[VB6] MessageBox a faire disparaître au bout d'un certain temps
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Par défaut [VB6] MessageBox a faire disparaître au bout d'un certain temps
    Ca doit être facile. J'ai bien cherché dans ce forum, mais je sèche.
    J'aimerais que le programme VB ferme automatiquement une boîte MessageBox au bout d'un certain temps.
    Je sais utiliser les timer, mais je ne sais pas comment fermer la boîte par programme
    J'utilise a=MessageBox(0&, "XXX" , "YYY", vbOKOnly)
    Merci pour votre aide
    Juin 2003
    Je pense pas que cela soit possible avec un message box standard....
    avec Form personalisée peu être...
    Septembre 2005
    Si tu crée une nouvelle form c'est possible, tu met un timer sur la form, et quand il s'exécute, tu la ferme...
    Pour un Msgbox je ne sais pas
    N'oubliez pas de mettre le
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Oui merci, je pense pouvoir, avec une form
    Je préfèrerai avec messagebox
    Peut être récupérer le handle de la boite qui vient de s'ouvrir par GetWindow, puis fermer le fenetre après ca.
    Mais je n'ai pas le détail, et je ne voudrai pas fermer en n'importe quoi en aveugle
    Septembre 2005
    Tu peux toujours tester...
    Crée une petite appli test...
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Voila j'ai trouvé ca
       hWnd = GetWindow(GetDesktopWindow(), 5)
        Do While Not hWnd = 0
            TitreFenetre = String(255, 0)
            TitreFenetre = Left(TitreFenetre, GetWindowText(hWnd, TitreFenetre, 255))
            If TitreFenetre = "ABCDEFG" Then GoTo find
            hWnd = GetWindow(hWnd, 2)
        Loop
    Exit Sub
    find:
        msg_hWnd = hWnd
    A la fin, ce petit prg aura mis dans msg_hWnd le handle de la boite MessageBox dont le titre est ABCDEFG
    Est ce que quelqu'un sait comment fermer cette fenetre, dont on connait maintenant le handle ?
    Août 2005
    bonjour
    tu peux essayer
    Private Sub Command1_Click()
    CreateObject("Wscript.shell").Popup "le Texte", 2, "Le Titre"
    End Sub
    bon apres midi
    michel
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Merci Michel
    Et après , par quelle commande ferme-t-on l'objet popup ?
    Juin 2003
    tu as essayé le code ? ... il se ferme tout seul ...
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Chez moi, il ne se ferme pas tout seul, je dois cliquer sur OK
    J'ai mis sous le boutton
    et rien d'autre dans le code
    Septembre 2005
    Il existe je pense une fonction GetWindowTitle, avec le titre de la fenertre tu peux la fermer ,
    regarde dans le code sur cette page
    http://forums.microsoft.com/MSDN/Sho...19639&SiteID=1
    Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
    Public Function GetWindowHWnd(ByVal WindowName As String) As Long
       GetWindowHWnd = FindWindow(WindowName, vbNullString)
    End Function
    Candidat au Club
    Avril 2006
    La function est intéressante et semble remplacer le petit prog plus haut.
    Et comment fermer le fenetre en connaissant son handle GetWindowHWnd ?
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Je vais essayer ca
    ShowWindow GetWindowHWnd("ABCDEFG"), SW_HIDE
    où ABCDEFG est le titre de la fenetre
    Septembre 2005
    Si j'ai bien vu
    http://access.developpez.com/faq/?page=Automation
    Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
        ByVal wParam As Long, _
        lParam As Any) As Long
    Public Const WM_CLOSE = &H10
    SendMessage app_hWnd, WM_CLOSE, 0, 0
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Voila ou j'en suis. Le probleme est résolu mais avec des points d'interrogations.
    Le code (sans les déclarations des API)
    Private Sub CreeMB_Click()
    Dim lg As Long
    lg = MessageBox(0&, "ABC", "Le Titre", vbOKOnly)
    End Sub
    Private Sub FermeMB_Click()
    GetHwnd ("Le Titre")
    Debug.Print (GetHwnd("Le Titre"))
    SendMessage GetHwnd("Le Titre"), WM_CLOSE, 0, 0
    'ShowWindow msg_hWnd, 0 'fait planter vb
    End Sub
    Private Function GetHwnd(St As String)
    Dim hwnd As Long
    Dim TitreFenetre As String
    hwnd = GetWindow(GetDesktopWindow(), 5)
    Do While Not hwnd = 0
    TitreFenetre = Left(TitreFenetre, GetWindowText(hwnd, TitreFenetre, 255))
    If TitreFenetre = St Then Exit Do
    hwnd = GetWindow(hwnd, 2)
    Loop
    GetHwnd = hwnd
    End Function
    retourne toujours 0, j'ai donc utilisé la fonction plus haut
    Ce popup est censé se fermer tout seul, mais il ne le fait pas chez moi ? Evidemment ca aurait été la solution la plus facile
    Merci a tout le monde
    Septembre 2005
    Je dis peux etre des conneries mais est - ce que ton programme attend pas que le msgbox soit fermé avant de poursuivre l'exécution du code?
    Septembre 2005
    Tu sais a mon avis le plus simple sera de créer une nouvelle feuille avec un timer qui actualise par exemple un label en disant x & "secondes avant fermeture..." ou quelque chose comme ca et qui ferme la fenetre...
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Ce que j'ai proposé plus haut me convient, mais oui c'est aussi une solution, la nouvelle feuille.
    Cela dit je n'ai pas besoin de l'affichage. Je veux seulement que la boite se ferme par programmation : soit sur timer, soit sur un evenement particulier.
    Bonne soirée a tous.
    Eric
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Je viens de voir ce sujet .
    Etes-vous certains de ne pas vous égarer ?
    Il me semble bien qu'un msgbox tout simple, une fonction Timer pour la pause et un bon Sendkeys feraient l'affaire !
    Candidat au Club
    Avril 2006
    Oui , je n'avais pas pensé a Sendkeys
    Voila encore une solution très simple, mais comment envoyer une key à une boite précise pour la fermer, si elle ne vient pas d'être créée, et n'a plus le focus ?
    Cela ne revient-il pas a ce qui est dit plus haut ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/02/2010, 20h30
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/05/2007, 15h37
  3. update qui bloque au bout d'un certain temps
    Par delaio dans le forum Bases de données
    Dernier message: 22/03/2006, 09h51
  4. Stopper l'exécution d'une fonction au bout d'un certain temp
    Par Eagle959 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 13/03/2006, 18h16
  5. Fermer une fenêtre au bout d'un certain temps.
    Par cprogil dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 27/11/2003, 18h25
