Langage SQL Discussion :
Problème ligne/colonne requête SQL
Langage SQL
    Novembre 2011
    Par défaut Problème ligne/colonne requête SQL
    Je cherche actuellement à effectuer une requête SQL dans une base de données Oracle d'une GMAO.
    J'arrive bien à sortir les données qui m'intéressent, cependant, la mise en forme de sortie n'est pas très lisible.
    Je m'explique :
    J'ai une table "box" et une sous-table "charact_box".
    A chaque champ "charact_value" de la table "charact_box" est associé un "cd_param" identifiant le champ.
    Le soucis est que lorsque j'effectue la requête qui suit, les données "charact_value" prennent une ligne différente pour chaque "cd_param" du même "cd_box".
    exemple :
    CD_BOX	TXT_CHARACT_VALUE	CD_PARAM
    200             1                       NB1
    200	           2                       NB2
    200	           3                       NB3
    select b.cd_box, s22.charact_box.txt_charact_value, s22.charact_box.cd_param
    FROM s22.box b
    left join s22.charact_box on b.cd_box = s22.charact_box.cd_box
    Je souhaiterais que les données correspondant au même "cd_box" ressortent sur la même ligne (avec éventuellement en titre des colonnes le "cd_param").
    Après pas mal de recherches, je me demande si je fait bien de chercher une solution en SQL, et si je ne ferais pas mieux de chercher à traiter les données extraites via excel.
    J'ai pu trouver la fonction "PIVOT", qui semble à peut prêt correspondre à ce que je souhaite faire, mais en vain, impossible de l'appliquer à ma requête, la version Oracle n'est pas assez récente.
    En espérant avoir été explicite, je reste ouvert à toute aide que l'on pourrait m'apporter.
    Août 2008
    Si vous connaissez le nombre de valeurs différentes de txt_charact_value différentes, vous pouvez faire comme ça :
    SELECT b.cd_box,
           max(
             CASE WHEN s22.charact_box.txt_charact_value = 1 THEN s22.charact_box.cd_param
                  ELSE NULL
             END
           ) AS CD_PARAM_1,
           max(
             CASE WHEN s22.charact_box.txt_charact_value = 2 THEN s22.charact_box.cd_param
                  ELSE NULL
             END
           ) AS CD_PARAM_2,
           max(
             CASE WHEN s22.charact_box.txt_charact_value = 3 THEN s22.charact_box.cd_param
                  ELSE NULL
             END
           ) AS CD_PARAM_3
    FROM s22.box b
    LEFT JOIN s22.charact_box ON b.cd_box = s22.charact_box.cd_box
    GROUP BY b.cd_box;
    Novembre 2011
    Bonjour et merci de la réponse rapide.
    Cà me semble en effet une bonne solution pour passer les "value" des "cd_param" un par un.
    La valeur fixe étant le "cd_param" j'inverserais donc les "s22.charact_box.txt_charact_value" avec les "s22.charact_box.cd_param"
    ce qui donnerait :
    SELECT b.cd_box,
           max(
             CASE WHEN s22.charact_box.cd_param = 1 THEN  s22.charact_box.txt_charact_value
                  ELSE NULL
             END
           ) AS CD_PARAM_1,
           max(
             CASE WHEN s22.charact_box.cd_param = 2 THEN  s22.charact_box.txt_charact_value
                  ELSE NULL
             END
           ) AS CD_PARAM_2,
           max(
             CASE WHEN s22.charact_box.cd_param = 3 THEN  s22.charact_box.txt_charact_value
                  ELSE NULL
             END
           ) AS CD_PARAM_3
    FROM s22.box b
    GROUP BY b.cd_box;
    Je teste çà dès que possible et vous ferais un retour au plus vite.
    Novembre 2011
    Ca fonctionne parfaitement !
    Merci beaucoup Snipah !!
  1. Problème colonne requête SQL
    Par chlolo5 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 13/11/2011, 11h41
  2. [SQL] Problème PHP et requête SQL
    Par Pepito dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 12/05/2006, 02h41
  3. [MySQL] Problème avec une requête SQL
    Par chobol dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/05/2006, 12h29
  4. [VB]Problème avec une requête SQL
    Par Tyrael62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 17h47
  5. Problème pour bâtir requête SQL
    Par Val2005 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/11/2005, 15h49
