Problème de transmission de variable JSP Servlet
Servlets/JSP Java
    Candidat au Club
    Mai 2013
    Par défaut Problème de transmission de variable JSP Servlet
    Je m'emtraîne à JSP dans le cadre d'un projet et dans cette optique j'essaie de créer un formulaire qui affichera la chaine de caractère saisie dans un input text. Mais je n'y arrive pas. Quand je valide il ne passe rien...
    Voici le code la page index.jsp :
    Document : index
    Created on : 2 mai 2013, 18:13:40
    Author : Miyazaki Iboo
    <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
    <h1>Hello World!</h1>
    <form id="testform" name="testform" action="" method="post">
    <input type="text" id="testtext" name="testtext" />
    <input type="submit" value="valider" />
    ${test}
    </form>
    </body>
    </html>
    Celui de la servlet index.java :
    * To change this template, choose Tools | Templates
    * and open the template in the editor.
    package servlets;
    import java.io.IOException;
    import java.io.PrintWriter;
    import javax.servlet.ServletException;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    * @author Miyazaki Iboo
    public class Index extends HttpServlet {
    * Processes requests for both HTTP
    GET
    and
    POST
    methods.
    * @param request servlet request
    * @param response servlet response
    * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
    * @throws IOException if an I/O error occurs
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    try {
    /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
    out.println("<!DOCTYPE html>");
    out.println("<html>");
    out.println("<head>");
    out.println("<title>Servlet Index</title>");
    out.println("</head>");
    out.println("<body>");
    out.println("<h1>Servlet Index at " + request.getContextPath() + "</h1>");
    out.println("</body>");
    out.println("</html>");
    } finally {
    out.close();
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.">
    * Handles the HTTP
    GET
    method.
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    processRequest(request, response);
    * Handles the HTTP
    POST
    method.
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    String test=request.getParameter("testtext");
    request.setAttribute("test", test);
    this.getServletContext().getRequestDispatcher("/index.jsp").forward(request, response);
    //processRequest(request, response);
    * Returns a short description of the servlet.
    * @return a String containing servlet description
    @Override
    public String getServletInfo() {
    return "Short description";
    }// </editor-fold>
    Et celui du fichier web.xml :
    <web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
    <servlet>
    <servlet-name>Index</servlet-name>
    <servlet-class>servlets.Index</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
    <url-pattern>/index</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    <session-config>
    <session-timeout>
    </session-timeout>
    </session-config>
    </web-app>
    je précise que j'utilise Netbeans 7.3 et Tomcat.
    Merci d'avance.
    Janvier 2010
    En première lecture il me semble qu'il manque l'adresse de destination suite à la validation du formulaire.....
    <form id="testform" name="testform" action="ici" method="post">
    ${test}
    </form>
    Candidat au Club
    Mai 2013
    J'ai bien essayé cela mais j'ai toujours le même résultat dans le meilleur des cas et une erreur 404 dans le pire.
    Janvier 2010
    Je suis presque sur que le probleme vient de là:
    tu a essayé ?
    <form id="testform" name="testform" action="index" method="post">
  1. Problème de session avec les JSP/Servlet
    Par FuneralRose dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 02/06/2012, 11h28
  2. Problème de transmission de variable
    Par toma03 dans le forum Langage
    Dernier message: 12/06/2007, 17h10
  3. Problème de Transmission de variable par url
    Dernier message: 30/05/2007, 22h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/04/2007, 10h16
  5. Problème dans transmission de variables dans anim
    Par baleiney dans le forum Flash
    Dernier message: 13/08/2006, 11h26
