Requête ne conservant que les dates de fin de mois et les dix valeurs maximales à chacune de ces dates [9iR2]
    Candidat au Club
    Décembre 2011
    Par défaut Requête ne conservant que les dates de fin de mois et les dix valeurs maximales à chacune de ces dates
    Je débute en SQL (SQL2) et j'atteinds mes premières limites sur une requête
    Il s'agit de retrouver des données chiffrées pour des entreprises à chaque fin de mois depuis 5 ans et en ne conservant que les 10 valeurs maximales.
    Evidement les bases correspondantes contiennent toutes les données pour tous les jours ouvrés.
    Ma requête actuelle fonctionne très bien pour obtenir toutes ces données que j'ai ensuite élaguer avec excel pour plus de facilité mais j'aimerais quand même mettre au point la requête ultime qui ne sélectionerait que les données finales directement (date fin de mois et 10 max donc).
    J'ai essayé d'implémenter plusieurs solutions pour les deux aspects du problème séparement sans succès (LIMIT, TOP, PERCENT_RANK, ...)
    Je pense que la difficulté supplémentaire vient du fait que mes données proviennent de plusieurs bases différentes.
    Une version générique (qui parlera plus que la requête brute pleine de conditions) pour qui veut bien m'aider ressemblerait à ça:
    T1 contient une donnée par jour (donc contient les dates)
    T3 contient une autre donnée par jour (idem)
    T2 contient le nom de l'entreprise et la référence de cette entreprise dans les autres bases
    SELECT T1.Madate, T2.NomEntreprise, T3.DonnéeChiffrée1, T1.DonnéeChiffrée2
    FROM Matable1 T1, Matable2 T2, Matable3 T3
    WHERE T1.Madate >to_date('01-APR-2008', 'dd-MON-yyyy')
    AND T3.Madate = T1.Madate
    AND T2.NomEntreprise = 'cequetuveux.com'
    AND T3.EntrepriseID = T2.EntrepriseID
    AND T1.EntrepriseID = T2.EntrepriseID
    ORDER BY T1.Madate, T3.DonnéeChiffrée1
    Le but étant évidement d'avoir les 10 valeurs maximales de T3.DonnéeChiffrée1 par jour et pas les 10 valeurs maximales de toute la base.
    Par avance merci à qui voudra bien m'éclairer,
    L
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    1) Les jointures s'écrivent depuis 20 ans avec l'opérateur JOIN ; il serait temps de s'y mettre !
    2) Quel est votre SGBD ?
    3) Quelle est la structure des tables ?
    Candidat au Club
    Décembre 2011
    1) Je fais du SQL 2 heures par jour depuis 1 semaine, je n'ai aucune idée de comment joindre mes tables autrement
    2) J'utilise Oracle SQL Developer sur le SGBD ORACLE Version 9i2
    3) Les tables présentent leurs données en ligne, une colone par type de données. Si telle est la question.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Vous pouvez utiliser les fonctions fenêtrées.
    Je n'ai pas compris exactement ce que vous voulez (un petit jeu d'essai + résultat attendu aiderait), mais sur le principe (et avec les jointures "CinePhil compliant" ) ça donne :
    SELECT
    			T1.Madate
    		,	T2.NomEntreprise
    FROM
    		SELECT
    			T1.Madate
    		,	T2.NomEntreprise
    		,	ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY T1.Madate, T2.NomEntreprise ORDER BY T3.DonnéeChiffrée1 DESC) AS Rn
    		FROM Matable1 T1
    		INNER JOIN Matable2 T2
    			ON	T1.EntrepriseID = T2.EntrepriseID
    		INNER JOIN Matable3 T3
    			ON	T3.EntrepriseID = T2.EntrepriseID
    	) T
    WHERE T.Rn < 11
    ORDER BY
    		T1.Madate
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
    With SR as
           , row_number() over(partition by T1.Madate order by T3.DonnéeChiffrée1 DESC) as rn
        FROM Matable1 T1
        JOIN Matable2 T2 ON T2.EntrepriseID = T1.EntrepriseID
        JOIN Matable3 T3 ON T3.EntrepriseID = T1.EntrepriseID
       WHERE T1.Madate > add_months(trunc(sysdate, 'mm'), -12*5)
         AND T1.Madate = last_day(T1.Madate)
      SELECT Madate, NomEntreprise, DonnéeChiffrée1, DonnéeChiffrée2
        FROM SR
       WHERE rn <= 10
    ORDER BY T1.Madate           ASC
           , T3.DonnéeChiffrée1 DESC;
    Attention j'ai supposé que vos dates n'avaient pas de composante horaires.
    Candidat au Club
    Décembre 2011
    Merci pour vos réponses et leur rapidité !
    Je vais (essayer d')implémenter vos solutions et je reviendrai confirmer qu'elles fonctionnent ou poser d'autre questions .
    Merci encore
    [Edit 04/04/13 10h40]
    Bonjour messieurs.
    J'ai implémenté à mon cas la solution de Waldar avec succès et je n'ai pas essayé celle de Aieeeuuu étant donné que je ne vois pas le traitement de la condition sur la date dedans mais je suposse que cela fonctionne sans problème concernant la sélection des 10 données max.
    J'aurais du le préciser également mais mes bases ne contiennent que des jours ouvrés, du coup LAST_DAY me fait rater certaines fins de mois. J'ai essayé en sélectionnant la date avec
    TRUNC(C.MKT_DATE, 'MM')
    et en prenant les données à J-1 mais apparemment cela se comporte de la même manière que LAST_DAY.
    Quoiqu'il en soit il s'agit d'un autre sujet qui j'imagine a déjà été abondement traité donc je vais aller faire un tour sur le web pour voir ça. (Je ne suis pas contre un exposé rapide cela dit..)
    Merci beaucoup,
    L.
    Août 2008
    Citation Envoyé par Lostarot Voir le message
    Tu peux implémenter le Calendrier avec jours fériés proposé par Waldar
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Oui, prenez la solution de Waldar qui est plus complète, je n'avais pas saisi votre histoire de date... La requête que je vous proposais concernait donc bien uniquement la technique pour obtenir les 10 derniers par entreprise...
    Attention par contre, si vous voulez le résultat pour toutes les entreprises (et que donc vous enlevez le AND T2.NomEntreprise = 'cequetuveux.com') à modifier le partitionnement en conséquence.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/02/2014, 10h33
  2. [2005] Liste de dates de fin de mois entre deux dates
    Par scornille dans le forum Développement
    Dernier message: 16/09/2013, 15h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/08/2006, 10h01
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/07/2006, 14h01
  5. gestion de date de fin de mois
    Par bzh56 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 14/01/2005, 10h15
