Trigger sous Oracle RDB
    Membre habitué Avatar de touftouf57
    Développeur .NET
    Décembre 2007
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut Trigger sous Oracle RDB
    J'essaie de modifier la valeur NEW.valeur dans un trigger sous Oracle RDB. cependant cela ne fonctionne pas.
    CREATE TRIGGER TRG_TV_BI
    	BEFORE INSERT ON TV
    	REFERENCING NEW AS nw
    	WHEN (nw.NU_CL IS NOT NULL)
    		nw.NU_VALEUR := GETVALUE(nw.NU_CL);
    	WHEN (nw.NU_VALEUR LIKE 'CL%' AND nw.NU_CL IS NULL)
    		SIGNAL '50000'('the CL must be defined.');
    	FOR EACH ROW;
    J'ai tenté toutes les variantes que je connais (set nw.nu_valeur... ; nw.nu_valeur = ....; nw.nu_valeur := ......)
    Quelqu'un saurait-il comment je pourrais réussir cette opération ou cela est tout simplement impossible.
    L'idée est de définir une valeur qui me permettra d'identifier la table associée à NU_CL. GETVALUE me renvoie un code qui me permet de connaitre de quelle table provient NU_CL. Ce code est obtenu suite à une grosse requete UNION.
    Merci d'avance.
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Lisez un tutoriel sur PL/SQL chapitre triggers.
    Développeur .NET
    Décembre 2007
    Merci du conseil, mais cela ne répond pas à ma question.
    Je rappelle que la base de données est RDB.
    La syntaxe sql est différente et c'est pourquoi je rencontre ce problème.
    par exemple, PS/SQL référence OLD par :old.<nom du champ> à tous les évènements (BEFORE INSERT, ...., AFERT DELETE) alors que RDB utilise cette référence uniquement lors d'une opération UPDATE.
    [J'ai poursuivi mes recherches et il n'est pas possible de référencer old et/ou new lors d'une opération de INSERT ou de DELETE]
    Octobre 2007
    C'est ça votre Oracle RDB ?
    Développeur .NET
    Décembre 2007
    Oui, version 7.2 pour open VMS.
    Octobre 2007
    Ok je vous dois des excuses je ne connais pas du tout cette chose.
    Il se peut très bien que ce qu’il est vrai pour une base Oracle « normale » ne fonctionne pas avec cette base. Donc il n’est pas étonnant que vous ne puissiez pas modifier les valeurs des new avec la syntaxe habituelle. Il ne sera pas non plus étonnant si vous puissiez faire des choses qui sont interdit dans une base normale. Essayez donc de refaire un update sur votre table avec la valeur souhaitée.
    Sinon j’ai vue des colonnes automatiques si vous pouvez changer la structure de la table ou créer une nouvelle que vous mettez à jour via le trigger.
  1. trigger sous oracle
    Par oOmanOo dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 23/05/2011, 09h31
  2. Trigger sous oracle ne fonctionne pas !
    Par ychaabani dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 08/02/2010, 10h24
  3. fonction analytiques sous oracle RDB.
    Par pdelorme dans le forum SQL
    Dernier message: 19/03/2008, 11h18
  4. création de trigger sous oracle 9i
    Par bkina dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 12/11/2007, 13h58
  5. Trigger sous oracle
    Par arezki76 dans le forum Oracle
    Dernier message: 31/08/2006, 12h49
