Supprimer une seule fois une partie d'une chaine
    Août 2008
    Par défaut Supprimer une seule fois une partie d'une chaine
    Je souhaite supprimer (ou remplacer par un espace) une partie d'une chaîne et seulement 1 fois.
    Exemple : Supprimer ' ZZ'
    Chaine1 = ' PREMIERE PARTIE ZZ SECONDE PARTIE'
    Résultat souhaitée = ' SECONDE PARTIE'
    Chaine2 = ' ZZ PREMIERE PARTIE ZZ SECONDE PARTIE'
    Résultat souhaité = ' PREMIERE PARTIE ZZ SECONDE PARTIE'
    J'étais parti avec une expression régulière mais je ne trouve pas totalement mon bonheur !
    SELECT regexp_REPLACE (Chaine,'^.* ZZ.', ' ')
    FROM DUAL;
    Ce code fonctionne avec la chaine1 mais pas avec la chaine2. Merci de votre aide.
    ingénieur d'étude PL/SQL
    Octobre 2002
    Activité : ingénieur d'étude PL/SQL
    WITH sr AS
    SELECT ' PREMIERE PARTIE ZZ SECONDE PARTIE' AS col FROM dual union ALL
    SELECT ' ZZ PREMIERE PARTIE ZZ SECONDE PARTIE'   FROM dual
    SELECT col ,REPLACE (col,'ZZ', ' '), instr(col,' ZZ',1,1),instr(col,' ZZ',1,2),instr(col,' ZZ',1,2)-(instr(col,' ZZ',1,1)+4),
           substr(col,instr(col,' ZZ',1,1)+4,length(col))
      FROM sr
    si tu veux SECONDE PARTIE et PREMIERE PARTIE ZZ SECONDE PARTIE en resultat
    WITH sr AS
           substr(col,instr(col,' ZZ',1,1)+4,--length(col))
           case when (instr(col,' ZZ',1,2)-(instr(col,' ZZ',1,1)+4))> 0
                                           then instr(col,' ZZ',1,2)-(instr(col,' ZZ',1,1)+4)
                when (instr(col,' ZZ',1,2)-(instr(col,' ZZ',1,1)+4))< 0  then
                                           length(col)
                                           end )
      FROM sr
    Août 2008
    Merci vttvolant, je vais prendre la 1ère solution où je conserve le ZZ.
  1. [Drupal] mettre une Intro flash qui s'affiche une seule fois.
    Par gdhia dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 11/11/2011, 14h01
  2. Deux exécutable, une DLL: sera-t-elle chargée une seule fois?
    Par scadieux dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 09/04/2009, 11h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2008, 10h56
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/01/2008, 15h31
