans la page de propriété du contrôle ADO, onglet Général, sélectionnes le bouton radio Utiliser une chaîne de connexion.. Défini la chaîne comme suis:
    Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Developpez.com\Data\Biblio2002.mdb;Persist Security Info=False
    Dans l'onglet RecordSource, défini Type de commande à 2 - adCmdTable et Nom de la table à Publishers.
    Saisis le code suivant dans la feuille de code:
    Private Sub Adodc1_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
            ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
      MsgBox Adodc1.Recordset.AbsolutePosition
    End Sub
    Et tu obtiens ceci:
    Membre du Club
    Avril 2006
    merci bcp pr votre aide!!!
  1. Problème avec les bases de données
    Par sourcilpower dans le forum wxWidgets
    Dernier message: 04/05/2012, 16h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/04/2008, 04h13
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/10/2006, 17h28
  4. problème avec ma base de donnée
    Par polace dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/10/2005, 22h26
  5. problème avec ma base de données
    Par pmboutteau dans le forum ASP
    Dernier message: 25/02/2005, 12h59
