Oracle SQL : Comment nommer deux colonnes avec le même nom ?
    Nouveau Candidat au Club
    Par défaut Oracle SQL : Comment nommer deux colonnes avec le même nom ?
    Je questionne directement une DB oracle via une commande sql dans laquelle je redéfinis mes noms de colonnes avec le mot clé AS.
    Par contre, je vourdais nommer deux colonnes avec le même nom. Dans mon exemple je voudrais avoir deux colonnes « NumCmd » mais sql me renomme systématiquement ma deuxième colonne « NumCmd » en « NumCmd_1 ».
    Requête :
    SELECT '01234567'||LPAD(TO_CHAR(O383104.XLFNZ1),5,0) as "NumCmd", '01234567' as "NumCmd", '21/03/2013' as "DatLiv", LPAD(TO_CHAR(O383104.XLFNZ1),5,0) as "RefPdv", O383104.AVILLE as "NomCli", O383104.CDARTI as "RefArt", O383104.QCCFCV as "QteCmd", O383104.LARTCL as "LibArt"
    FROM HAPDW1.BIM_RFTZ95W_BE O383104
    WHERE ( O383104.CSTATU IN (1,2) ) AND ( O383104.LDPART = 'FRAIS' ) AND ( O383104.CBASE_P = '080' )
    ORDER BY LPAD(TO_CHAR(O383104.XLFNZ1),5,0) DESC, O383104.CDARTI ASC;
    Pour info, quand je charge requête sql ci-dessous dans Oracle Discoverer j’obtiens bien mes 2 colonnes avec le même nom d’en-tête NumCmd.
    Mais la même requête exécuté via C# ou même via Oracle SQL Developer donne une résulta où l’en-tête de ma deuxième col NumCmd est renommé en NumCmd_1.
    Hors pour des raisons d’automatisation j’ai besoin de lancer mes requêtes via C#
    Avez-vous une solution de type sql pour contourner ce problème svp
    Avatar de Waldar
    À la rigueur qu'un outil d'affichage présente deux colonnes avec le même nom, je peux l'envisager, mais on est déjà en train de travestir certains principes fondamentaux de la théorie relationnelle.
    Imaginez le cas de figure suivant, très simple :
    create table t_test (colonne number, colonne number);
    insert into t_test values (1, 2);
    commit;
    Si ça fonctionnait, que voulez comme résultat de :
    select colonne from t_test;
    1 ou 2 ?
    Membre expérimenté Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    Avec SQL*plus :
    SQL> col C1 heading col
    SQL> col C2 heading col
    SQL>
    SQL>
    SQL> select 1 C1, 2 C2 from dual
    SQL> /
           col        col
             1          2
    Je rejoins waldar sur l'intérêt discuttable de la chose
    Décembre 2002
    Sans même invoquer la théorie relationnelle, je trouve la demande contraire au simple bon sens : pourquoi chercher l'ambiguïté en donnant le même nom à des choses différentes ?
    Mais ça passe sans problème dans SQL*Plus :
    select empno as col, ename as col, sal as col
    from scott.emp;
           COL COL               COL
          7369 SMITH             800
          7499 ALLEN            1600
          7521 WARD             1250
          7566 JONES            2975
    Je comprends vos réserves, mais mon problème vient du fait que j’essaie d’automatiser un ensemble de travail qui devient de plus en plus lourd à effectuer manuellement.
    Une partie de ce travail consiste à exécuter avec Oracle Discoverer, différentes requêtes avec différents paramètres en fonction des destinataires et exporter vers différents formats de fichier (xls, csv, txt) tjrs en fonction des destinataires.
    Hors dans mon résultat Discoverer j’avais la possibilité d’afficher deux colonnes avec le même nom d’en-tête.
    Tout ceci sans (si possible) devoir dire aux destinataires de modifier leur système d’interface avec leur ERP.
    Pour rappel, je lance les requêtes dans C# mais même dans SQL Developer la deuxième colonne NumCmd est renommé en NumCmd_1.
    Encore merci pour vos interventions
  1. [Langage/Algorithme] Deux Classes avec le même nom déclaré dans Deux CPP différents
    Par ShaiLeTroll dans le forum C++Builder
    Dernier message: 09/10/2012, 10h35
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/04/2010, 00h14
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/06/2008, 09h51
  4. Deux instances avec le même nom.
    Par Denn's dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/03/2008, 09h09
  5. PL/SQL - Comment afficher une image avec HTP ?
    Par patmaba dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 08/07/2004, 09h28
