Gestion de caméra [OpenGL 1.x]
    Nouveau membre du Club
    Décembre 2011
    Par défaut Gestion de caméra
    J'ai commencer il y a quelques semaines un projet de bomberman réalisé en C++ avec openGL, J'ai mis en place une caméra fixe au début du projet, et au fur et à mesure de l'avancé de mon travail j'ai voulu déplacer la caméra selon la position du joueur et c'est la que je sollicite votre aide.
    Voici mon code de base :
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
      glLoadIdentity();
      glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
      gluPerspective(20.0f, 960.0f/540.0f, 1.0f, 10000.0f);
      glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
      glLoadIdentity();
      gluLookAt(position_.x, position_.y, position_.z, //position_.x = 0, position_.y = 0, position_.z, = 335
                0.0, 0.0f, -1.0f,
                0.0f, 1.0f, 0.0f);
      glEnable(GL_DEPTH_TEST);
      glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    Je change donc la position (position_.x,position_.y) de la caméra par les positions actuelles du joueur. Sauf que lorsque je dirige mon personnage vers la droite il se passe ceci :
    avant de bouger :
    apres avoir bouger
    En gros on dirait que la camera fait une rotation au lieu de suivre les positions du joueur, du côté du joueur le code se passe ainsi :
    this->core->changePosCamera(this->cam_x + offset_y, this->cam_y, this->cam_z + offset_x);
    Ce qui incrémente les position "position_.x" par la position "offset_y" de même pour la "position_.y".
    Voila j'espère avoir été assez clair, merci d'avance de vos réponses en tout cas.
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Activité : cyber-paléontologue
    Plus de détails ,sur quoi tu bloque exactement ?
    Sur ton code tu déplace la position mais pas sa vision(après peut être que c'est ce que tu veux).
    A part ça je vois pas qu'est qui te bloque exactement.
    Décembre 2011
    Désolé j'ai valider mon message par erreur avant de l'avoir fini, de plus ample détails ci-dessus. Merci d'avance
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Ouais c'est je que je disais , t'as impression que ça fait une rotation.
    T'as vision ne change pas tu regarde toujours au même endroit , il faut changer la vision de la camera si tu veux suivre le personnage.
    Si t'as un peu du mal a te imaginer , prend toi en exemple , si tu regarde un objet , tu peux te déplacer partout on gros on peut voir cela comme une rotation ,si ton objet bouge (mais que tu change pas ou tu regarde) tu as ce que t'as fait.
    Décembre 2011
    Désolé j'ai pas compris, tu veux que je synchronise la vision de la caméra avec son mouvement, c'est ca ? Ca se fait avec les 3 derniers parametres de GluLookAt du coup?
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    bah je m'exprime un peu mal c'est vrai ^^' , mais juste de la logique.
    Voila un dessin qui j’espère tu verra mieux ton problème.
    http://img4.hostingpics.net/pics/595487Sanstitre.png
    Mais oui il faut que la vision suis ton personnage , le mieux c'est de faire peut être le contraire une camera fixe mais une vision mobile ,pour les paramètres de la vision c'est les 3 du milieux.
    Décembre 2011
    Ah la caméra suit bien le personnage à présent. merci bien !
  1. Gestion de caméra CAO
    Par remitbo dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/12/2012, 12h12
  2. [C++/Opengl] Problème de gestion de caméra
    Par alex2908 dans le forum Langage
    Dernier message: 09/04/2011, 17h39
  3. [DirectX9] Anti-aliasing + gestion caméra
    Par SteelBox dans le forum DirectX
    Dernier message: 21/07/2005, 01h56
  4. librairie gestion de caméra
    Par Jbx 2.0b dans le forum C++
    Dernier message: 28/02/2005, 02h10
