[vb6] problème : mon programme se plante
    Juillet 2009
    Par défaut [vb6] problème : mon programme se plante
    salut à tous ,
    mon programme se plante lorsque je choisi un fichier je sais pas pourquoi
    voilà mon code :
    Private Sub Form_Load()
    Dim a As String
    Dim b As String
    With CommonDialog1
    .Filter = "*.exe | *.exe"
    .ShowOpen
    End With
    Open CommonDialog1.FileName For Binary As #1
    a = Space(LOF(1))
    Get #1, , a
    Close #1
    b = ""
    For i = 1 To Len(a)
    b = b & Mid(a, i, 1)
    Next i
    Open App.Path & "\n.exe" For Binary As #1
    Put #1, , b
    Close #1
    End Sub
    note: j'ai fai cette instruction juste pour savoir est ce que vb6 accepte de séparer les caractère ou non parce que aprés , j'en ai besoin pour les exploiter dans un tableau :
    b = ""
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    merci d'avance
    Membre expérimenté
    Janvier 2011
    ___Ia ora na.
    ___J'ai testé votre programme et, hormis la nécessité de déclarer i :
    il a fonctionné sans erreur ni problème - aussi bien dans l'interface de VB que comme .exe.
    ___Peut-être quelques précisions sur son plantage seraient-elles utiles (un message d'erreur ? un numéro de ligne ? un environnement ?).
    NB- L'instruction App.Path se comporte différemment selon le mode d'exécution du programme.
    ___Bon courage pour la suite de votre travail.
    Membre émérite Avatar de DAUDET78
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Citation Envoyé par sohaieb Voir le message
    Sur quelle ligne en "degug pas à pas" ?
    Le fichier EXE fait quelle taille ?
    Juillet 2009
    Citation Envoyé par XylonAkau Voir le message
    ___Ia ora na.
    j'ai déja ajouter ça mais le problème existe encore
    Juillet 2009
    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    à propos , j'ai fait des breakpoint pour tester dans quelle ligne le programme se plante , j'ai trouvé que le problème est dans cette instruction :
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    et pour la taille de fichier , déja le fichier n'as pas pu ce crée..
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    Et où? dans quelle ligne? et Len(a) vaut combien ?
    je parle du fichier EXE de départ que tu viens lire ..... pas de celui de sortie !
    Juillet 2009
    la ligne qui cause le plantage c'est b=b & mid ..
    et la taille de fichier d'entrer vaut 4.90 MO , et len(a) normalement vaut la taille totale de caractères dans le fichier d'entrer (qui est égale selon le bug à 5143504 )
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Mais il vaut combien exactement quand ça se plante ?
    Et quelle est la longueur de "b" ?
    Et quelle est la valeur de "i" ?
    Juillet 2009
    quand je fait breakpoint sur cette instruction "b = b & Mid(a, i, 1)" il donne :
    b=""
    i=1
    et quand j'ai fait breakpoint sur l'instruction "next i" il me donne :
    b="MZ"
    i=2
    et dans le cas ou j'ai fait breakpoint sur "open app.path etc.." , là il se plante le programme ..
    Note: j'ai testé testé sur un programme qui a comme taille 24 KO , il a marché trés bien , mais avec ces 4 MO , il se plante .. je pense que c'est un problème de taille ou je sais pas nn?
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Il se plante? tu perds la main sur l'interface VB6 ou tu as une erreur d’exécution ?
    Juillet 2009
    oui je perd la main sur l'interface vb6 et je peux pas faire rien que CRLT +ALT + SUPPR pour faire Fin de tâche et fermer vb6 , j'ai laissé ça meme 15 min de chargement et rien n'est effectué
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Remplace :
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    Par
    For i = 1 To 55000
    Next i
    Ca marche ?
    teste alors
    For i = 1 To 85000
    Next i
    Juillet 2009
    Remplace :
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    Par
    For i = 1 To 55000
    Next i
    Ca marche ?
    teste alors
    For i = 1 To 85000
    Next i
    les deux marchent bien mais sans copier tous les bits de fichier que j'ai choisie déja
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    OK, donc ce n'est pas un problème de limite de la taille d'un string à 65536 caractères.
