avec Java Discussion :
Erreur "java.lang.Error: Unresolved compilation problem:"
avec Java
    Futur Membre du Club
    Avril 2013
    Par défaut Erreur "java.lang.Error: Unresolved compilation problem:"
    Je suis une débutante en Java et j'aimerais développer une fenètre qui affiche deux boutons associés à des actions mais ça ne fonctionne pas
    Voici ce qu'il m'affiche comme erreur
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    at FenetreBoutonsListener.main(FenetreBoutonsListener.java:54)
    Et le code correspondant :
    package dvp.swing.bases.boutons;
    import java.awt.FlowLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JButton;
    public class FenetreBoutonsListener extends JFrame implements ActionListener{
            private JButton bouton;
            private JButton bouton2;
            public FenetreBoutonsListener(){
                super();
                build();//On initialise notre fenêtre
            private void build(){
                setTitle("Fenêtre qui affiche des boutons"); //On donne un titre à l'application
                setSize(320,240); //On donne une taille à notre fenêtre
                setLocationRelativeTo(null); //On centre la fenêtre sur l'écran
                setResizable(true); //On permet le redimensionnement
                setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //On dit à l'application de se fermer lors du clic sur la croix
                setContentPane(buildContentPane());
            private JPanel buildContentPane(){
                JPanel panel = new JPanel();
                panel.setLayout(new FlowLayout());
                bouton = new JButton("Cliquez ici !");
                bouton.addActionListener(this);
                panel.add(bouton);
                bouton2 = new JButton("Ou là !");
                bouton2.addActionListener(this);
                panel.add(bouton2);
                return panel;
                Object source = e.getSource();
                if(source == bouton){
                    System.out.println("Vous avez cliqué ici.");
                } else if(source == bouton2){
                    System.out.println("Vous avez cliqué là.");
                //On crée une nouvelle instance de notre FenetreBoutons
                FenetreBoutonsListener fenetre = new FenetreBoutonsListener();
                fenetre.setVisible(true);//On la rend visible
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer d'où vient le problème ?
    J'utilise Eclipse.
    Technicien
    Février 2009
    Activité : Technicien
    Le code fourni fonctionne. Par contre, il se peut qu'il y ait un problème avec le package.
    D'après le code, le fichier devrait, à priori, se trouver dans le répertoire "src/dvp/swing/bases/boutons" du projet.
    Si ce n'est pas le cas, il faut soit corriger le package, soit déplacer le fichier FenetreBoutonsListener.java dans le bon répertoire.
    Benoit
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Normalement t'as des erreurs soulignée en rouge dans eclipse. Ce message ne se produit que lorsque, quand tu lance ton projet, eclipse te dit en gros "le code ne compile pas" mais tu clique sur "lance le quand même". Forcément, quand t'arrive à la ligne qui ne compile pas, c'est cuit. Le mieux est de regarder ces erreurs soulignées par eclipse dans le code et regarder les messages associés.
  1. [JDOM] Erreur "Unresolved compilation problems"
    Par BIREFKOUN dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 07/02/2013, 05h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 14/05/2012, 19h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/10/2010, 16h54
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 12/02/2010, 17h36