    Les octets !
    Mais c'est normal
    Donc, à mon humble avis, c'est un problème de mémoire RAM disponible
    Juillet 2009
    OK, donc ce n'est pas un problème de limite de la taille d'un string à 65536 caractères. Les octets !
    Mais c'est normal
    Ah bon? donc j'essai à augmenter la RAM utilisé (parce que je travaille sur VMbox) si j'ai rencontré le mem prob donc je vai vous informé
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Pourquoi ça plante, c'est au delà de ma limite d’incompétence !
    Par contre, tu peux tourner la difficulté en utilisant un string "b" plus petit
    Tu traites les octet 1 à 50000 de "a" et tu mets le résultat dans "b" . tu enregistre "b" dans le fichier de sortie . tu fais "b"=""
    Tu traites les octet 50001 à 100000 de "a" et tu mets le résultat dans "b" . tu enregistre "b" dans le fichier de sortie . tu fais "b"=""
    etc etc etc etc
    Quand tu arrives à la fin de "a" , tu fermes le fichier de sortie
    Membre expérimenté
    Janvier 2011
    ___Ia ora na fa'ahou.
    1) La limite d'une chaîne VB6 est de 2^31, un peu plus de deux milliards d'octets ; c'est d'ailleurs aussi celle d'un entier long qui permet de travailler dessus (-2 147 483 648 à 2 147 483 647).
    2)
    ___Si vous exécutez un programme dans une machine virtuelle, vous risquez en effet d'être confronté aux limites de mémoire de cette machine, indépendamment de VB (Daudet78 a donné la solution).
    3)
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    ___L'instruction de la deuxième ligne oblige à recréer à chaque fois une nouvelle chaîne à partir de la précédente ; c'est sans conséquence pour des chaînes de taille réduite, mais devient très pénalisant avec des chaînes de plusieurs Mo ; il semble plus rapide à l'exécution de créer au départ une chaîne B de la longueur voulue (ici, len(A)) puis d'écrire
    For I& = 1 To Len(A$)
       Mid$(B$, I&, 1) = Mid$(A$, I&, 1)
    Next I&
    ___Je vous accorde que cette remarque est sans grand intérêt dans l'immédiat, puisque cette partie du programme est bidon, et queirait encore plus vite. Mais
    ___Sauf que ce codage rien que pour voir génère une occupation de la mémoire et des délais qui peuvent ne pas être anodins.
    ___Bonne poursuite de vos travaux.
    Juillet 2009
    etc etc etc etc
    j'ai meme utilisé tous ça en augmentant la taille de la RAM utilisé dans VMbox (puisuqe j'ai 8 GO de ram) mais j'ai eu le meme prob d'execution , en plus , j'ai vue que l'utilsation de CPU dans le gestionnaire de tache est de 100% ! c'est trop j crois
    Juillet 2009
    2)___Si vous exécutez un programme dans une machine virtuelle, vous risquez en effet d'être confronté aux limites de mémoire de cette machine, indépendamment de VB (Daudet78 a donné la solution).
    3)
    For i = 1 To Len(a)
    Next i
    Next I&
    merci pour votre aide , mais j'ai voulue savoir pourquoi on a utilisé les caractères $ et & avant et aprés les variable de cette instruction :
    Next I&
    enplus , j'ai voulue savoire séparer chaque caractère de la chaine car aprés je vai manipuler chaque caractère à coté , c'est pourquoi j'aime savoir faire tous ça mercii d'avance
    Juillet 2009
    j'ai utilisé encore cette instruction :
    For i = 1 To Len(a)
    Mid(b, i, 1) = Mid(a, i, 1)
    Next i
    il m'a afficher l'eurreur :
    "Run time error 5:
    invalid procedure call or argument"
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 11/01/2014, 02h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/03/2013, 17h14
  3. Problème avec strcpy : mon programme plante
    Par Titi41 dans le forum Débuter
    Dernier message: 06/11/2008, 12h02
  4. [VB6]problèmes pour executer mon projet en VB
    Par Walowalo dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 29/04/2006, 19h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 17/03/2003, 10h56
